ttorion
Tout ce qui a été posté par ttorion
  1. c'est bien pour sa que je n'y suis pas encore allez
  2. premier default sur cette merveilleuse voiture en 1 an mais je sent bien que sa va me couper un bras
  3. je n'ai aucune fumée qui sort du vase d'expansion ?
  4. cela doit faire 3 semaines que j'ai remarqué la perte de liquide de refroidissement, mais seulement 2 jours qu'elle monte a 100°C selon vous un DIAG chez audi pourra me donner des reponse sur la ou les pieces défaillantes merci
  5. Le vehicule a 175000km jamais aucun souci en faites elle fume coter gauche a froid et a chaud a l'acceleration lorsqu'elle arrive a 100°C elle redescend, remonte etc... il n'y a ni eau dans huile, ni huile dans l'eau
  6. 1L tout les 500 700km
  7. bonjour a tous voila je viens de constater une triste mésaventure sur mon audi A6 4.2 V8 de 2000, un joint de culasse apparemment voici les symptômes légères baisse du liquide de refroidissement fumée blanche coter gauche seulement monte jusqu'à 100°C en T°C connaissez vous le prix pour un remplacement d'un joint de culasse, avez vous des adresses cette opérations peut'elle être réaliser par un mécanicien d'une autre concession ou es ce que c'est vraiment particulier a réaliser merci de votre aide
  8. les durites ne sont pas dure et il y'a de la pression dans le bocal sa ne peut vraiment pas etre autre chose que le joint de culasse, de plus une fuite a été detecté sur une durite merci
  9. deja pour commencer je vais faire analyser tout sa avec de la chance les joints de culasse ne sont pas toucher en tout cas merci pour ton aide
  10. connaissez vous le tarifs pour le remplacement d'un joint de culasse ainsi que des adresse vers ile de france 27 28 ? comment etre sur que c'est le joint de culasse et non un autre souci merci
  11. c'est un problème de réglage avec le vag com tu doit être régler en haut parleur actif et passif et je crois qu'il faut tout mettre en actif pour que tout marche j'ai le même problème que toi depuis l'installation du rnsd qui provenait d'une voiture qui avait le bose et moi je ne l'ai pas donc depuis pas de son a l'avant j'espere que cela pourra t'aider va voir sur S3 passion (easy diag) bon courage
  12. salut a tous en plus de ma perte de liquide de refroidissement j'ai aussi remarque une épaisse fumée blanche a l'accélération j'ai bien peut que le joint de culasse soit a remplacer ? vous en pensez quoi ? merci
  13. j'espere que ce n'ai ni la pompe ni le joint de culasse car la facture doit monter assez vite pour ces deux pieces ? je vais faire la vidange cette semaine je vais essayer de voir si il y'a une fuite en dessous puis après ont Vera le reste tranquillement
  14. salut tu la fait toi meme le reglage pour les enceinte merci
  15. salut a tous en ouvrant mon capot ce matin (audi A6 avant 4B 4.2 V8 de 2000) je me suis aperçu que mon niveau de liquide de refroidissement était fortement descendu en dessous du mini pourtant aucun voyant ne s'allume la temperature de l'eau ne monte pas selon vous d'ou peut venir le problème - fuite - joint de culasse - mauvaise qualité du liquide de refroidissement qui a peut être gelée quelque part dans le circuit ? - mon bouchon ai mort la perte peut t'elle venir de lui et pourquoi mon voyant ne c'est pas allumé merci pour votre aide a bientôt
  16. sa va je m'attendais a beaucoup plus cher et tu as une photos du rendu stp
  17. salut super projet moi je roule en A6 mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup changer mon volant pour l'instant quel ai le cout de tout tes achats merci et bon courage
  18. tu as raison bagheera elle ne sont as chaude en conduite normale mais quand je mets le pied au plancher c'est autres chose merci pour vos aides
  19. je c'est pas trop mais la jantes ai chaude et le disque brulant avec une légère odeur de bruler dans le passage de roue merci
  20. bonjour a tous s depuis que j'ai changer mes jantes d'audi A6 V8 (les jantes paraboles) par des jantes de RS6 mes jantes a l'avant chauffe pour les mettre en place j'ai du mettre une cale de 5mm car sinon l'étrier frotter c'est peut être a cause de cette cale que les jantes chauffe, un elargisseur de voie serait peut être mieux adaptés quand pensé vous
  21. j'ai appeler la concession d'evreux apparemment la vidange boite ce serait seulement 172€ ce prix me semble raisonnable combien avait vous payer vous ?
  22. ttorion
    Vidange Tiptronic
    merci pour vos conseil je vais voir sa dés septembre j'espère que ce sera bon merci
  23. ttorion
    Vidange Tiptronic
    salut je recherche une adresse pour une vidange tiptronic en ile de France, Eure ou Eure et Loire bien entendu ma concession m'affirme que l'huile est a vie mais je crois comprendre que vous avez eu ce genre de réponse chez audi merci
  24. en faite j'ai l'huile (8l) je ne sais pas combien ils m'en faut exactement, j'ai le filtre a huile mais tout le reste je n'en sais rien merci pour ton aide
  25. Bonjour a tous j'aurais besoin de petit renseignement concernant la vidange moteur sur un 4,2 V8 de quel pièces a ton besoin pour faire cette vidange filtre joint etc... merci a bientôt
