dragonben
Tout ce qui a été posté par dragonben
  1. :bigthumbup: excellent, j'ai hate de voir le resultat, as tu la possibilité de faire un petit tuto de la mise en place et des pieges à eviter as tu eu la bonne idée d'ouvrir le boitier pour voir ce qu'il y a à l'interieur ? :exclamation: je crois que tu as la version sans adaptive light... :coucou:
  2. voila les 2 phares Rs6 sont installés la peinture est en cours encore 48 H et je recupere ma grosse Berta... a+
  3. il faut enlever la boite à air, c'est l'occasion de le remplacer ou de le nettoyer
  4. il te faut la commande vocale...
  5. mais de rien :bigthumbup: je suis fan de Cat mois aussi :coucou:
  6. la solution peinture est plus economique que de tout changer, je suis en region lyonnaise pas tres loin de chez ATH, tu pourras voir le resultat en noir laqué pour les LED de RS6, le probleme sera bientot soldé, nous progressons avec Gasy sur ce sujet, encore quelques modifs et ça va marcher
  7. si tu t'arretes à Lyon pour ta prepa chez ATH, contactes moi pour que l'on boive un godet ensemble Belle auto :malelovies:
  8. commande du feux gauche RS6 ce jour... A suivre
  9. pur le menu caché, il faut l'activer au VAGCOM pour l'huile, voir preco dans le carnet d'entretien
  10. il faut acheter celui de Billeuz
  11. point kilometrique : 123000 Km, que du bonheur...
  12. mise en place du feux avant droit de RS6 messages ODB indiquant : reglage du site defectueux + ampoule HS (cause des LED)
  13. j'ai un message ODB indiquant reglage du site de phare defectueux depuis la mise en place d'un feux RS6 quelle est le reglage via VAGCOM, quelle sont les pieces à verifer ? merci
  14. les LED fonctionne, pour supprimer l'alarme à l'ODB, ajouter une resitance de 6.3 Ohm sur chaque connectique d'anti brouillard par contre, la modification des entrée d'air est plus importante que prevue sur le PC Sline (taille des grilles S6 + LED), une autre option est de ne pas mettre les grilles S6 et de faire une adaptation avec du grillage, bof... <_< <_< et ne voulant pas investir dans un PC de S6, je vais donc revendre l'ensemble
  15. si tu as le VAG com, c'es tres simple et le codage dependras de tes options (volant chauffant, multifonction, ACC (regul. de vitesse...) voila le type de codage : STG 16 (Lenkradelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 choisir le module 16 avec VAG COM, codage appareil fonction 07 ?xxxxx: Ausführung 0 - Linkslenker 1 - Rechtslenker 0 : conducteur à gauche x?xxxx: Lenksäulenverstellung 0 - keine elektrische Lenksäulenverstellung 1 - mit elektrischer Lenksäulenverstellung 0 si tu as le reglage manuel de la hauteur du volant si electrique alors 1 xx??xx: Lenkradausführung 00 - Standardlenkrad (keine Multifunktion, keine Tiptronic, nicht beheizt) 11 - Sportlenkrad mit Tiptronic 20 - Multifunktionslenkrad (keine Tiptronic am Lenkrad, nicht beheizt) 21 - Multifunktionslenkrad mit Tiptronic (nicht beheizt) 22 - Multifunktionslenkrad beheizt (keine Tiptronic) 23 - Multifunktionslenkrad beheizt mit Tiptronic 21 : volant multifonction avec tiptro au volant sans chauffage xxxx?x: Funktionsausstattung 0 - kein Bordcomputer, keine GRA, keine ACC 1 - Bordcomputer, keine GRA, keine ACC 2 - mit GRA, kein Bordcomputer 3 - mit ACC, kein Bordcomputer 4 - Bordcomputer, GRA 5 - Bordcomputer, ACC 4 ou 5 ici tu reprend ton ancien codage, je ne connais pas ton equipement xxxxx?: Karosserievariante 1 - Limousine 2 - Avant (Heckwischer) 1. tu n'as pas de break A+ sinon je te conseille de faire appel au maitre VAG COM Mr le president Billeuz
  16. tu aurais du mes prendre avec les touches chromées...
  17. panne aléatoire connue sur mon A6, j'ai rendez vous la semaine prochaine avec une prise en charge sous garantie
  18. avec les feux en marche, mise en place prevue la semaine prochaine avec des resistances sur chaque connectique
  19. un petit essai en direct sur les anti brouillard : message d'odb (comme prevu) mais pour le fonctionement, l'intensité pleine dans toutes les positions. PIN 2 et 3 des Leds en direct sur le PIN 2 des AB, et masses en elles (PIN1 avec PIN 1) je pense finalament rester sur ce shema d'installation avec une activation manuelle
  20. pour tes coques, tu peux trouver de l'origine en veritable alu. avec les retroviseurs complets des nouveaux modeles (look Kangoo avec les led intergrés) environ 200 EUROS la paire.
  21. http://cgi.ebay.de/Audi-A3-A4-8K-Lenkrad-L...bayphotohosting va voir ce lien sur ebay.de sois patient tu peux en trouver à mon de 150 EUROS avec fdp et avec les touches chromées, surtout il ne faut pas hesiter à negocier
  22. tu trouveras des caches d'airbag (airbag abdeckung sur ebay.de) mais normalement le cache est solidaire de l'airbag. Cela coute un peu plus cher mais tu seras moins embeter si tu prends un ensemble complet (volant + airbag complet) si tu as une bvm il y a peu de choix ( je check tous les jours de mon coté) bon courage
  23. je suis bien sur le coup car j'ai recu : les LED gauche et droite les 2 grilles sous les LED de la S6 j'ai une bonne adaptation à faire sur le PCSline pour intégrer l'ensemble mais ce n'est pas ça qui me fait peur. car en elec. je suis une bille j'ai branché les 2 + en direct sur le prise + des AB est les LED s'allume bien. je souhaite un branchement lié au feux de jour actuels 2 options : 1. faire une adaptation derriere la commande des feux au niveau du tableau de bord en inverssant les commandes AB et Feux de jour + resistance sur tromper l'odb 2. installer le faiseau (present sur les S6) qui part de l'appareil de commande sous le volant qui ira ensuite vers les LED PB: quelle est la ref de ce faiseau ? je ne l'ai pas trouvé sur ETKA
