Teckhnoman
    1
Tout ce qui a été posté par Teckhnoman
  1. Fait gaffe c'est pas mal volé tous les 2008, 3008, 5008. J'en ai fais mes frais avant mon A6.
  2. @poloiste tu peux aller lire ma présentation. Jai fais les réparations en décembre pour ce problème. Et perso non je n'irais pas chez speedy ou autre. Moi j'ai la chance d'avoir un mécano pas loin de chez moi qui bosse bien et il me l'a fait correctement. Enfin je pense.
  3. Après vérification je n'ai pas d'isofix sur le siège passager avant. C'est peut être une option.
  4. Tu peux toujours envisager de mettre un gosse à l'adoption ... je plaisante lol. Sur ma C7 jamais essayé 3 sièges. Déjà avec 2, un adulte de corpulence normal à du mal à passer. Pour l'isofix à l'avant je regarde demain et je te tiens au courant.
  5. Je ne sais pas si sur diesel c'est pareil que sur essence mais sur mon ancien véhicule essence c'était les bobines d'allumage. Ça crée un raté au démarrage et ton moteur tourne avec un ou plusieurs cylindres en moins et ça fait trembler l'habitacle.
  6. Tout est rentré dans l'ordre?
  7. Bonjour. Quelques nouvelles. Je viens de récupérer la voiture au garage. Remplacement du radiateur de chauffage qui était HS. Il me l'a fait voir quand j'ai récupéré la voiture il était bien noir. Nettoyage et rinçage du circuit pour repartir sur de bonnes bases. Point positif: j'ai récupéré du chauffage côté passager. Maintenant la chaleur est homogène des 2 côtés. Remplacement aussi d'une sonde du FAP que le mécano a cassé en remontant la voiture. Offerte par le garage évidemment. Maintenant on va croiser les doigts pour être tranquille avec tout ça. Bonne journée.
  8. Bienvenue à toi. Vu le kilométrage, jamais eu de soucis avec une fuite de LDR?
  9. Le mieux est que tu ailles chez un petit garagiste qui bosse bien et qui te dira si tu as un souci ou pas. Et s'il y a des travaux à faire, la facture sera moins cher qu'en concession.
  10. J'ai un 320 bitdi en 19 pouces avec les suspensions pneumatiques et perso je n'ai jamais eu une voiture aussi confortable. Les irrégularités de la route sont absorbées. Un passage de dos d'âne est bien absorbé.
  11. Non pas encore. Il faut que je regarde pour faire ça proprement. Un copain m'a dit que c'était peut être un fil coupé ou oxydé. On verra une fois démonté.
  12. Sinon d'après le scan VCDS, quelqu'un a une piste à explorer de ce que ça pourrait être finalement?
  13. @AL49 @LUDO03 j'ai acheté un VCDS. Je vous mets les codes défauts que j'ai trouvé pour le coffre. Étant nouveau dans ce domaine, j'espère que vous pourrait m'aider dans l'interprétation des codes erreurs. Il y en a 2 pour le coffre. Merci.
  14. @Wlad952 tu as réparé? Ton coffre fonctionne?
  15. @sdom33 oui certainement. Merci beaucoup pour ta réponse c'est gentil.
  16. Est ce que quelqu'un à un tuto ou un schéma afin de pouvoir démonter la garniture et accéder aux moteurs du hayon sans rien abîmer? Je n'ai pas envie de casser quelque chose. J'ai commandé un VCDS Également, comme ça je pourrais vérifier par moi même s'il y a un souci.
  17. J'ai eu l'idée de retirer le fusible qui commande le module d'ouverture du hayon (B9 dans les fusibles du coffre). J'ai remis le fusible et j'ai entendu du bruit certainement une réinitialisation. L'ouverture et fermeture étaient redevenues normale sans blocage. Essai au bout d'1h: 1er ouverture: 1 blocage et ensuite ouverture complète. 2ème jusqu'à X ouvertures: pas de blocages. Nouvel essai au bout d'1h: 1er ouverture: 2 blocages et ensuite ouverture complète. 2ème jusqu'à X ouvertures: pas de blocages. Le hayon bloque 1 à 2 fois maintenant (depuis que j'ai retiré le fusible). Ils surviennent quand le coffre n'a pas servi pendant un moment (quelques heures). Si j'enchaine les ouvertures fermetures, là il n'y a plus de soucis. Quelqu'un aurait une idée du problème? Merci.
  18. Il ne s'ouvre plus du tout? Ou il s'ouvre en plusieurs fois à chaque fois que tu appuies sur le bouton d'ouverture? J'ai un problème avec le mien également et j'ai créé un topic également un peu plus bas.
  19. @AL49 franchement aucune idée. Je sèche. Il faut démonter pour voir ça? Est ce que le système qui permet d'enrouler le tablier qui occulte le coffre peut faire deconner le coffre? Ou les rails du guide du tablier?
  20. Une bonne nouvelle. J'espère pour toi que tous les travaux seront fait correctement. Bientôt la fin du tunnel je croise les doigts pour toi.
  21. Bonjour. La voiture était au garage cette semaine et il en a profité pour la passer à la valise. Il en ressort qu'il n'y a pas de défauts. Que faut il en conclure? Merci.
  22. Bonjour. Suite au LDR qui est redevenu marron, la voiture est au garage depuis mardi afin de vérifier tout ça. Le garagiste a refait un nettoyage, un rinçage et a remis du LDR propre. Il a roulé avec la voiture ensuite. Il vient de m'appeler pour me dire que le liquide est redevenu marron et que c'est certainement le radiateur de chauffage qui est HS et à remplacer. Qu'en pensez vous? Perso j'ai quelques doutes sur le diagnostic. Bonne journée.
  23. Super c'est beaucoup plus esthétique.
  24. Pour suivre 😉.
