hedi78
À propos de hedi78
- Date de naissance 03/08/1986
a4 b7 3.0 pack luxe ex : audi s3
Mon A4 3.2 fsi
hedi78 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
idem pour moi je suis chaud pour le 2013 :roi: -
tuto remplacement plaquettes AV A4 3L TDI
hedi78 a répondu à un(e) sujet de quattro9903 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
moi j'avait galairé aussi et je l est fait avec une clé a pipe et une rallonge genre barre a mine que j ai mit dans la clé a pipe comme sa la force est multiplié -
encore un 3.0 tdi qui va évoluer
hedi78 a répondu à un(e) sujet de hedi78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
un bonne equilibrage et sa la fait ;) le vendeur ma envoyé 2 jantes neuve donc je suis partou en et43 et c est nickel -
1 -
HELP gros probleme de frein sur b7 3.0 tdi
j ai purgé les 4 roues et le probleme est toujour present :mur: -
sa fait flipé :reflexion: -
personne na eu se probleme ? -
hedi78 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut a tous , voila se matin je part de chez moi pour faire 150 kms . déja au départ je trouve que ma pedale de frein s enfonce bocoup plus quand je freine puis apres quelque rond point je constate que la pédale est devenu tres tres dur , tout l inverse du debut , plus de cource dans la pedale et dés que j y touche sa pile direct . je trouve sa tres bizard bref je continu tranquilement et apres 10 kms je ressent une retenu de la voiture et je m'apercois que la voiture freine toute seul donc je marete et regarde mon niveau de liquide de frein et il est nickel ..... je commence a m'inquieté grave . je repart et meme pas 500m apres la voiture galaire a mort et force de plus en plus ( les frein sont bloqué ) j'ai de suite pencé a un etrier qui gripe donc je marete et met la voiture sur cric pour faire tourné la roue et voir la qu elle a une retenu , et en faite c est les 4 roues qui sont bloqué a mort , pas moyen de la fair tourné d 1 cm donc jétain la voiture et je la redémare 20 min apres et la tout c est debloqué bizzzard je reprend ma route tout doucement car je ne voulai pas atendre la depaneuse en pleine campagne au milieu de nul part pour qui me la ramene dans un garage que je ne conai pas et sur la route des fois sa freine normalement , des fois sa freine presque pas ( pedale qui s enfonce jusqu'au bout et voiture qui se deporte sur la gauche) quelqu un aurait il une idée du probleme ?????? servo frein ? répartiteur ? mastervrac ? calculateur ? -
Présentation de mon A4 Avant TDI 130
hedi78 a répondu à un(e) sujet de le seigneur des anneaux dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
et pour tes jantes ta réussi a revendre tes rs4 en 8x19 ? donc la tu a acheté tes jantes chez qui ? moi j'ai acheté mon pack chez formula pneus les rs4 en 8.5x19 et43 a l'avant et et29 a l'arriere et au final apres 4 equilibrage dans 4 magasin différent et bas sa tremblais toujour donc j ai fait expertisé les 2 jantes arriere et le verdicte est tombé jantes arriere voilé de 1.3mm et 1.5mm pour 0.80mm max autorisé :madgo: -
salut , non j'ai pas mit de photos encore mais jvais en faire dans la semaine . il y a ma presentation dans la section a4 b7 mais assez loin -
putain ta pas de chance toi .... au moin tes pas cocu :ripeer: moi j'ai recu mon pack de chez fomula pneus hier et c est nickel comme je voulais avec ET29 a l'arriere et ET43 a l'avant sauf et oui il y a un sauf !!!! - j ai pas recu les logos audi adésif mais c est pas grave car je comptais quand meme mettre les cache d'origine de chez audi & - le volant tremble grave a partir de 100 km/h et jusqua 140 km/h donc je les ai appelé et il mon dit de refaire l'équilibrage et d envoyé la facture donc pour le moment tout se passe bien ils sont a priori réglo et pout l'ET43 a l'avant je trouve que sa ressort pas assez donc par la suite j' acheterai des cales pour avoir un ET33 -
les bagues de centrage sur les cales c est a partir de combien de mm ? -
normalement mon pack rs4 doit partir demain donc livraison pour vendredi ou lundi sympa tes air max :MdrDevil: -
sur la deuxieme monte avec les cales , on voi que la jante ressort un peu mais sur l arriere la roue ne sortirai pas ?
