Tout ce qui a été posté par thomasM3
Problème demarreur
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de philippe 76 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
De rien, tu as contrôlé la batterie ? Suite à la RAZ des défauts celui ci revient tout de suite? A+ Thomas -
Problème demarreur
Regarde ce post , en page 2 j'ai détaillé la procédure et controle le cable de la premiére page par la même occasion : http://forums.audipassion.com/topic/160456-jai-trouve-le-coupable-mauvais-demarrage/ a+ Thomas -
probleme boite de transfert q7 v6
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de trinity95 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Il faut juste vidanger la boite de transfert, elle est indépendante de la bva donc on touche pas à l'huile de bva. Pour la chaine elle est aux bonnes dimensions prête à être montée, c'est un montage serti il n'y a pas d'attache rapide. Thomas -
Bonjour, Pour les soucis de claquement dans la plupart des cas le remplacement de la chaine suffit pour résoudre le problème sauf que : Sur les audi Q7 le fait de ne pas remplacer la chaine (aux alentours de 100 000 kms comme préconisé par les fabricants de boite de Transfert) l'usure de la chaine crée un "jeu" qui fait "battre" toute la transmission entre chaque alternance d'accélération et décélération. (on parle de micro jeu à ce stade). Plus le temps passe entre (100 000 et 180 000 / 200 000 kms) et plus ce jeu endommage les arbres cannelés qui encaissent ces contraintes ce qui fini par user les cannelures et laisser un jeu mécanique sur les accouplements concernés. Le cout de la réparation s'envole à ce moment là car les pièces concernées ne sont plus disponible et il faut remplacer environ 1400 euros de pièce hors chaine pour la remise en état. Pour une chaine chez Audi il faut compter 400 - 450 euros Je peux fournir celle ci pour 250 euros livrée avec facture. Bonne réparation et à bientôt Thomas -
Effectivement pont / boite de transfert et bva à vidanger tous les 60 000 kms moins d'un litre pour le transfert du Q7 et 10 mins pour le faire. Thomas -
Vidange de boite tiptronic Q7 4.2 FSI
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de adrien94 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Logiquement ta boites est une AISIN et non une ZF comme tous les Q7 / Touareg / Cayenne. Déjà le chef d'atelier peut aller réviser, ensuite Audi n'élabore pas d'huile mais demande à des fabriquant d'huile de leur fournir une huile correspondant à un cahier des charges AUDI. Une BVA devrait être vidangée tous les 60 000 kms, ensuite cela n'empêche pas d'éventuelles pannes. Thomas -
Sécurité enfant porte arrière
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de neuvillois dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Pour ma part ce sont des petits bonhomme de déssinés sur ces touches. Thomas -
tarif pneu pour nos Q7
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de Nidhal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
123 pneu Pneu online allo pneu Et d'autres Compter entre 15 et 20 euros de montage Thomas -
Sur le mien il y avait des hankook ventus avec un profil en v l'ancien proprio a fait 30 000 kms avec et moi 15 000 de plus total 45 000kms pour 170 euros le pneu 275 45 20 sur les 5000 derniers kms ils étaient bruyant je les ai remplacé mais ils pouvaient faire encore 5000 kms rien a dire sur la tenue de route. Moi j'ai remis des Falken fk 453 cc azenis à 160 euros le pneu ils ont à peine 28 000 kms et sont en fin de vie. Ce sont à mon gout de très bon pneu très silencieux comparé aux hankook et ils tiennent vraiment bien la route. Je doit les remplacer d'ici 3-4000kms et je sais pas trop quoi prendre non plus Thomas -
Sur le mien de 2007 ces boutons bloquent vitre et ouverture des portes. Je n'utilise pas de système mécanique sur la porte elle même. Thomas -
Salut pour ma part j'au toujours utilisé les touches électronique sous les commandes de vitre coté conducteur. Thomas -
Pour la bva le mien etant d'origine allemande elle a été vidangée à 60 000 kms par Audi puis par mes soins à 120 000kms (vidange+crépine). Thomas
Besoin d'aide concernant achat Q7 tdi
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de cerb_r dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut le second n'est pas s line extérieur Thomas -
Entretien périodique soi-même ?
