waloof
Tout ce qui a été posté par waloof
  1. Alors j'ai reçu mon nouveau cable qui cette fois ci fonctionne parfaitement ! Est ce quelqun sait si il existe un reglage pour l'allumage des feux sur TT phase 1 ? Sinon j'ai mon témoin d'airbag allumé mais impossible d'effacer les codes. voici mon rapport : VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8N8 909 601 Component and/or Version: Airbag Front+Seite 0005 Software Coding: 10102 Work Shop Code: WSC 06435 3 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 33-10 - Resistance too Low - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent Y a t'il une méthode pour réinitialiser tout ca ? J'ai changé ma batterie car elle était trop faible et je veux etre certain que ces erreurs ne viennent pas de là Merci d'avance,
  2. J'ai aussi un bruit au démarrage a froid mais ca dure moins longtemps! C'est le recyclage des gaz il me semble ?
  3. Je me demande quel est le rapport entre le débimetre et l'abs ??? <_< C'est bizarre que ce voyant signale autant de choses ....
  4. Pour info j'ai tenté de nettoyer les capteurs avant mais ils sont indémontables et j'en ai cassé un. Du coup j'en ai commandé deux neuf pour l'avant que je vais changer en meme temps que mes disques et plaquettes. Sinon il y a peut etre possibiliter de les nettoyer sans les démonter. Pour l'arrière impossible d'y accéder car la roue crantée est cachée ... donc si ils déconnent c'est changement obligatoire <_<
  5. sinon on trouve aussi des calles sur ebay pour monter des freins de 993 voir de boxster ... reste le problème du diametre avec les jantes d'origine !
  6. C'est nickel les EBC ! ils sont moins cheres que les OEM ! http://www.ebay.co.uk/itm/AUDI-TT-3-2-V6-03-ON-FRONT-VENTED-334MM-EBC-BRAKE-DISCS-/220494194014?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item33567a655e :malelovies:
  7. Salut Mattdog !
    Il parait que tu as adapté les freins avant de TT V6 sur ton 225 !
    Est ce que tu as eu besoin de calles spécifiques ? est ce que les bols se montent facilement?
  8. je vais le faire sur la mienne mais disques coutent un bras :/ Merci pour tes précisions ;) :coucou:
  9. Re déterrage ! Est ce que les étriers de RS4 B5 se montent sans modification sur le TT 180cv ? @+++
  10. J'ai commandé un nouveau cable ;)
  11. Je pense également que c'est ca car tout a été changé ! (capteur acceleration, centrale abs, latéral). Ca le fait assez rarement et de manière complétement aléatoire.
  12. Hello :coucou: Mon cable est une chinoiserie identique à cette photo : Ma version est une 409.1 US ! Je vais continuer de chercher coté hardware mais c'est assez trouble quand meme
  13. Bonjour @ tous ! J'ai besoin de vos lumières pour m'aider à résoudre un problème sur ma TT 180cv ! Pour faire bref, mes phares sont toujours allumés en postions "0" sur le commodo. Je précise que je viens de changer ce même commodo par un neuf et que le problème est tjrs présent. Ma voiture venant d'angleterre, je me demande si ce n'est pas une fonctione programmée dans le calculateur ? (dasn la manuel de l'auto il est précisé que dans certains pays les phares restent allumés sur la position "0" !) Je suis équipé d'une interface OBD2, celle ci est reconnue par VAGCOM mais impossible de communiquer avec les boitiers. J'ai aussi une interface ELM 327 mais pas compatible avec VAGCOM :/ Avant d'investir dans un cable officiel (ou fonctionnel) j'aimerai savoir si il est possible de couper l'allumage des feux en position "0" ? Est il possible également d'effacer un code airbag avec VAGCOM ? Merci d'avance !
  14. Meme probleme sur ma TT 180 cv ! Le voyant s'allume de maniere très aléatoire et s'accompagne d'une petite vibration dans la pédale.
