Tout ce qui a été posté par memel
Question mais c'est quoi ?
memel a répondu à un(e) sujet de hokane74 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
De rien C'est prépareration iPhone ipod 5ème génération puis iPhone 4 etc. Les rca c'est cool aussi, USB tu peux mettre un clef Petit veinard Normalement c'est piloté depuis l'autoradio et les commandes au volant ! Tu peux même mettre un récepteur BT sur ton usb auto alimenté. Ça évite le branchement fastidieux d'un ami -
[Présentation] A6 c6 RHD de memel
memel a répondu à un(e) sujet de memel dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Yo tout le monde merci des contributions ! Merci Remy et tout le monde Alors en gros, et même oui c'est ça, il est détecté comme infecté dans le registre. Oui quand on a un câble non original il faut absolument a bonne version livrée avec, et t'as eût du bol. J'ai remis sur la caisse, ça passe, j'ai le num de série du hex-v2, mais pas de communication, c'est verrouillé, mais led verte alim ok. J'ai même shooté defender , quedal il s'en mêlait encore .... création de règle pareil ... J'ai tout viré les .exe même les drivers etc ... Je capte pas non plus pourquoi la version fr diffère de l'autre. ça m'a même fait planter le PC ... supprimé win remis via uefi sur HDD, mais plus les drivers d'origine impossible à trouver j'ai dégagé la partition de save .. pc bancale, même avec maconfig.com. Retour amazon apprès formatage tant pis, j'attend le remboursement j'en reprendrai un d'ici quelques jours. J'attend d'ici quelques le retour et réception du nouveau je referai install propre avec votre aide si possible, j'ai besoin ^^ Je poste quelques photos des différents .exe savoir pourquoi la version fr installe moins que le version eng. -
Mon Audi A6 C6 Avant Sline 3L TDI Quattro
memel a répondu à un(e) sujet de NICO27150 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Coup de Bazooka du coup, fatal ^^ ... chui loin ! Quand je parle de BVA je parle de BMP6 (qui n'est même pas une BVA d'ailleurs) redescend 'tin les mecs en gammos .... Un GT3 GT+ piloté par Tony Cosson? là oui ça cause https://www.youtube.com/watch?v=E4DL58T7yP0 -
les boules .... merci de ton aide c'est cool J'ai merdé où? avec le passage et essai sur la caisse en 21.9? C'était tellement plus simple y'a quelques années, installer, désactiver connexion pour éviter de bloquer le câble basta et ça y allait. Je tente une dernière fois sinon je laisse tomber. Faudra racheter un VCDS ou je vois avec le vendeur pour me fournir un autre câble je l'ai déjà contacté. Quand tu parles de règle à créer c'est dans windows direct? -
merci @AL49 j'ai bien remplacé mon loader sur le bureau en raccourci depuis le dossier, crée la règle dans defender et même désactivé mais pas fait dans windaube. Je vais tenter d'ajouter la règle à win10. Par contre plus de led d'allumées sur le câble HEX V2 ça pue grave ... à mon avis le câble est dead ! Purée ... saoulé ! j'ai contacté le vendeur. L'interface est trouvée, à vide quand ça demande de faire le test , juste noté que n'est pas connectée au véhicule. Je me suis dis je vais repasser sous 21.9 .... quedal la même chose sauf plus de led .... ni verte ni bleu, youpi. Je nettoie le PC je recommence à chaque fois toujours pareil. J'ai plusieurs versions du VCDS pour ce câble. Une FR qui d'ailleurs n'a pas les mêmes arborescences ni les mêmes choix à cocher que la version anglaise. Je poste un screen de mon dossier à savoir qu'avec n'importe quel exe c'est la même mouise. Après j'ai du bloquer le câble en passant à la version 21.9 avec un câble destiné au 22.3 Son espèce de tuto vidéo j'ai appliqué à lettre ... je capte rien. Depuis hier aprèm je suis là dessus, acheté un PC portable exprès, dèg .. Si j'ai bloqué le câble c'est la mouise ! -
Oui je vais trouver ça. Y'a 3 solutions : déplacer les tétons d'origine, déplacer celles des tapis (mais va y avoir un trou), laisser comme ça, ou mesurer l'entraxe et reprendre que des tapis arrières. Bon le VCDS ali veut rien savoir, interface non connectée j'ai jamais eût ce soucis, c'est plug and play normalement. J'ai désactivé par feu, mis les exceptions de règles, du dossier complet ross tech vcds, suivi le tuto du vendeur en vidéo et .txt ça veut rien savoir .... fais Ch*r ... j'en ai marre. J'ai les deux versions avec le câble 21.9 fr uk et 22.3 pareil. Toujours un message d'erreur dans windows défender même désactivé, à vide ou branché, j'ai jamais vu ça .... dégouté -
