Asteroid0851
Tout ce qui a été posté par Asteroid0851
  1. Hello, Des photos??? Bon dimanche
  2. Bonjour @uruk haï d2d Merci, à toi au moins pas de doute👍 J ai aussi appuyé sur le bouton pour savoir si j' avais un défaut car j'ai toujours, les feux auto et essuie glace auto que ne ne fonctionnent pas...et pas de défaut au vagcom, il faut que je vérifie les différentes connexions. Bon week end à toi😉
  3. Bonjour @uruk haï d2 Ok merci pour ces infos, Bonne journée à toi.
  4. Eh beh, On peut dire que tu ne laisse rien au hasard, et superbes finitions que sce soit la ligne ou les plaquages bois👏👏 Hâte de voir la suite, à bientôt
  5. Pour moi aucun soucis, fais ta vidange👍
  6. Bonjour tout le monde @uruk haï d2 pourrais tu a l occasion appuyer sur la touche check de ton a8 pour si tu as le même défilement sil te plaît ??
  7. @uruk haï d2 oui cela m inquiétait sérieusement lorsque je m en suis rendu compte, mais apparemment courant lorsque l on a des injecteurs qui ne se ferment plus ou mal.... Dernier point à surveiller de près après vidange pour être enfin serein.
  8. Un grand merci à tous et particulier à @MECANO 88, @remi_rco pour votre aide... avec tout ça je vois lais savoir si il était possible de scinder le post, histoire de changer de titre et que cela évite le double poste.... personne n a une idée concernant mon souci de valeur a 0 dans les groupes 72/77??? je vous tiens au courant de e l'évolution une fois la vidange faire.
  9. Bonjour à tous, J ai appuyé sur la touche check pour voir et j ai un défilement des différents contrôles. J ai l impression qu il y a des choses qui ne vont pas,.. Pouvez vous m aider? J ai posté la vidéo. D ailleurs je pensais que le check se faisait automatiquement ?? Non?? Merci d avance. VID_20221017_160532.mp4
  10. Bonjour tout le monde Injecteurs codés, Plus de fumée malodorante au ralenti de longue durée environ 15/20 min.👍 Essai routier normal. J ai vérifié les groupes 13/14 cela me paraît correct. En revanche lorsque je vais dans le groupes 72 à77 tout est à zéro..... Faut il faire un minimum de route pour consulter les valeurs??? A savoir que ce sont des injecteurs reconditionnés, il y a peut être une incidence??? Dans les jours prochains, vidange moteur + filtre car avec tout ça, j ai du gazole dans l huile... Après surveillance du niveau pour voir si mon problème d'augmentation du niveau et résolu...et je l espère....🤞
  11. Bonjour tout le monde et à @MECANO 88, Injecteurs changés, pas encore codés je m y comme demain si j ai le temps. Pas de soucis particuliers, les puits étaient très propres. EN revanche, les pointes d injecteurs avaient beaucoup de calamine.....normal??? Je vous tiens des suite de l opération. Bonne soirée à vous.
  12. Bonjour à tous, @MECANO 88 as tu remplacé les brides ainsi que les plaques d'étanchéite lors du remplacement des tes injecteurs???
  13. Bonjour @tim59 Je me pose la même question que toi... T'es tu fournis chez eux finalement?
  14. Hello tout le monde, J ai relevé ma ref d'injecteur :05913077AB J ai l impression que deux injecteurs ont déjà été changés par le passé, les inscriptions sont de tailles différentes et une ligne, certainement le moment de fabrication..???est différente. Est ce que quelqu un connait les numéros de cylindres s il vous plaît ? Connaissez vous un site fiable pour commander des injecteur soit reconditionnés( intéressant car reprise des anciens) ou neufs? Surtout pas des réusinés. Merci d avance
  15. Merci à toi , tu fais preuve d une grande patience..🙂j me pose trop de question🙁 Et je vais voir pour remplacer les injecteurs. La pompe haute pression se trouve où exactement?
  16. @MECANO 88 Je te sollicite encore un peu Karine m'est venu quelques idées. Il y a qui le véhicule il y a un bon mois, je me demande si le problème n'est pas présent depuis plus longtemps. Du coup y a-t-il des choses à vérifier pour ne pas faire des frais dans le vent ? Je m'explique est-ce que les pistons et autres organes mécaniques n'ont pas pu être abîmés ? Je sais que c'est dur de répondre avec certitude. Au pire je peux peut-être faire une vidéo pour vous faire écouter les bruits de moteur qu'elle fait en marche. À savoir que pour ma part à l'utilisation pour moi elle fonctionne parfaitement pas d'un coup ni autre comportement bizarre. Merci
  17. Merci à toi @MECANO 88 De me faire profiter de ton expérience... Ça me simplifie vraiment la tâche. Je vais regarder à ça dans les jours prochain et vous tiens au courant. 😉
  18. Un grand merci Ok, super tu me rassures😉 Je pense que je vais sauter le pas J ai trouvé sur eBay le lot de 6 injecteurs neufs que tu as pris en exemple, c est ceux ci que tu as acheté pour ton remplacement ?
  19. Un grand merci à toi @MECANO 88 pour tes conseils avisés. J'espère que si je les remplace, je n aurai plus le soucis de gazole dans l huile...car à part ce souci, elle tourne niquel...🙂 est ce que le remplacement se fait facilement? Faut il des outils spéciaux? Y a t il des choses à savoir avant d entreprendre cette intervention? J ai sais qu avant de remettre en route il faut coder les injecteurs. Merci beaucoup pour votre aide.
  20. Bon j'y suis enfin arrivé je sais pas ce que j'ai foutu hier. Du coup d'après ce que je comprends si j'interprète bien les résultats l'injecteur cylindre 1, l injecteur cylindre 5 et l'injecteur cylindre 6 son HS. Je pense que les 3autres doivent être entamés car certaines valeurs s approchent de la limite. Je pense remplacer les 6 pour être tranquille. Ai je bon??? @MECANO 88 @remi_rco
  21. Bonjour @MECANO 88, Alors j ai essayé hier de me connecter sur ce calculateur moteur avec juste le contact mit, et ça ne veut pas.... moteur tournant, pas de soucis. JE vais réessayer tout à l'heure et vous tiens au jus.
  22. @remi_rco en fait, ou dois je aller pour les groupes 72-77? Dans le calculateur moteur?
  23. @MECANO 88 Bonjour à vous, Je me permet de vous contacter suite à la lecture d un post concernant la présence de gasoil dans l huile datant de 2020. J ai le même soucis... Et j ai pris une photo des mesures de mes injecteurs. J aimerai votre avis . Merci d avance
  24. @MECANO 88 Bonjour à vous, Je me permet de vous contacter suite à la lecture d un post concernant la présence de gasoil dans l huile datant de 2020. J ai le même soucis... Et j ai pris une photo des mesures de mes injecteurs. J aimerai votre avis . Merci d avance
  25. Hello tout le monde et @remi_rco, Je viens d effectuez le test des injecteurs. Vous les trouverez a la suite de ce message. Merci de me dire ce que vous en pensez. Je n ai pas trouvé comment faire le premier test pour les groupes 72-77.... Un tuyau peut être ?
