Hub1976
À propos de Hub1976
  • Date de naissance 03/09/1976
Méthode de contact
    Hubert
    Isère
    A6 C6 / A8 D3
    3.0 tdi
937 visualisations du profil
  1. La est mon point bloquant...
  2. La protection composant est retirée dessus?
  3. J'ai pas de longueur justement sinon je l'aurais fait. je pense refabriquer ce faisceau mais pour ca il faudrait que je sache ou il est branché
  4. Après démontage de l'écran je pense avoir trouvé le coupable Ce faisceau est en deux partie, les fils rouge et marron pour l'alimentation électrique et le gros câble noir pour la vidéo je pense. Tout deux sont branché sur l'écran d'un côté mais ou est-il donc branché de l'autre côté? Il part derrière et après je n'arrive plus à le suivre n'ayant pas envie de démonté le tableau de bord. Sûrement vers la centrale MMI mais je ne sais pas ou elle se trouve et il a l'air assez long. Quelqu'un saurait-il m'aider? Petite illustration du câble complet trouvé sur internet
  5. A l'époque j'avais trouvé ca sur Amazon, kit admission pour une soixantaine d'euros et rien a redire sur la qualité, ca fait 30 000km qu'ils sont montés et RAS
  6. pas bête dàttendre qu’il fasse un peu plus chaud, j’y avais pas pensé… non je vais le démonter pour le remettre d’origine. J’ai trouvé ce site ça a l’air pas mal https://tissens.com/fr/ciels-de-toit-et-tissus-pavillons-automobile/270-1537-tissu-nid-abeille-ciel-toit-volkswagen-audi-skoda.html#/5-couleur-gris
  7. Je vais regarder sur LBC. Le sujet sur la commande de clim c’est arriver à faire sauter la protection composant. vous pensez qu’il y a besoin d’autre chose style calculateur ou autre? je me pose aussi la question de savoir si les siège dA8 se monte sur les A6 car ils sont vraiment plus confortables et offres bien plus de maintien
  8. Retour suite a une année de réparation a mon rythme: -Les joints cache culbuteurs qui pissent l'huile=>FAIT -le radiateur moteur qui fuit=>FAIT, bien faire attention lors du raccordement des durites d'huile de boîte, j'ai maté la tête du raccord sur l'un d'eux, du coup grosse fuite d'huile. Heureusement que je l'ai vu assez rapidement mais j'ai uand meme dut rajouter q 2 litres.... -Un problème de démarrage à chaud que je n'arrive pas à résoudre (voir mon poste à ce sujet)=>FAIT, c'était bien le capteur PMH -Un radar de recul HS ainsi que tout les supports=>FAIT -L'autoradio qui vient de lâcher=>FAIT -Les deux ailes arrière ainsi que le pare chocs qui ont frottées=> Pare choc FAIT, je me tate a faire les ailes ou à passer par la case carrossier, a voir Deux choses se sont rajoutées à la liste: -Le lecteur DVD du GPS. J'ai bien essayé de nettoyer la lentille mais rien y fait. Y a t il une protection composant sur celui-ci? -Le ciel de toit qui s'est décollé. Quelqu'un aurait-il une idée de comment le sortir? Par le coffre, une portière? Elle est passée au contrôle technique la semaine dernière et il y a juste deux lignes, réglage antibrouillards (classique) et déformations (ailes arrières frottées) . J'aimerai aussi lui rajouter les sièges chauffants mais je ne trouve rien sur le sujet. Il doit falloir: -Deux sièges -une commande de clim avec l'option sièges chauffants -une faisceaux -Y a t-il un calculateur sur la ligne?
  9. Bonjour, Je déterre le sujet. J'ai une fuite a mon radiateur de chauffage, quelqu'un aurait-il gardé ce tuto? Merci
  10. Bonjour, J'ai un nouveau problème bizarre sur mon écran MMI. Lorsque je démarre la voiture, l'écran sort, s'allume puis à mi-course s'éteint, mais tout fonctionne normalement (radio, etc..) sauf que je n'ai rien à l'écran. j'appuie dessus en forçant un peu pour le rentrer à la main et a mi-course il se rallume... Quelqu'un à déjà entendu parler de ca ou aurait une idée? Merci IMG_4318.MOV
  11. Beau travail, je suis super content pour toi!!!!!
  12. J'ai remplacé les commandes du volant et tout refonctionne depuis
  13. 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Impossible à contacter 1100 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600200016945 Codage: 0000007 No. Atelier: WSC 03380 995 88302 VCID: 6393A551975B32C2222-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H43 0060 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 Pièce: FBSAUDIC6 KSG H25 0060
