Tout ce qui a été posté par waloof
Vider Catalyseur
waloof a répondu à un(e) sujet de pinello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Y a t'il un interet réel pour les performances ? -
durite induction SAMCO
waloof a répondu à un(e) sujet de brucello dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
parle pour toi Brucello, moi je n'ai pas la durite "molle" :bigthumbup: -
Aucun risque pour ce prix. et entre nous mettre 130E dans une durite ... -
Probleme jauge essence
waloof a répondu à un(e) sujet de joTT180 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
juste l'autoradio il me semble :bigthumbup: -
Qui a un topic "clair" sur la suppression de la N249 ?
waloof a répondu à un(e) sujet de waloof dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
la différence doit etre sensible si il y a une fuite sur le circuit secondaire. depuis ma reprog + suppression n249 aucun soucis, ca marche nickel ! -
changement plaquette de frein
il y a 30/40mn de boulot au max ;) C'est le temps que j'ai mis pour faire les 2 cotés. Rien de particulier. Penses à nettoyer tes capteurs abs tant que tu y es (mais n'essaye pas de les démonter tu vas les casser ;)) -
Une petite inquiétude pour l'achat...
waloof a répondu à un(e) sujet de TonyTT dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
La fiabilité du moteur est bonne, ne serais ce que par la grande diffusion des blocs 1.8T au sein du groupe VAG. Maintenant attends toi a avoir des défauts récurrents propres à bcp de voiture des années 2000 : - bloc compteurs défaillants, voyants airbags, ABS/ESP, débimètres, N75, silent-blocs, durites fuillardes etc etc etc... Rien de bien grave en soit mais si la voiture a été mal suivie, tout cela risque de se cumuler. -
siège BB dans TT
waloof a répondu à un(e) sujet de 911 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Le siège vendu par audi pour la TT est en fait une siége de la marque RÖMER ;) -
Enrichir mecaniquement
waloof a répondu à un(e) sujet de dream's3 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Si ta voiture ne démarre pas c'est que le calculateur n'a pas la possibilité d'augmenter suffisament les temps d'injection Sinon il faut monter un Kit E85 qui va leurrer le calculateur et augmenter le temps d'injection. Il me semble qu'ils ont également une fonction démarrage à froid :bigthumbup: C'est une bete résistance -
probleme de chauf moteur
waloof a répondu à un(e) sujet de booba28 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J espère que tu n'as pas trop roulé comme ca ... -
1ere vitesse qui ne s'enclenche pas...
waloof a répondu à un(e) sujet de arn0 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ca le fait aussi sur la mienne. Ce sont les tringles qui se bloquent. Il suffit de passer la marche arrière ou une autre vitesse et ca rentre dans l'ordre. Je vais passer aussi par la case réglage ! (sympa la vidéo !) -
demontage calculo tt 225
Il faut surtout tirer droit ;) -
Il faut démonter les essuis glaces la baie de parbrise débrancher les deux prises (il y a des blocages coulissants) tirer sur le calculateur (il n'est pas visé, juste emboité) et voilà tu peux l'envoyer en reprog :bigsmile: Le démontage prend 10mn a tout casser :coucou: -
Sur les sites comme oscaro il suffit de mettre ton immatriculation et il te donne les pièces correspondant a ton modèle. -
Voyant ESP qui s'allume
waloof a répondu à un(e) sujet de Magnus dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
J'ai enfin un code qui apparait ! Address 03: ABS Brakes Controller: 8N0 907 379 D Component: ESP 20 CAN V006 Coding: 23049 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found: 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) 35-10 - - - Intermittent Est ce que ca pourrait venir de mon volant qui est très légerement desaligné ? C'est quoi le F84 ? -
Trou à l'accélération et température qui varie
waloof a répondu à un(e) sujet de TTfrank49 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Chelou moi ca m'avait allumé un voyant ! :carre: Quand bien même une petite interface ca sert toujours ;) -
mais il te faudra quand meme passer un vagcom pour effacer le code que cela aura géneré :bigsmile: -
Tu l'as passée au VAGCOM ? -
Présentation nouveau sur le forum
waloof a répondu à un(e) sujet de cox1983 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Très beau joujou ! :malelovies: -
Présentation de mon Audi TT 1.8T 180CH
Sur ma s60 j'ai eu le meme pb avec le traitement des vitres. Ca s'est bien résorbé depuis. On voit tjrs quelques défauts sur la sérigraphie mais c'est très léger ! -
Ma reprog chez "solution performance"
Oui je rentre le rapport final et le rapport de boite sur lequel je fais le test. Le résultat de 203cv me semble réaliste. Pour avoir eu une voiture qui en faisait 235-240 ça me semble très cohérent. Voilà ça reste une indication car les résultats peuvent également varier d'un banc à un autre :carre: Voilà pour ceux qui veulent une reprog pas trop chère je pense pouvoir dire que le rapport qualité/prix est plus qu'honorable. :coucou: -
Pour faciliter l'utilisation j'ai pris une grosse éponge neuve que j'ai découpé a la forme du tel ! J'ai posé le tout sur la planche de bord. Ça ne bougeait pas d'un poil. Sur les 11 prises faites au meme endroit dans les deux sens (route plane et dégagée)les résultats ont été les quasi identiques ! Le logiciel récupère tout seul les conditions météo du moment pour corriger le calcul. Avec 17% le résultat doit s'approcher des 210cv annoncés. :bien: mais dans le logiciel il préconisent bien 25% il me semble. J'ai fait le test sur le deuxième rapport. le démarrage du logiciel est très précis et ne nécessite aucune manipulation ! Ma voiture est de 1999 ! Voilà que penses tu de la courbe ? je ne me rend pas compte ? sachant que la voiture est quand meme kilométrée et qu'ils en ont tenu compte pour la reprog je trouve le résultat très satisfaisant à l'usage ! :bien: -
Tintintinnnn ... Ce logiciel est juste parfait ! Bon j'ai fait au - 10 tests et ils sont tous au même résultat (a 1cv près. Voilà je ne sais pas ce que vous en pensez... La voiture a 167.000km, une N75F filtre et durite d'induction d'origine (pour le moment) Pour ma part je suis super satisfait du résultat ! la voiture n'est plus la meme du tout. :malelovies: : Niveau perte de rendement le logiciel conseille de mettre 25% ! -
Tu es membre du clan TT :P -
merci, donc rapport de boite 3,98 et le pont (c'est quoi sur une traction?)? je vais tester avec perfexpert ... tout le monde en parle en bien on va essayer :bigsmile: EDIT / http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180471&postdays=0&postorder=asc&&start=0
