Bonjour ,
Apres un problème de voyant d'huile allumer uniquement au démarrage mais qui s'effacer après une accélération j'ai changer les capteurs:
-Haute et basse pression d'huile (Celui qui est situé derrière le compresseur et celui au niveau du filtre a huile) pièce d'origine Audi
Suite au remplacement de ces deux sondes voyant d'huile toujours allumer au démarrage.
J'ai remplacer Ducoup la valve/soupape de pression d'huile (situer derrière le refroidisseur en bas du bloc moteur)
Suite au remplacement de celle ci plus de voyant huile allumer mais coupure a l'accélération après 4000 tours, voyant EPC allumer et blocage a 4000 tours min.
Si je redémarre la voiture plus de voyant EPC mais des que j'accélère fort dedans il reviens tout de suite si je passe les 4000 tours min.
Je vous transmet le code default qui remonte a chaque fois que le voyant EPC s'allume.
Si vous pouviez m'éclairer merci beaucoup.