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de spartan09 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, Le seul truc à faire avec la valise c'est la remise à zéro de l'entretien périodique ainsi que le réamorçage du filtre à gasoil. Il faut éviter d'insister sur le démarreur pour "réamorcer" le circuit de gasoil, via VAG COM il faut juste piloter manuellement la pompe de gavage afin de chasser l'ai résiduel avant le premier redémarrage. Pour les courroies je les ai changées moi même, cela demande pas de compétence spécifique juste de l'outillage genre douille mâle torx de grande taille. En cas de rupture rien à craindre "mécaniquement" juste plus de DA/Clim/Alternateur/pompe à eau pour la rainurée et extinction du moteur pour la crantée de la pompe go HP. Thomas -
J'ai trouvé le coupable ! mauvais démarrage
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de fabia-bengal dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut !! Pour ma part mon q7 démarrait pas très bien aussi bien à chaud qu' a froid suite à la rupture du câble de masse entre longeron et bloc moteur, à la fin le démarrage sans maintien de la clef ne fonctionnait plus non plus mais il démarrait toujours mais avec quelques tours de démarreur de trop. Le remplacement du câble de masse à apporté un léger mieux. Le recodage de la batterie via vas pc n'a rien apporté. Le remplacement de la batterie (malgré l'ancienne qui n'avait qu'un an) et son recodage via vas pc à apporté un léger mieux durant 3 semaine puis tout est redevenu comme avec l'ancienne batterie. L'issue finale s'est avérée compliquée à réaliser mais à finalement résolu le problème suite à la lecture des post de "podecroco" et son remplacement de démarreur. Ayant essayé de résoudre le problème sans résultat depuis un petit moment, je me suis lancé dans le remplacement du démarreur, j'ai l'habitude de faire des tutos mais la c'est tellement ennuyeux (et énervant pourtant je suis de nature très calme) à faire que je n'ai pas eu le courage de prendre des photos. Voici les grandes lignes cette intervention, elle est réservée aux personnes qui ont de la patience et un peu d'outillage durée environ 4 heures. Je l'ai remplacé sans pont élévateur avec la voiture en mode "lift" et un cric rouleur sur le berceau pour la lever de 7 cm supplémentaire. Il faut une bonne dextérité pour accéder via le dessous de la voiture à tous les éléments. Il faut débrancher la batterie, sortir le cache moteur, les deux caches sous transmission et sous moteur. Démonter la courroie accessoire (clé torx male de grosse section) Démonter la durite d'air supérieur à coté de la boite à air (1 clips et 1 collier) Démonter le 2 vis de l'alternateur Débrocher la prise avec 2 petits fils sur celui ci Dévisser le câble de puissance (grosse section)clé de 13 Laisser l'alternateur au fond en bas Débrocher la prise de commande du démarreur Dévisser le câble de puissance du démarreur Dévisser le collier qui maintien le câble de puissance du démarreur sur une patte de maintien fixée sur une des deux vis du démarreur (clé de 10) Dévisser la vis du support moteur (clé de 16) qui est située en face de la vis supérieur de fixation du démarreur sur le carter moteur. Sans démontage de cette vis on ne peux sortir la vis de fixation du démarreur qui est très longue. Dévisser les deux vis de fixation du démarreur (clé de 16) et extraire le démarreur vers l'avant. Remontage dans le sens inverse, ne pas oublier de repousser un peu les butées filetées de l'alternateur avant le remontage de celui ci. Après cette intervention tout est rentré dans l'ordre pour un cout de 170 euros un démarreur Bosch 2.2kw en échange standard, il y a sur la baie des démarreurs à 95 euros neufs mais vu le bordel à réaliser j'ai misé un peu plus pour être sur de ne pas y retourné de si tôt. Je ferais à l'occasion 2-3 photos d'illustrations pour plus de visibilité. Thomas -
Suite au remplacement du démarreur tout est rentré dans l'ordre, celui ci devait être fatigué et le problème de masse défectueuse à eu raison de lui. Thomas
comment changé l ampoule des feux de croisement ?
