ToTo1601
Utilisateur Novice
1 abonné
À propos de ToTo1601
    Thomas
    Valence
    Audi A4 Avant Luxe
    2.0 TDI 143CH
741 visualisations du profil
  1. Salut combien de km a ton vehicule?
  2. Bonjour je vais essayer de changer le lecteur de clé mais quelqu’un peux me dire si il faut reprogrammé les clé ou c'est géré autre part car j'ai un doute Merci d'avance
  3. Bonjour j'ai passé la voiture au vcds et je trouve seulement P0727 : Circuit d'entrée de régime moteur Pas de signal (intermittent) sur le calculateur de la boite auto Ou se trouve ce capteur? C'est la capteur PMH???
  4. Je vais essayé de changée de clé des fois que... mais je pense bien a un problème d’électronique car pour moi le démarreur a bien l'autorisation de se coupé alors que la voiture n'est pas en route..
  5. Je n'est pas bien compris ton soucis..C'est le 2.0 TFSI? KM? année? Au vag-com sa donne quoi??
  6. Quelle est ton soucis avec ce Debimetre?
  7. Pour les bougie le démarreur tournerais en continue sans pourvoir démarré et avec une température de 20°c les bougie préchauffe pas puis j'aurais un défaut de bougie de préchauffe..
  8. Je pense + a un soucis de PMH mais j'aurais des soucis en roulant je pense la voiture calerais la non c'est juste au démarrage et c'est pas tout le temps..
  9. Salut Elle a 140000Km non ce n'est par un soucis de bougie car sinon je démarreur continuerais de tourné la il se coupe ou bout de 1/2 Seconde...
  10. Bonjour j'ai un problème de démarrage de plus en plus souvent sur mon Audi A4 Avant 2.0 TDI Multi de 2009 Lorsque que j'appuie sur la clé pour démarré le démarreur tourne 1/2 Seconde et se coupe même avant que le moteur est finis de démarrer je suis obligé de m'y reprendre a plusieurs fois pour pouvoir enfin démarrer je ne pense pas que cela viens du démarreur mais plus un soucis d’électronique je n'ai pas de défaut particulier au VAG-Com mise appart un défaut sur la boite multitronic Défaut capteur régime moteur je ne sais pas si c'est lié...C'est Probable Quelqu’un aurait-il une idée ???
  11. ToTo1601
    Serrure de porte
    Non ça se fait mais il faut être un peu bricoleur ^^
  12. ToTo1601
    Serrure de porte
    Non c'est bien le symptôme des moteurs de serrure il faut injecté du nettoyant contact au niveau des moteurs et ça repart
  13. C'est OK j'ai trouvé et supprimer les 2 défauts et ils ne reviennent pas
  14. Bonjour a tous Depuis peu j'ai 2 défauts qui apparaissent sur mon Audi A4 Avant luxe de 2009 j'ai le défaut 02252 Alternateur-Absence de signal/Communication et le 01301 Calculateur d'entrée vocale Absence de signal/Communication Quelqu'un sais peut-être d’où cela peut provenir? J'ai remarqué que aussi que les 3/4 du temps le ralenti de mon véhicule est haut au dessus des 1000TR/M je ne sais pas si il y a un rapport.. Quelqu'un peut-il m'éclairer?? Merci D'avance
  15. ToTo1601
    Serrure de porte
    Oui pas le choix il faut démonter le panneau de porte + la serrure ensuite il faut juste entrouvrir la serrure pour pouvoir injecter le nettoyant dans les 2 moteurs