Yes the return of the 3rd tits ^^ Oui ça éclaire, c'est Végas, manque Elvis et la chapelle, et on est tout bon ! Franchement je ne pensais pas que les kits leds éclairaient autant et c'est tant mieux D'ailleurs je vais me rapprocher de ce vendeur voir ce qu'il a encore. Bricole en vue ? oui passage au VCDS et j'attend mes pièces Ali .... la 3ème fournée Pour les tapis c'est con de chez con, je vais trouver une astuce. -
grain de sel powaaa ! Oui le graissage à vie c'est hors de question ^^ Souvent les pannes BVA c'est crépine et autres bouchées, adieu BV. Une bvm se vidange et se rempli oui comme un moteur avec une qualité d'huile avec le bon grade c'est vrai, mais peu de personnes s'en soucient ... Oui la XJR .... dream car en BVA. Sinon Stang SVR COBRA en boite méca .... Après tout ce que j'ai essayé en BVA à palettes n'était pas réactif.. donc j'ai trouvé ça moyen. Je sais bien par contre sur de l'hyper car c'est très très réactif -
Sympa les rallonges de palettes ! Tu achètes toutes les suggestions ali Dommage j'ai un bon gros manche en bvm, je peu pas les bva ptn... Je boissais chez réparateur bva injos et tout. Quand tu vois les factures pour une remise en état d'une jeune boîte de psa... Ça te passe l'envie d'acheter une bva, mais bon. -
Yo l'homme au 3ème téton est de retour ^^ Quelques news bien fraîches, contrairement au temps Mes tapis from UK sont arrivés par contrepas la bonne entraxe de fixation pour les arrières ! ça peut s'enlever ou pas? Fais suer c'est trop con. Je sais qu'il y'a deux entraxes, et j'ai pas demandé au vendeur.... La Prochaine fois je mesure et demande Pc reçu aussi pour le VCDS -
Encore une A8, toujours en V8 (essence).
memel a répondu à un(e) sujet de uruk haï d2 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
dépucelage je fais vivre un peu ce topic en friche Si elle l'est ! Les jantes vont mieux à la tienne du coup en fait ! Dommage c'est pas un TDi Un des seuls trucs qui me ferait flipper, c'est de passer par la case changement des suspensions pilotées .... Y'avait déjà le soft close sur ta version, store électrique et tout? Y'a vraiment un fossé avec la D2, certes mieux équipée peut-être, mais la ligne de cette phase, c'est la plus cossue et la plus réussi, qui ne fait pas plastique -
Vu lu mais jamais posté, c'est chose faite #FranciscoScaramanga Elle est sublime ! -
Culture ^^ Le XJR j'ai plus de chance de voir me pousser un 3ème téton en fait selon mes calculs. j'ai reçu le vcds, faut que je me motive à l'installer sur le PC et mettre un coup Je posterai le rapport de diag. J'ai pas encore regardé ce que je pouvais activer mis à part le menu caché du MMI faut que je regarde ça de près -
Oui 400cv quoi ! le compresseur fait un joli bruit comme les SVT, je kiffe. Miiister blagues ^^ On fait ce qu'on peut nous les Tédéhistes ^^ Je déteste ce moteur en plus .... BKC et BKD c'est de la vraie daube, mais dans mon Taudi(s) c'est une horloge Pour la Xjr ça restera dans ma tête je pense ... -
Non XJR le R le supercharged de 2008 y'a une version Daimler ... superlight c'est une 358 oui, (portofolio etc )bref 20.0L au cent hein. 20/40.000€ V12 avec le boucan eaton (john ^^) non c'est nul la blague Mais un v10 hyper pointu qui hurle, ou un rotor Mazda j'aime aussi énormément , ou mon préféré le 5 cylindres, dont Audi ou Volvo bien sûr ! Ouep VCDS ali (a pas trop de sous, mais ça ira très bien) et le porte clef c'est un gros gros coup de bol ma fille adore Doreamon cadeau du vendeur de la pastille pour le capteur de pluie. J'ai commandé : Modules de plaques leds t4w plafonnier liseuses leds t4w plafonnier arrière leds coffre (module) en bleu cristal Clignos cristal Dynamiques Leds feux de recul p21w Prochaine commande : Coques de clefs + housses silicone Badges audi pour aller dessus AMI + câble etc -
[Présentation] - mateoo11
memel a répondu à un(e) sujet de mateoo11 dans Présentation - Votre Garage
Bienvenu -
[Présentation] - Unknown_audi_driver
memel a répondu à un(e) sujet de Unknown_audi_driver dans Présentation - Votre Garage
Bienvenu -
Bienvenu !
[Présentation] - Hookah_chinois
memel a répondu à un(e) sujet de Hookah_Chinois dans Présentation - Votre Garage
Bienvenu à toi -
Bienvenu !
Entre d2 et D3 oui rien à voir'.. La stang obligatoire v8 !!! Ou swap ecoboost 1.0L Oui la xj6 en version superlight Daimler là, le truc bien rare, pareil pas de 2.7hdi dedans hors de question. C'est my dream car oui ça va pour le prix. On est pas sur une f50 ou aventador et autres. Celle ci me conviendrait parfaitement Quand j'en serai à l'achat jte ferai un mp ! Allé quelques photos toutes fraîches, tout, quelques petites babioles sorties des conteneurs ^^ -
salut de rien Aujourd'hui j'ai pu bricoler il fait bon et il pleut un peu c'est facile De rien pas de soucis
