Asteroid0851
Tout ce qui a été posté par Asteroid0851
Demande infos calorstat EGR
Asteroid0851 a répondu à un(e) sujet de Asteroid0851 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Merci Uruk, passes de joyeuses fêtes. A bientôt -
Bonjour à tous, J ai enfin trouver ce fameux calorstat... Il se situe bien sur le devant du triangle avant droit. L'accès semble facile mais une vraie galère à faire avec les colliers d origines... Il faut compter deux heures de taff. Maintenant elle chauffe nickel, bien content. Merci aux participants A bientôt -
Bonjour à tous, Apparemment ce second calorstat se situerait à proximité du triangles inférieur droit. Je valide ça dès que j' ai le temps d aller sous la voiture. Bon dimanche -
Hello tout le monde, Personne n' a donc jamais changé le second calorstat??? Merci -
Suspension pneumatique qui monte toute seule…
Asteroid0851 a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, J espère également que ce sera du passé pour toi. C est ma hantise ce genre de problème sur la suspension.... Bonne continuation -
Hello tout le monde, J ai tenté le démontage ....La pièce proposé par mister auto semble être fait pour un autre moteur type capa, ...... Mais malgré tout, je n' ai rien vu qui ressemble de près au de loin a un calorstat.Je rappel que le moteur est un ASB. Ci joint un éclaté de ce que j' ai. Et deuxième, c est l éclaté avec la pièce que j ai acheté. Il y a des différences..... Merci pour votre aide. -
Bonjour tout le monde, J' ai une question concernant le calorstat EGR. Mon a8 est un 3.0 l tdi ASB de fin 2005. Ma question est la suivante, d après pas mal de recherches, ce calorstat se trouverait à l intérieur du V vers l arrière. Pourriez me le confirmer? Merci d avance et bonne journée à tous.
Bonjour, Je ne pense pas que se soit possible. Après le pare choc se démonte assez facilement Bon courage
Tremblements - moteur au ralenti : 3.0 TDI
Asteroid0851 a répondu à un(e) sujet de Forest19 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
@syksou bonjour, Petite question, Ton bruit lors des passage sur les dos d ânes à t il disparu suite au changement de ton support moteur? -
alimentation électrique injecteur
Asteroid0851 a répondu à un(e) sujet de topfuelturbo dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Salut, Des news??? -
Ok, apparemment tu devrais avoir 50 volts, As tu du nouveau? -
Problème de capteur ABS pourtant changé !!!
Asteroid0851 a répondu à un(e) sujet de Cacalsof dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Cool👍 -
Salut, Ta pression de rampe me paraît bien. Tu as 5 volts sur quoi? Les injecteurs? Moi j'ai une erreur borne 30 au Vcds sans conséquences apparentes. Malheureusement, je n' ai pas de schéma électrique -
Salut, J ai hâte de connaître l issue et que celle ci soit bonne. Bon courage -
J ai fais quelques recherches, Eh beh il ne les donnent pas ce type de pièces...😑 Je suis tombé sur ça, c a va multiplier tes chances Bloc ABS Audi A8 ref 4E0614517M 4E0614517BC 4E0614517CH 4E0614517N 4E0614517BF 4E0910517B Bosch 0265225294 0265950135 Toutes ces références sont identiques et compatibles entre-elles d après le site https://www.pieces-okaz.com/fr/audi/6665-bloc-abs-audi-a8-ref-4e0614517m-4e0614517bc-4e0614517ch-4e0614517n-4e0614517bf-4e0910517b-bosch-0265225294-0265950135.html?search_query=4E0+910+517B&results=1 J espère que ça t aidera👍 -
Sacré casse tête.... J ai contacté un gars qui m a vendu des pièces....mais calculateur ans déjà vendu....😑 -
Pouahh, Ça me désole ...😑 Ils t'ont donné des précisions sur ce qui était HS? J espère que tu trouveras ton bonheur .... Bon courage à toi. -
Bonjour, Eh beh j espère que cette galère sera réglée par la réparation.... En tout tu es coriace bravo... La persévérance paye toujours👍👍👍 -
Du coup tu as démonté le calculateur? -
Bien bien, Plus qu à espérer que ce soit ça, ça semble fort plausible au vu des intermittences de ton défaut. Bon courage -
Peut être une réparation sur le faisceau qui n est pas fiable...comme ce qui a été trouvé dans le coffre.... Après fait mettre doigt dessus. @Cacalsofde mémoire j ai remarqué des trace s oxydation sur une de tes photos des connecteurs de capteurs, as tu vérifié la continuité ? -
Rénovation des phares A8 D3
Je confirme, super👍 Je vais m y coller bientôt. -
Salut, Là pour le coup c est un truc de dingue.... à devenir 🔨. Toutes tes interventions sont cohérentes, à force d éliminer des causes possibles, tu vas y arriver. Mais je te l accordé c est frustrant. Bon courage a toi. Tiens nous au jus. -
Aide pour vagcom svp😉
Bonjour à tous, Petit retour, après vidange et 400 km le niveau d huile reste stable...pour vu que ça dure 😁 Je vais continuer de surveiller tout ça. Lors de la vidange j ai aperçu une fuite dans le secteur du pont avant je pense au cardan avant droit, je vais passer voir mon garagiste. -
Aide pour check démarrage
Bonjour à toi, et merci pour ta contribution qui me confirme que tous va bien 👍👍 Alors, j ai un câbles rosstech, et non aucun souci remonté avec.... Mais je vais en refaire un, je suis peut être passer à côté 🙄😅. En revanche, petite question, comment sélectionné t on les essuies glace auto?? Car dans le mmi et le Comodo, rien!!! Pour les feux auto j ai bien la position et lorsque je le sélectionné, la position s'allume, mais pas les feux... A part le capteur, ou le faisceau je ne vois pas trop...
