Eddie.d
Utilisateur Banni
Tout ce qui a été posté par Eddie.d
  1. Bon, on attends les nouvelles
  2. Faudra que t'actualise les défauts , effacer puis faire fonctionner puis lire les défauts à nouveau
  3. Si de l'air en surplus sortira et la voiture descendra ... si c'est le N111 qui te fais des misères
  4. Je crois que c'est le tuyau marron qui vas vers le compresseur, si c'est le N111 qui déconne, quand tu défais le tuyau ta voiture descendra à un niveau normal .
  5. 01400 - Suspension Level Control: Control Limit Not Reached Défaut quand le vhl ne monte pas assez et ce n'est pas ton cas après ce que tu me dis. Ta voiture est haute ... 01437 c'est normal, réglage de base non effectué car ton système ne fonctionne pas correctement . L’électrovanne de purge de circuit N111 doit bloquer, ça se trouve sur le bloc compresseur.
  6. Dans ce cas de figure tu ne peux pas avoir 01400 comme défaut . 10 bar c'est ok . La tu dois avoir un défaut limite de régulation dépassé , c'est le cas ?
  7. L'avant ne bouge pas mais c'est trop haut ? aie ... la je vais avoir du mal a comprendre ... Qui est trop haut qui ne bouge pas ? C'est le système amortisseur boudin ensemble ? Ça vient d’où? Pièces neuves ? Pression de service dans le système ?
  8. Toi aussi t'es en panne ? J'avoue que j'ai pas lu vos messages, ca part trop dans toute les sens
  9. Je vais avoir besoin du numéro châssis que je puisse identifier exactement ton système. Puis une courte résumé des choses que t'as remplacé et fais. Les codes des défaut actuels et comportement du véhicule. Un Skype où on peut échanger, question réactivité c'est mieux. Si c'est ok pour toi tu peux m’envoyer tout ça en msg privé. Et non je ne suis pas mécano de dimanche
  10. Salut. Besoin d'aide ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  11. Et ton ABS fonctionne ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  12. Vous avez la bonne quantité de gaz dans le système ? La bruit vient pas plutôt du centre bas du tbd ? Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk
  13. Hello, Tu effaces tout puis tu fais une essai sur route en essayant de déclencher l'ABS avec une forte freinage. Puis lecture de défaut à nouveau , on avise après
  14. Salut, Soufflante d'aire frais dans l'habitacle fonctionne bien ? Le pressostat vous l'avez vérifié comment? Avez vous lu la pression dans le système avec l'outil diag?
  15. OK. Merci
  16. Pseudo : Eddie.D Prénom : Ed Age : 46 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Toulouse Métier/Etudes : Technicien après -vente automobile Vos voitures actuelles : A3 8V Vos anciennes autos : A4 , VW Passat Des passions : Recherche des pannes Comment avez vous connu ce forum ? Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? Si je peux aider ..... Votre première impression ? Un peu exigeants sur la présentation .