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de hedi78 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut à tous, Je confirme ce qu'indique RalphLolo plus haut par rapport au choix des ampoules xenon sur q7 non facelift en D1S philips d'origine, j'en ai fait la mauvaise expérience en les remplaçant par des 6000k suite à 1 ampoule HS et l'éclairage est vraiment mauvais. Je suis donc repassé au 4300k en philips. Le remplacement est vraiment simple si on suit la vidéo postée plus haut. Bonne route à tous Thomas -
Emplacement du démarreur sur le 3.0 tdi
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de podecroco dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut, des nouvelles de ta voiture ? -
Vous avez l'audio BOSE ? Thomas
acoup a chaud sur mon audi q7 4L 3.0L AVUS
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de houlahop dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Remplacement de la BVA 3000 euros Remise en place du tapis caoutchouc 0 euros Tu est soulagé j'espère !!!! Bonne route à toi. Thomas -
J'ai récemment remplacé ma batterie par une VARTA sans code dessus, j'ai simplement pris un code d'une batterie aux même caractéristiques que j'ai glané sur le net en saisissant la ref audi de la batterie dans Google rubrique image. Thomas -
Vidange Tiptronic sur un Q7 de 2008 : à qui s'adresser ?
thomasM3 a répondu à un(e) sujet de elwoood dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Comme je vous l'ai dit plus haut la vidange s'effectue à l'identique d'une boite ZF, ne cherchez pas chez audi sauf à tomber sur un vrai mécanicien ou un chef d'atelier passionné (hihihihi!!!). A+ Thomas -
Ça avance un peu, j'ai débranché la batterie pendant 30 min puis rebranché le tout, la bva est repartie comme avant par contre le démarrage "sans maintien" ne fonctionne toujours pas. Thomas
Salut à tous , J'ai un petit soucis avec mon q7 v6 tdi 233cv de 2007, je m’explique : Lors de son acquisition puis ensuite jusque juillet 2014 le démarrage sans être obligé de maintenir la clef en position démarrage fonctionnait parfaitement, en juillet 2014 j'ai le câble de masse entre châssis et moteur qui s'est coupé donc l'alternateur ne pouvait plus charger la batterie ce qui fait que j'ai effectué un trajet (7km au minimum) sur la batterie qui s'est vidée progressivement sans que je le sache jusqu’à l'affichage de divers défauts au tableau de bord (esp/abs désactivé, boite auto en sécurité...) le temps de me mettre en sécurité vis à vis de la circulation et de couper le moteur et ne plus pouvoir démarrer pour cause de batterie vide. La cause de ce soucis étant vite trouvée grâce à l'un des nombreux sujet que j'ai lu sur ce forum, c'était donc le câble de masse reliant le moteur au châssis qui s'est rompu donc l'alternateur qui perd son pôle négatif ne pouvait plus charger la batterie. Une fois ce câble remplacé (26 euros) et un coup de VAGCOM pour effacer les défauts liés à cette perte de tension, j'ai ressenti plusieurs changement sur ma voiture : -La boite de vitesse réagi différemment d'avant la panne, elle donne l'impression de patiner beaucoup plus qu'avant. -Le "démarrage sans maintien de la clef" ne fonctionne plus. Entre temps la batterie à été remplacée et recodée (95Ah 950A) J'ai regardé pour un apprentissage complet de la bva mais n'ai pas trouvé la procédure ni le code d'accès sécurisé, l'adaptation de l’accélérateur améliore pour quelques heures de route les choses mais cela n'est pas définitif procédure décrite ci dessous : 1.key on (dont start, just turn the car on) 2.gas down to floor for 10 sec 3.while holding gas, turn key off 4.let go of gas 5.key on (again, on, dont start) for 5 min (for throttle readaptation). touch nothing. 6.then start while touching nothing. 7.drive and see what happens. J'ai fais le tour des calculateurs mais je n'ai rien trouvé sur le démarrage (quelques sites ci et là indique un autoaprentissage de certains paramètres mais après une centaine de démarrage toujours rien). Quelqu'un a t il une idée pour palier aux problèmes que je rencontre ? J'envisage l'achat du vas-pc peut être plus "documenté" que le vagcom pour la partie bva ? Merci à vous de m'avoir lu !!! Thomas
Moi je l'ai fait moi même à 120 000 kms (la précédente avait été effectuée à 60 000 kms) attention à l'huile il faut respecter la préconisation aisin, l'huile m'a coutée 120 euros livrée pour 9l (8.5l utilisés) et la crépine et le joint de carter 45 euro. Elle se vidange comme toute les boites auto classique (niveau final à 45 degrés via Vag com ou thermometre ultrason). Thomas
