lynx
Tout ce qui a été posté par lynx
  1. On attends les tofs avec impatience. A bientôt.
  2. Salut, essayes ici: http://carbonio.com/a4/a4_b6_intake.php
  3. Bienvenue et belle caisse.
  4. Pour ma part, A4 TDi 130, moteur version 2004: distrib à 120 000 kms. Il faut se renseigner auprès de ta concession !
  5. lynx
    Le topic du Diagnostic Audi
    Bonsoir à tous, Voilà ce que j'ai obtenu au diag de VAG-COM sur une a4 TDI 130 de 2003. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E------------ 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to B Plus P1256 - 35-10 - F - intermitent Readiness: N/A Le problème est que je n'arrive pas à situer cette sonde, quelqu'un peut-il m'aider, merci.
  6. lynx
    code défaut
    Exact aucun rapport, j'ai fait un copier-coller. merci.
  7. Bonsoir à tous, Voilà ce que j'ai obtenu au diag de VAG-COM sur une a4 TDI 130 de 2003 et le voyant ESP reste parfois allumé. Vous avez une idée ? VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E------------ 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to B Plus P1256 - 35-10 - F - intermitent Readiness: N/A N'ayant pas réussi à trouver cette sonde, quelqu'un peut-il m'aider car j'aimerai réparer moi-même. Merci de votre aide.
  8. lynx
    code défaut
    Salut, j'ai de nouveau cette erreur qui aparait: 17664/P1256 - Engine Coolant Temperat. N'ayant pas réussi à trouver cette sonde, quelqu'un peut-il m'aider car j'aimerai réparer moi-même. Merci de votre aide.
  9. Beau boulot et pas cher en plus ! Ca donne a à ta voiture une toute autre classe. Il y a autre chose de prévu ?
  10. Salut, belle installation. J'ai moi aussi des grieffes à faire quant à la qualité sono de chez AUDi et j'aimerai améliorer tout cela, alors ma question est simple: quel est environ le prix d'une install comme la tienne ? @+
  11. lynx
    code défaut
    Bonsoir. J'ai cherché le transmetteur de température du liquide de refroidissement et je ne l'ai pas trouvé. Quelqu'un sait-il à quel endroit exact ça se trouve car même en démontant le carter du dessous et en cherchant bien, je n'ai rien vu. C'est peut-être pour ça que j'ai un défaut, elle n'existe plus ! J'déconne ! Merci à ceux qui voudrons bien me répondre. @+
  12. lynx
    code défaut
    Ok je vais vérifier, merci et @+
  13. lynx
    code défaut
    Merci les gars, c'est bien ce que je pensais. Maintenant, reste à savoir si je vais le faire moi-même ou si cela ne coute pas trop chère. @+
  14. Bonsoir à tous, Voilà ce que j'ai obtenu au diag de VAG-COM sur une a4 TDI 130 de 2003 et le voyant ESP reste parfois allumé. Vous avez une idée ? VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E------------ 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to B Plus P1256 - 35-10 - F - intermitent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 36-10 - - intermitent Merci pour vos réponses et @+
  15. Bonsoir à tous, Voilà ce que j'ai obtenu au diag de VAG-COM sur une a4 TDI 130 de 2003 et le voyant ESP reste parfois allumé. Vous avez une idée ? VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8E - Audi A4 B6 Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 038 906 019 LJ Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4910 Coding: 00002 Shop #: WSC 63251 WAUZZZ8E------------ 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to B Plus P1256 - 35-10 - F - intermitent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 36-10 - - intermitent Merci pour vos réponses et @+
  16. Bon, je pense que c'est réglé: j'ai repris la voiture tout à l'heure et je n'ai plus de voyant qui s'allume. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain !
  17. Donc ce matin le voyant moteur (orange) s'est allumé. Je précise que la voiture, A4 B6 1.9 tdi, n'a que 70 000 km. Il y a 1 mois, c'était le voyant d'ESP (le triangle avec le point d'exclamation) et lui en fin de journée, il s'est éteint tout seul et depuis plus rien. C'est grave docteur ? Merci les gars pour vos futures réponses.
  18. Je ne sais si cette question a déjà été posée mais est-il possible de configurer la clim de "base" en clim "haut de gamme" ? Je m'explique: la "base" est différente de la "haut de gamme" de par la fonction auto du circuit fermé. Le bouton existe (off sur "base") par contre il faut un filtre à charbon actif et un capteur de pollution. Alors, une simple reprog viacom est-elle suffisante ou faut-il adapter l'ensemble ?
  19. Salut. La voiture est de Octobre 2003 et elle totalise 68000 kms. Une remarque: ça le fait plus quand le moteur est "à température". Merci.
  20. Salut, alors j'explique: sur mon A4 BV6 (Tdi 130), le levier de la boite de vitesse se durci parfois, au point mort, lorsque je le pousse vers la gauche (vous savez quand on vérifie si la boite est bien au point mort). Quelqu'un sait-il ce qui se passe ? Merci.
  21. lynx
    pneu wanli bruyant?
    Y'en a qui osent rouler en 4L !...................................je plaisante.
  22. lynx
    pneu wanli bruyant?
    J'ai des WANLI en 235/40/17 à l'avant sur ma sline et mis à part le bruit, je ne m'en plainds pas. En même temps, j'en ai pas essayé d'autres.
  23. DELBAR Chaussée de Gand, 2-10 7700 Mouscron tél.: 32 56 85 42 20 Tiens nous au courant stp !
  24. Cela peut être intéressant pour toi de le faire dans un garage AUDI ou VW dans un pays limitrophe. Pour moi, en Belgique, la révision des 60 000 m'est revenu à un peu moins de 250 € et je sais que la distribution me coutera moins chère qu'en FRANCE. De plus, ils m'ont certifié, et je l'ai constaté noir sur blanc, que ma distrib était à faire à 120 000 et non 90 000 kms. Alors renseignes-toi, mon A4 Tdi 130 est de 10/2003. @+
  25. lynx
    Fonction Gala concert
    Bon, j'ai essayer la manip et rien ne se passe !
