PhilQuattro
Tout ce qui a été posté par PhilQuattro
  1. Bonjour les passionnés, Sur ma B5 de 1999 avec 376000 km, la BA patine, voir n'enclenche plus la vitesse. Un premier conseil donné serait de faire l'appoint en huile puisqu'elle a dû tout "bouffer". Comment faire ce complément, par quel "tuyau" il faut abreuver la BA ? Merci d'avance pour vos retours.
  2. Bonjour, un déterrage de sujet pour avoir un retour d'expérience récent sur un kit Full LED installé sur une A4 B5 Ph1. Par exemple, sur un de ces kits https://www.ledperf.com/kit-led-haute-puissance-h7-=c=-966_967.html Merci d'avance
  3. Merci Philippe
  4. Bonjour, comme indiqué dans le titre, l'aile avant droite de notre A4 V6 2.5Tdi Quattro est à changer suite à un léger accrochage. Sur Ebay, il y en a une de disponible ICI pour une 1.9L de la même année, est-ce que c'est compatible avec la notre svp ? Merci d'avance.
  5. Bonjour à ceux qui suivent le feuilleton Fin de l'histoire aujourd'hui avec remplacement des deux logements pour amortisseurs arrières, ainsi que la monte de deux amortisseurs d'origine La facture est salée, notamment à cause des 2 logements qui coûtent un total de 350€ et de la MO en concession qui n'est pas donnée, mais avec l'assurance d'un travail bien fait. Merci aux intervenants sur ce post
  6. Bonne nouvelle, les deux logements pour amortisseurs arrières sont bien arrivés à la concession de Rouen. Prise de RdV demain, ça avance ! Faut il demander une géométrie du train arrière après cette opération ? Voir même une géo. complète vu que c'est une Quattro ? Merci pour vos éclairages ;-)
  7. Les deux pièces sont en commande chez AUDI France qui avait donnée un premier délai au... 30 avril ! Report au 15 mai, avec quand même un doute car une concession m'avait affirmé que ce n'était plus disponible 😕 Rdv dans 2 semaines donc !
  8. Bonjour à tous, suite au passage du CT, il s'est avéré nécessaire de changer les amortisseurs arrières de Miss Quattro. Allant chez un généraliste, celui au chat blanc, le mécano s'est retrouvé bloqué par la pièce surlignée en vert sur le schéma ci-joint. Elle est rouillée et ne serait plus disponible chez AUDI !? Deux questions : - quel est le nom de cette pièce ? - se trouve t'elle neuve ailleurs que chez AUDI ? EDIT : après recherche sur la toile, j'ai trouvé le nom de cette pièce, tout bêtement le logement d'amortisseur... Ayant également récupéré la référence 8D0512341 ou 2 (G ou D), une nouvelle recherche est lancée ! Merci d'avance pour vos réponses.
  9. PhilQuattro
    Le topic géométrie
    Bonjour, pour compléter ce topic et si j'ai bien compris les explications ci-dessus, pour une A4B5 Quattro qui se fait refaire une géométrie du train AV, faut il absolument une géo du train ARR ? Merci.
  10. Du noir vers plus clair, j'ai des doutes ;)
  11. Bonjour Fred, un de couleur beige ?
  12. Bonjour, j'ai le même problème avec une de 1999, avec le revêtement en cuir beige. Un revendeur allemand sur E-Bay en propose sauf que le cuir beige n'es plus disponible Et chez AUDI, c'est encore disponible 19 ans après la sortie du modèle ?
  13. Bonjour, A4 B5 année 1999, V6 2.5Tdi BVA Quattro, 325 000 km.
  14. :bigthumbup: Merci pour les explications et les conseils, je suis passé chez Audi qui m'a effacé l'alarme en 2 mn (valise VAG) et bien confirmé que ça venait du dessous du siège passager. Donc, il n'y plus rien qu'y traine par terre et cerise sur le gâteau, le chef d'atelier m'a rien compté :malelovies: . La soudure, ça sera pour plus tard ;)
  15. les mêmes symptômes m'ont amené à changé le turbo :furious: , heureusement pris sous garantie partielle (V.O.). Il en est où le Galou avec ce PB ? @+
  16. Merci Alex pour ces précisions, si j'ai bien tout compris, le concessionnaire Audi du coin doit être au courant de ce problème et donc il devrait simplement effacer l'alarme du tableau de bord avec la valise électronique "ad hoc" ? Et comme c'est un vice caché, cela devrait être effectué gracieusement, n'est ce pas ? merci, ;)
  17. Bonjour, la même mésaventure vient de se produire à la nuance près que le voyant Airbag est en permanence allumé :angry: . Donc, si je suis dans le même cas que vous, comment faites vous pour "effacer" ce voyant ? Et, la méthode d'Alexverd n'est-elle pas un peu trop "radicale" ? Dans le sens où le jour où il y a vraiment un défaut, on se retrouve avec une Audi sans Airbag sans le savoir !? Merci, ;)
  18. PhilQuattro
    choix de pneus
    ;) pas de soucis, ça sera fait :)
  19. PhilQuattro
    choix de pneus
    Et bien c'est parti pour les NS2 de Nankang, montés à 165 600 Km, rendez vous dans une dizaine de millier de Km pour livrer mes impression ;)
  20. Et bien c'est parti pour des Nankang NS2 qui vont être montés cette semaine ... advienne que pourra ! Je vous tiendrai au courant sur le post adéquat ;)
  21. PhilQuattro
    choix de pneus
    :jap: merci dsts pour ta contribution. Effectivement, je n'avais plus en tête (et sous les yeux :rolleyes: ) la recommandation des 3 mm. Bon maintenant que je dois les changer, j'hésite encore malgré la longue lecture des avis divers & variés entre les Hydragrip de Goodyear (60 000 km) et les Nankang NS2 ?
  22. PhilQuattro
    choix de pneus
    Bonjour à tous, avant de franchir le pas, j'aimerai être sûr d'avoir à les changer maintenant car j'ai eu plusieurs avis contradictoires. D'après les photos, pensez vous qu'il faut les remplacer ? Merci
  23. Bonjour, devant changer mes Hydragrip au bout de 50 000 km de bons & loyaux services, peux tu confirmer ton enthousiasme d'il y a deux ans pour les Nankang aussi bien en terme de longévité que de tenue sur route mouillée ? Merci d'avance ;)
  24. Très propre ta A3, bravo ;) Une petite question svp, es tu content des Nankang, notamment sur chaussée humide & sous la pluie ? Merci.
  25. PhilQuattro
    Conseil pneu
    Bonjour, devant changer mes 4 chaussettes (GoodYear Hydragrip) qui ont un peu plus de 50 000 Km, vais je retrouver la même longévité & le même comportement sans faille sous la pluie avec ce modèle de pneus ? Merci ;)
