ToTo1601
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par ToTo1601
  1. Salut combien de km a ton vehicule?
  2. Bonjour je vais essayer de changer le lecteur de clé mais quelqu’un peux me dire si il faut reprogrammé les clé ou c'est géré autre part car j'ai un doute Merci d'avance
  3. Bonjour j'ai passé la voiture au vcds et je trouve seulement P0727 : Circuit d'entrée de régime moteur Pas de signal (intermittent) sur le calculateur de la boite auto Ou se trouve ce capteur? C'est la capteur PMH???
  4. Je vais essayé de changée de clé des fois que... mais je pense bien a un problème d’électronique car pour moi le démarreur a bien l'autorisation de se coupé alors que la voiture n'est pas en route..
  5. Je n'est pas bien compris ton soucis..C'est le 2.0 TFSI? KM? année? Au vag-com sa donne quoi??
  6. Quelle est ton soucis avec ce Debimetre?
  7. Pour les bougie le démarreur tournerais en continue sans pourvoir démarré et avec une température de 20°c les bougie préchauffe pas puis j'aurais un défaut de bougie de préchauffe..
  8. Je pense + a un soucis de PMH mais j'aurais des soucis en roulant je pense la voiture calerais la non c'est juste au démarrage et c'est pas tout le temps..
  9. Salut Elle a 140000Km non ce n'est par un soucis de bougie car sinon je démarreur continuerais de tourné la il se coupe ou bout de 1/2 Seconde...
  10. Bonjour j'ai un problème de démarrage de plus en plus souvent sur mon Audi A4 Avant 2.0 TDI Multi de 2009 Lorsque que j'appuie sur la clé pour démarré le démarreur tourne 1/2 Seconde et se coupe même avant que le moteur est finis de démarrer je suis obligé de m'y reprendre a plusieurs fois pour pouvoir enfin démarrer je ne pense pas que cela viens du démarreur mais plus un soucis d’électronique je n'ai pas de défaut particulier au VAG-Com mise appart un défaut sur la boite multitronic Défaut capteur régime moteur je ne sais pas si c'est lié...C'est Probable Quelqu’un aurait-il une idée ???
  11. ToTo1601
    Serrure de porte
    Non ça se fait mais il faut être un peu bricoleur ^^
  12. ToTo1601
    Serrure de porte
    Non c'est bien le symptôme des moteurs de serrure il faut injecté du nettoyant contact au niveau des moteurs et ça repart
  13. C'est OK j'ai trouvé et supprimer les 2 défauts et ils ne reviennent pas
  14. Bonjour a tous Depuis peu j'ai 2 défauts qui apparaissent sur mon Audi A4 Avant luxe de 2009 j'ai le défaut 02252 Alternateur-Absence de signal/Communication et le 01301 Calculateur d'entrée vocale Absence de signal/Communication Quelqu'un sais peut-être d’où cela peut provenir? J'ai remarqué que aussi que les 3/4 du temps le ralenti de mon véhicule est haut au dessus des 1000TR/M je ne sais pas si il y a un rapport.. Quelqu'un peut-il m'éclairer?? Merci D'avance
  15. ToTo1601
    Serrure de porte
    Oui pas le choix il faut démonter le panneau de porte + la serrure ensuite il faut juste entrouvrir la serrure pour pouvoir injecter le nettoyant dans les 2 moteurs
  16. ToTo1601
    Serrure de porte
    Oui je confirme cela fonctionne avec le nettoyant contact le problème viens plus précisément des petits moteur électrique a l’intérieur du boitier serrure au niveau des charbons le collecteur se salit et les charbons ne font plus contact et le ou les moteurs se fonctionnent plus il suffit juste se bien les nettoyer et c'est repartie j'ai longtemps cherché a comprendre d’où venait le problème car marre de les remplacer.
  17. Comme ça la non je vois pas.. elle est abimée c'est a dire ? par la chaleur? tu peux pas suivre la connectique pour voir ou il va??
  18. Ou ETKA qui est beaucoup mieux
  19. Il me semble que c'est le capteur pression différentiel j'ai l'ai eu son mon 2.0 TDI je sais pas si c'est pareil sur les V6 Ou alors c'est une des sondes sur le FAP tu n'as pas de VAG-com pour voir les température en réel ?
  20. De quelle année est ta voiture?
  21. Si cela peut aider
  22. je m'en doutais un peu..Comment puis-je faire pour le refaire fonctionné? Passage en concession? Remplacement du MMI? Réparation indépendant? Mon GPS a fonctionné plus de 6 mois après l'activation de la Map Comment se fait-il que tu jour au lendemain plus rien ne fonctionne?
  23. Bonjour Je possède une AUDI A4 Avant 2.0 TDI 143CH Luxe 2009 Depuis quelque temps mon GPS reste bloqué sur vérification du support et cela durent des heures. J'ai commencé par changer de carte SD et de copié les données de l'ancienne sur la nouvelle car je pensé que cela pourrait venir de celle-ci Je suis sur le firmware k0260 et la version 2019 du GPS (5.26.1 de mémoire) J'ai tout essayé supprimer la database via le menus caché (vert), de réinstallé la version 5.26.1 même la version 5.31.1 mais lorsque que j'appuie sur démarrer la mise a jour rien ne se passe je commence a désespérer un peu et j’aimerais vos avis Merci d'avance
  24. Bonjour Je possède une AUDI A4 Avant 2.0 TDI 143CH Luxe 2009 Depuis quelque temps mon GPS reste bloqué sur vérification du support et cela durent des heures. J'ai commencé par changer de carte SD et de copié les données de l'ancienne sur la nouvelle car je pensé que cela pourrait venir de celle-ci Je suis sur le firmware k0260 et la version 2019 du GPS (5.26.1 de mémoire) J'ai tout essayé supprimer la database via le menus caché (vert), de réinstallé la version 5.26.1 même la version 5.31.1 mais lorsque que j'appuie sur démarrer la mise a jour rien ne se passe je commence a désespérer un peu et j’aimerais vos avis Merci d'avance
  25. Pseudo : Toto1601 Prénom : Thomas Age : 30 ANS Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Valence Métier/Etudes : Technicien Maintenance Vos voitures actuelles : Audi A4 Avant Luxe 2.0 TDI 2009 Vos anciennes autos : Golf 7 GTD 2016 Des passions : Mecanique informatique Comment avez vous connu ce forum ? Par un ami Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour pouvoir transmettre mes connaissances et en apprendre d'avantage Votre première impression ? Autres (texte libre)... :
