Asteroid0851
Tout ce qui a été posté par Asteroid0851
  1. De plus lorsque je vérifie le niveau de batterie au niveau du MMI ça me met 100 % après je ne sais pas si c'est vraiment fiable... Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, Merci de t'intéresser à mon cas. La batterie est neuve elle a été changé il y a moins d'un an de mémoire sur facture. Il y a un truc qui m'étonne un petit peu c'est que lorsque ma voiture est verrouillée le voyant de condamnation des vitres arrières reste allumé en permanence ??? Je ne pense pas que ce soit normal. Après il me semble avoir vu sur ce forum que lorsque la batterie était inférieure à la capacité conseillé que l'on pouvait avoir des messages d'erreur confirmes-tu cela ? Merci à toi Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour, Merci pour ton retour, Alors oui effectivement je l ai acheté avec un capteur défectueux que j' ai changé mais et tout refonctionne, il faut que je supprime l erreur. Pour ce qui est des feux arrières, oui il s allumé bien mais se sont de feux full led pas ceux d origine cela explique peut être le défaut... Mais dans le doute , je vais vérifier que tout fonctionne. Pour le lave phare G , il faut que je vérifie. Mon MMI à l air à jour d'après les discussions sur le forum, il est en 55.70 il me semble, je vérifierai.Quel code te fais douter sur la version MMI ? Est ce que un problème de version peut expliquer le non fonctionnement du gps? Et les différents défauts concernant les défaut électriques ne te disent rien? Merci à toi, voici quelques photos Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour à tous, Je suis tout nouveau dans le monde audi, j ai fais l acquisition d une Audi a8 d3 3lv6 préparé ABT. Avant cette achat, j ai beaucoup parcouru ce forum que j' ai trouver super bon enfant et plein de ressources. Je viens de faire mon deuxième scan au vagcom. J en ai fais un il y a 1 semaine avec beaucoup d'erreurs, j ai tout supprimé car il y en avait qui dataient.... Quelques erreurs ressortent, dont plusieurs d ordre électriques et gps. Pourriez vous me dire ce que vous en pensez??? Merci d avance. Samedi,03,Septembre,2022,17:27:06:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x86 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 www.rosstech.fr Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 66 72 76 VIN: WAUZZZ4E96N009702 Kilométrage: 211880km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Non enregistré 0001 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 66-Siège AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4E0 910 401 Q Mat: 4E0 907 401 C Pièce: 3.0L V6TDI G000AG A020 Révision: --H01--- No. de série: AUX3Z0E7372720 Codage: 0011973 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 295948A380F92BC7BC-807C VINID: 9D196AAAA1152467800091C008A98475BF 4 Codes défaut trouvés: 006257 - Electrovanne D de palier de BV (N263) c.c. au pôle + P1871 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211038 km Heure: 0 Date: 2022.08.07 Temps: 18:02:23 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 27.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.53 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 006256 - Electrovanne G de palier de BV (N262) Rupture P1870 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 176 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211038 km Heure: 0 Date: 2022.08.07 Temps: 18:02:23 Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 27.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00101100 Couple: 230.1 Nm 005489 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) c.c. au pôle + P1571 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 106 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211060 km Heure: 0 Date: 2022.08.08 Temps: 16:08:04 Capture: Tr/min: 1911 /min Couple: 175.5 Nm Vitesse: 11.2 km/h Tension: 13.45 V Bits: 1 Bits: 1 Bits: 1 005495 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211191 km Heure: 0 Date: 2022.08.14 Temps: 10:12:44 Capture: Tr/min: 840 /min Couple: 81.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.25 V Bits: 0 Bits: 0 Bits: 0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4E1 910 156 A Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0110 Révision: --H01--- No. de série: 4075308 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 63576 001 104857 VCID: 21495083F8C9E387E4-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 B Mat: 4E0 614 517 BC Pièce: ESP 5.7 allrad H44 0510 Codage: 0008357 No. Atelier: WSC 06970 000 00000 VCID: 224B5F8FFDCFF89FFD-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 K Pièce: FBS AUDID3 H07 0160 Révision: 01604707 No. de série: AUX3Z0E7372720 Codage: 0410624 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BF3D67EB13624FD3-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 211824 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 23:21:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 D Mat: 4E0 959 760 B Pièce: Sitzmemory BFS H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063456 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 24475997E7DBF6AF8F-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 P Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 343HJ057564101 Codage: 0000306 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 397998E370599B47CC-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 609 C Pièce: Bedienteil MMI H42 0100 Sous-système 2 - No. de série: 317H+057546779 Sous-système 3 - No. de série: 7423.08.0500000000217B0024ÿ Sous-système 4 - No. de série: 7B0024ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 B Mat: 4E0 820 043 E Pièce: KLIMAAUTOMAT 016 0400 Révision: 00000030 No. de série: 00000000074040 Codage: 0002153 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C376177DFABCE6F37-8048 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 772 A Pièce: Sitzluefter FS H02 010 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 772 A Pièce: Sitzluefter BFS H02 010 Sous-système 3 - No. de série: 898053000 Sous-système 4 - No. de série: HO26082005065A000000000056ÿ† 89 Sous-système 5 - No. de série: 000056ÿ† 898053000 000-SHO Sous-système 6 - No. de série: 000-SHO26082005065A00000000 Sous-système 7 - No. de série: 65A000000000080ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.clb No. pièce Log: 4E0 910 279 L Mat: 4E0 907 279 L Pièce: ILM Fahrer H13 0210 Codage: 0140122 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530774-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 B Pièce: Wischer WWS D3 H50 0400 Codage: 00000035 No. Atelier: WSC 02313 2 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 239 Kilométrage: 211062 km Heure: 0 Date: 2022.08.08 Temps: 18:30:26 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 5 Kilométrage: 211527 km Heure: 0 Date: 2022.08.21 Temps: 15:56:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-94.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 D Mat: 4E0 959 655 H Pièce: Airbag 9.41 H12 3610 Révision: 91H12360 No. de série: 0037P00061ED Codage: 0431707 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072 Sous-système 1 - No. de série: 63328RB40080791DG Sous-système 2 - No. de série: 63428RB400807886G Sous-système 3 - No. de série: 63528RB400808A77K Sous-système 4 - No. de série: 63628RB4008089FBW Sous-système 5 - No. de série: 63729RB4009C133CN Sous-système 6 - No. de série: 63829RB4009C1310A 1 Code défaut trouvé: 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100001 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.29 Temps: 22:19:28 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H13 0040 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 65C10493AC61CFA758-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 901 Mat: 4E0 920 901 X Pièce: KOMBIINSTR. VDO H70 0430 Révision: D03 No. de série: AUDID3P7000087 Codage: 0032113 No. Atelier: WSC 03407 005 1048576 VCID: 5DB12C738431876780-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4E0-910-105.clb No. pièce Log: 4E0 910 105 A Mat: 4E0 815 069 E Pièce: Heizgeraet H07 0110 Révision: 0000000C No. de série: 00000009006406 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 06970 995 81217 VCID: 1A3B676FD59FB05F25-804E 1 Code défaut trouvé: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 B Mat: 4E0 907 468 E Pièce: Gateway H10 0080 Révision: 10 No. de série: 19003058208060 Codage: FCFF7FFE232104 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB7AA-8072 3 Codes défaut trouvés: 00462 - Calculateur pour réglage du siège à mémoire AR (J522) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.29 Temps: 22:06:04 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.29 Temps: 22:06:04 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 13 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.29 Temps: 22:06:04 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 A Mat: 4E1 905 218 B Pièce: FPI_1 H01 0010 Révision: 01000101 No. de série: 09032006213642 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1F4D567BCEBDD577D2-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7225450 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376177DFABCE6F37-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 K Pièce: FBS AUDID3 H07 0160 Révision: 01604707 No. de série: AUX3Z0E7372720 Codage: 0410624 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 58BF3D67EB13624FD3-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 211824 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 23:21:36 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 H Mat: 4E0 907 553 F Pièce: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F4DA79BF312CFA3-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 D Mat: 4E0 959 760 B Pièce: Sitzmemory FS H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03 Codage: 4063470 No. Atelier: WSC 00862 995 75609 VCID: 24475997E7DBF6AF8F-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H45 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305HT057626447 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3B7582EB7A65A957DE-806E 3 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 133 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.09.02 Temps: 06:26:23 Capture: Valeur hex: 0x6313 Valeur hex: 0x8A89 Valeur hex: 0x1200 Valeur hex: 0xA1D5 03183 - Support de données incompatible 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 100 