LA8
Tout ce qui a été posté par LA8
  1. Comme astuce on peut rajouter l'impulsion du clignotant pour trois ou cinq clignotements à régler au Vagcom.
  2. LA8
    Outil pour distribution
    ok merci pour les renseignements
  3. bonjour je recherche une personne qui pourrait me prêter l'outil VAG 3341 qui sert a régler l'arbre a came sur Audi 4D2 v8 4.2. Cordialement PS C'est mon mécano qui recherche cette appareil pour faire ma distribution
  4. Bonsoir si il veut seulement le pictogramme pour l'arriere, il ne faut peut etre qu'une reprogrammation? Il n'est pas obliger de remplacer le module? slts
  5. bonsoir à tous mon collegue vient d'acheter un Q3 d'un an, avant sur sa BMW il avait les pictogrammes et les bips. Sur le Q3 il n'a que le Bip. Est il possible de rajouter le pictogramme via le MMI ou faut il rajouter un module. Bien à vous LA8
  6. Bonsoir Cest la commande du GPS monochrome qui se trouve entre les 2 compteurs, j'ai le meme sur la mienne. Si tu veux des infos, fais moi signe LA8 :bigthumbup:
  7. LA8
    bouton d'alarme
    Bonsoir tu mets l'alarme avec une fenetre ouverte, au bout d'une minute tu passes ton bras et ca sonne. Tu refais la meme manit en apuyant sur le bouton volumetrique de la portiere et ca ne doit pas sonner. Slts
  8. LA8
    bouton d'alarme
    Bonsoir Le bouton sert a couper les volumetriques de l'alarme. Slts
  9. LA8
    Purge de frein
    Bonsoir avec l'ABS, je crois qu'il faut le VAGcom mais je suis pas sur. Attendons les pros de la mecanique. Slts
  10. Bonjour Demontage déja de l'autoradio, tu y verras plus clair, non. apres le boitier de clim et apres tu verras surement la fixation de la boiserie.
  11. merci de l'info Ca me fait un peu peur l'aavant, je vais reflechir. LA8
  12. Bonjour Cela fait un mois que tu as remis à niveau la BVA. C'est toujours OK. Merci LA8
  13. LA8
    pc phase 2 sur phas1
    Bonjour tu as des photos??? merci LA8
  14. LA8
    capteur g28 ?
    Essence ou diesel, qu'elle modele!!!
  15. A suivre mais si on a put aider c'est le but du forum. a+ LA8
  16. bonjour je ne suis pas sur a 100% mais ca n'a rien a voir. c'est quoi le symptome de non demarrage!! a+ LA8
  17. LA8
    code info-boitier clim
    merci noir mat pour ta reactivité. je ne trouve pas la liste complete des infos/codes que l'on peut trouver. Amicalement LA8
  18. Bonjour je ne sais plus comment on fait pour avoir la vitesse, les temperatures etc... sur le boitier de la climatisation. j'ai fait la fonction recherche mais rien. a vos souvenirs merci LA8
  19. 179850 compteur a ce jour
  20. LA8
    GPS A8
    up
  21. LA8
    GPS A8
    bonjour Tu peux aussi installer une antenne radiante a l'interieur du vehicule, voir lien ci-dessous. http://www.bctech.fr/gps/ra50.html
  22. J'en ai profité pour demander ce qui se cache sous ma boite à air; selon Audi, il s'agit d'une "turbine" qui sert a gaver le moteur en air lors des démarrages à froid. Et qui serait aussi bien entendu utilisé pour calculer la masse d'air admise pour déterminer la quantité d'essence à injecter ( débitmètre ) C"est pas tres clair tout ca. Il y a 2 pieces un debimetre et une turbine ou une seul piece , soit le debimetre. Toit aussi t'aime bien ecrire n'importe quoi... et je pense aussi que si tu aurais posté une photo, on aurait pu t'aider plus rapidement. LA8
  23. LA8
    GPS A8
    bonjour ca m'interesse pour le telepeage, tu le place ou pour qu'il marche avec le toit ouvrant ouvert! sous le retro interieur. merci de ta reponse LA8
  24. une photo est on serait fixé, de toute facon il veut une 4.2 en ce moment alors§§§§
