Tout ce qui a été posté par ttorion
salut et le cable noir et blanc et noir et jaune de chez kufatec tu les mets dans la grosse broche bleu sous le tableau de bord c bien sa
Notre Nouvelle A6...
ttorion a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Merci pour ton aide -
salut peut tu me dire les reference des ampoules que tu as commandé pour la lumiere interieur -
Bonjour es ce que le cablage du symphonie et celui du rns-d navi plus sont identique si non existe t'il des adaptateur merci
demain je vais démonter tout sa j'essayerai de mettre des photos le frein a main et très sensible je le remonte d'a peine 2 cm et il ai déjà dur le câble a peut être bouger merci pour ton aide
Ok le problème c'est que le garage ma seulement facturée de la main d'oeuvre mais les pièce était a moi j'ai gagné au moins 250€ je vais quand même regarder apparemment ce serait le câble de frein a main qui n'ai plus au bout de sa course sur l'étrier droit il y'a un espèce de crocher et il n'ai pas en butée comme sur le gauche , si c'est le piston il faut redemonter et le reculer c bien sa ?
TUTO => Remplacement des plaquettes arrieres AUDI A6 C5
ttorion a répondu à un(e) sujet de N3° dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
apparemment ce serait l'étrier qui se desserre plus roue arriére droite les plaquette frotte et sa chauffe que faire merci -
selon le mécano ce serait un câble (j'ai pas trop compris) sur l'étrier qui serai trop tendu et qui empêche les plaquette de reculer avez vous une solution a mont problème
bonjour donc aujourd'hui pédale toujours molle mais l'odeur de bruler ce retrouve seulement sur la jante arrière droite par contre même si la pédale est molle sa freine bien quand même le frein a main n'ai pas activée quand je roule le voyant ai bien éteint
Bonjour j'ai fait remplacer mes plaquettes au garage mais quand je roule sa sent le bruler qu'elle ai le problème merci -
Bonjour je possède une A6 4.2 V8 de 2000 je viens de changer les plaquettes avant et arrière au garage le problème c'est que ma pédale reste molle très peu de freinage et a l'arrière sa sent le cramer et il y'a de la fumée ceci est t'il du au temps de rodage ou y'a t'il un autre problème Merci pour votre aide
personne n'a une petite idée ?
personne ????
Bonjour es ce que quelqu'un a deja monter ce genre de systeme (http://www.autoteilemann.de/opencms/opencms/html/de/Products/ZUBEHOeRxVON_A-Zx/KOMFORT/SITZHEIZUNG/170000=) afin d'avoir les siege chauffant Qu'en pensez vous merci
Salut a tous je vie au fin fond de la région centre limitrophe au 78 et au 27, je suis de dreux si y reste une place au club je suis preneur a bientôt
probleme admission d'air aidez moi please
ttorion a répondu à un(e) sujet de ttorion dans Electricité / Electronique
mon debimetre je l'ai acheter sur oscaro.com 112€ puis il te rembourse 30€ en echange standard mais apparament pour mon vehicule y'en a plus j'ai bien fait de la prendre -
Oui impeccable tout ai rentré dans l'ordre, la voiture na plus aucun defaut et elle a retrouvé sa peche formidable Merci a tous -
Sa a l'air d'tre rentrée dans l'ordre j'ai redémaré la voiture a 18h broutage etc... j'ai maintenue le moteur a 3000 3500tr/min elle brouter a mort et de grosse fumé sont sortie au début sa péter sous le capot et au fur et a mesure sa ce déplacer jusqu'à l'arrière ensuite ralenti stable et accélération instantané je suis alors partie sur la route pour voir si tout marcher et impeccable j'espere que demain ce sera toujours bon merci a tous -
C'est vraiment pas cher -
C'est dommage mais chez VAG tu t'en sort toujours avec des factures de malades, ils abusent de trop -
Ok trés bien bah je vais faire tout sa, mais je comprend pas pourquoi sa marche nickel en debranchant le debimetre -
J'ai entendu parler d'une vanne papillon ou d'un trou dans une durite d'admission si le coup de la batterie ne marche pas sa pourrait etre sa ? -
ok merci beaucoup -
Ok donc je debranche la batterie pendant 30min et le calculo devrait se remettre (a zero), je vais essayer cette methode ce soir en esperant que sa fonctionne, sinon j'ai un garage BOSH a coter de chez moi, peut etre pourra t'il m'aider en tout cas merci pour ton aide -
sa me fait sa le matin quand t'il fait bien froid mais une fois que la voiture a rouler un peu avec les feux allumer ils s'allume du premier coup
