head
Tout ce qui a été posté par head
  1. Je ne vois pas trop l'interêt car deja quand tu fais une reprog t'es k03 sont au taquet, alors imagine avec des injecteurs rs4 tu seras trop riche en essence, car depasser une certaine pression t'es ko3 ne tiennent pas et en plus comme dis crusty il te faut la pompe qui va avec. A la limite si tu ne veux pas mettre les k04 essai de mettre un frontale + ligne, tu ne peux pas esperer beaucoup plus.
  2. Je n'ai pas eu de reponse ?
  3. Tu fais les questions et les reponses en meme tps <_< et en plus quand on te pose des questions tu ne reponds pas, dans c'est cas la pas facile te t'aider, bonne chance quand meme.
  4. oui mais ce n'est pas une PH2 :bigsmile:, je suis comme toi je suis en console ph2 et les branchement sont different pour le degivrage arriere, antibrouillard, feux de detresse et l'eclairage de la clim
  5. normalement boitier abs HS, je dis bien normalement, ca qui est bizarre c'est que tu n'as pas de voyant allume.
  6. si tu as le VAG regarde dans le bloc ABS si tu n'a pas un defaut avec le porte instrument.
  7. tu dis que ce n'est pas bien grave!!!! le code defaut 18057 indique qu'il y a un defaut ABS et cela n'a rien avoir avec ton regulateur.
  8. La je vois le defaut ABS, tu dois avoir le voyant freins et le temoin ABS allumé ??
  9. bah j'ai bien l'impression, attend confirmation mais a mon avis......
  10. Le calorstat se trouve derriere la distribution il me semble.
  11. Si tu nous donnais le donnais le numero du defaut :bigsmile: on irait plus vite.
  12. Deja repondu par MP
  13. bon aujourd'hui j'ai refais le serrage de la culasse du banc 1, j'ai l'impression que je me suis bien vautré sur le serrage, enfin bref j'ai resséré comme indiqué càd 30,60 Nm et deux serrages angulaire a 90°, verdict demain matin au demarrage.
  14. head
    [8L]Adieu Moteur
    Juste pour savoir, auparavant tu n'avais pas de ratés ou du mal a demarrer ?
  15. ca rame :bigsmile:
  16. Ligne complete comprend aussi les 2 descentes en 2X70
  17. oui c'est moi qui est decomprimé, j'ai mis des joints plus gros, j'ai un rdv pour faire des compressions, je pense plus a une soupape enfin j'espere, lou au serrage de la culasse, mais la culasse en elle meme ????....
  18. En faite je ne vais pas completement la redesserer, juste refaire le 2eme serrage de 60 Nm et les serrages angulaire.
  19. Je vais redesserer ma culasse et la resserer car j'avais remonter mon joint de culasse avec un serrage a 30 et 60 Nm mais le 2 éme serrage angulaire a 90 je n'ai pas pu le faire, a mon avis la fuite vient d'ici.
  20. Tu as regarde au niveaux de ton debimetre ? Tu as quoi comme defaut exactement?
  21. slt, Alors pas de fumée blanche au demarrage sauf quand la temperature dehors chute. Pour le joint de culasse il est neuf et c'est un joint plus epais car j'ai decomprimé. La culasse ou cylindre maybe... Par contre tu dis " le taux d'himidité" mais ca le ferait sur tous les cylindres ?
  22. slt tt le monde, Sur une audi s4 B5 j'ai des ratés sur le cylindre 1 mais juste au demarrage et apres plus rien, alors biensur j'ai les defauts 16685 et 16684 qui apparaissent, la voiture tourne nikel, ralentit stable, acceleration nikel. J'ai une legere fuite de LDR, alors je pense a un joint de culasse mal sérrée ou une soupape, je tiens a preciser que j'ai inversé injecteurs, bobines et remplacé mes bougies par du rs4. J'ai RDV pour un test de compression mercredi, alors je crains le pire "culasse", alors dites moi ce que vous en pensez. @+
  23. +1 :bigthumbup:
  24. Tou depend de l'utilité par la suite, mais c'est faisable, mais ya du taf jte le dis tout suite.
  25. Ton S a un probleme mais bon faut voir la puce, tu penses peut etre avoir 420 hp alors que tu as surement moins.