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.09.02 Temps: 06:26:43 Capture: Valeur hex: 0x6313 Valeur hex: 0x8C1C Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x9494 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 74 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.09.02 Temps: 06:29:51 Capture: Valeur hex: 0x6313 Valeur hex: 0x8C1C Valeur hex: 0x04FF Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H02 0090 No. de série: 00000522200031 Codage: 0003284 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1D316C73C4B1C767C0-8048 1 Code défaut trouvé: 00510 - Moteur pour déflecteur de vent (V252) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211836 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 17:30:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 801 B Pièce: Türsteuer.FS BRM003 0100 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 204F5587F3C3EA8FEB-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 B Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H05 0010 Révision: 00100005 No. de série: W040508010100 Codage: 0007800 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 285F4DA79BF312CFA3-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H04 0020 1 Code défaut trouvé: 02200 - Câble de communication vers feux AR 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 203660 km Heure: 0 Date: 2022.03.20 Temps: 12:19:23 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H13 0460 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000001305 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A5BB7AF85FF20DFB5-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 A Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0070 Révision: No. de série: 00000000067717 Codage: 0010101 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 1E336B7FC9B7DC7FD9-804A 1 Code défaut trouvé: 00046 - Moteur de gicleur escamotable lave-phare G (V248) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01111001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 232 Kilométrage: 211840 km Heure: 0 Date: 2022.09.02 Temps: 06:46:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 802 B Pièce: Türsteuer.BF BRM003 0100 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 06970 995 81217 VCID: 204F5587F3C3EA8FEB-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 C Mat: 4E0 907 801 A Pièce: EPB A32C0220 H02 0220 Révision: A32C0220 Codage: 0000221 No. Atelier: WSC 12345 111 45725 VCID: 1F4D567BCEBDD577D2-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 E Mat: 4F0 907 357 E Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000018 No. Atelier: WSC 00862 995 89712 VCID: 285F4DA79BF312CFA3-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 941 329 B Pièce: AFS-Modul links H02 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 941 329 B Pièce: AFS-Modul rechtsH02 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 E Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 396HX057526541 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3169A0C3A829530774-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000005999 No. Atelier: WSC 00156 572 88347 VCID: 204F5587F3C3EA8FEB-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 595 901 085 D Pièce: von VA0 220270943F Codage: 353935393031303835442056413032323032373039343346 No. Atelier: WSC 59347 002 104857 3 Codes défaut trouvés: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.30 Temps: 00:34:05 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.30 Temps: 00:40:31 02256 - Courant de repos 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.30 Temps: 07:55:11 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 801 C Pièce: Türsteuer.HL BRM003 0100 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E336B7FC9B7DC7FD9-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 66: Siège AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 A Mat: 4E0 959 802 C Pièce: Türsteuer.HR BRM003 0100 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1E336B7FC9B7DC7FD9-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 C Mat: 4E0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Révision: 00H12000 No. de série: 08720523502468 Codage: 0301108 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 23455A8BE2D5F197F6-8076 1 Code défaut trouvé: 01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 15 Kilométrage: 211839 km Heure: 0 Date: 2022.08.31 Temps: 15:44:50 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:25)--------------------------
  5. Merci, et merci pour la modif.[emoji106] Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
  6. Pseudo : Asteroid0851 Prénom : Fred Age : 38 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Ardennes Métier/Etudes : technicien de maintenance Vos voitures actuelles : A8 D3 3lV6 tdi préparée ABT Vos anciennes autos : R 19, 309, civic, 405, Chevrolet Orlando Des passions : Jeux vidéos, bricolage Comment avez vous connu ce forum ? En recherchant des infos sur la fiabilité de certains en vue d acquisition d une audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? J ai trouvé que l ambiance était bonne, et l entraide est omniprésente. Votre première impression ? j adore Autres (texte libre)... :
