Asteroid0851
À propos de Asteroid0851
  • Date de naissance 04/01/1984
    Frederic
    Ardennes
    Audi A8L 2006 ABT
    3 litres V6
959 visualisations du profil
  1. Merci Uruk, passes de joyeuses fêtes. A bientôt
  2. Bonjour à tous, J ai enfin trouver ce fameux calorstat... Il se situe bien sur le devant du triangle avant droit. L'accès semble facile mais une vraie galère à faire avec les colliers d origines... Il faut compter deux heures de taff. Maintenant elle chauffe nickel, bien content. Merci aux participants A bientôt
  3. Bonjour à tous, Apparemment ce second calorstat se situerait à proximité du triangles inférieur droit. Je valide ça dès que j' ai le temps d aller sous la voiture. Bon dimanche
  4. Hello tout le monde, Personne n' a donc jamais changé le second calorstat??? Merci
  5. Salut, J espère également que ce sera du passé pour toi. C est ma hantise ce genre de problème sur la suspension.... Bonne continuation
  6. Hello tout le monde, J ai tenté le démontage ....La pièce proposé par mister auto semble être fait pour un autre moteur type capa, ...... Mais malgré tout, je n' ai rien vu qui ressemble de près au de loin a un calorstat.Je rappel que le moteur est un ASB. Ci joint un éclaté de ce que j' ai. Et deuxième, c est l éclaté avec la pièce que j ai acheté. Il y a des différences..... Merci pour votre aide.
  7. Bonjour tout le monde, J' ai une question concernant le calorstat EGR. Mon a8 est un 3.0 l tdi ASB de fin 2005. Ma question est la suivante, d après pas mal de recherches, ce calorstat se trouverait à l intérieur du V vers l arrière. Pourriez me le confirmer? Merci d avance et bonne journée à tous.
  8. Bonjour, Je ne pense pas que se soit possible. Après le pare choc se démonte assez facilement Bon courage
  9. @syksou bonjour, Petite question, Ton bruit lors des passage sur les dos d ânes à t il disparu suite au changement de ton support moteur?
  10. Salut, Des news???
  11. Ok, apparemment tu devrais avoir 50 volts, As tu du nouveau?
  12. Salut, Ta pression de rampe me paraît bien. Tu as 5 volts sur quoi? Les injecteurs? Moi j'ai une erreur borne 30 au Vcds sans conséquences apparentes. Malheureusement, je n' ai pas de schéma électrique
  13. Salut, J ai hâte de connaître l issue et que celle ci soit bonne. Bon courage
  14. J ai fais quelques recherches, Eh beh il ne les donnent pas ce type de pièces...😑 Je suis tombé sur ça, c a va multiplier tes chances Bloc ABS Audi A8 ref 4E0614517M 4E0614517BC 4E0614517CH 4E0614517N 4E0614517BF 4E0910517B Bosch 0265225294 0265950135 Toutes ces références sont identiques et compatibles entre-elles d après le site https://www.pieces-okaz.com/fr/audi/6665-bloc-abs-audi-a8-ref-4e0614517m-4e0614517bc-4e0614517ch-4e0614517n-4e0614517bf-4e0910517b-bosch-0265225294-0265950135.html?search_query=4E0+910+517B&results=1 J espère que ça t aidera👍
