Tout ce qui a été posté par tristan25210
Pas de contact (colonne de direction bloqué)
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut La panne ne provient peut etre pas du moteur Dans 50% des cas oui mais tu peux avoir un problème avec la mcu micro interrupteur ou relais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 4F de 2005 - colonne de direction bloquée, démarrage impossible.
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de BPBOU dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut As tu un vcds pour qu’on puisse t’aider? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
anti démarrage bloqué, plus de contact
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de Chris36210 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui tu peux essayer [emoji16] fait un retour ici pour oes autre membres [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Hum pour moi c’est du bricolage apres se n’est que mon avis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Hum je veux bien te laisser y croire[emoji16][emoji16][emoji16] mais tu vera[emoji16] je suis sur a 100% Tu vera bien, si tu as la valise tu pourra le re debloquer [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ha b voila[emoji16][emoji16][emoji16] ton probleme est le calculateur de colonne de direction il faut le faire reparer Ton probleme va revenir tu vera[emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui sa passe avec pas mal de valise On croise les doigts [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui pardon j’aurais du le faire directement merci de me le rappeler Du coup quand l’elv ( calculateur de colonne de direction ) est défectueux il y a un moyen de la débloquer mais il faut vite penser a la faire réparer ou la réparer [emoji16] La procédure: Mettre les warnings et phares Brancher le vcds Sélectionner le calculateur 05 Lire et EFFACER les codes default Et la le contact revient [emoji16][emoji16][emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui c’est possible je t’ai envoyer un mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
recherche de software pour le calculateur moteur de ma titine
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de mems dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui malheureusement beaucoup sont comme sa... Soit flasher avec odis e ( sgo )et encore je ne sais pas car deja travailler sur le se genre de probleme et le flashage n’a pas fonctionner Soit reconstruction du fichier, l’edc 16 reste assez simple soit réecrire un full et adapter a l’anti demarrage proprement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 C6 panne
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de did26 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Non désolé je ne connais personne la bas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 C6 panne
Salut did Sa ne change rien car a l’origine il faut une batterie origine pour avoir le code BEM Se que j’ai fait sur ta voiture comme beaucoup d’autre c’est remplacer un chiffre du codage pour pouvoir la coder Il n’y a pas aucun probleme de se coté la ni du coté de la clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 C6 panne
Le codage à etait fait correctement [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 C6 panne
Mince car un probleme est connu sur les a6 c6 le calculateur de colonne de direction Tu peux le débloquer pour repartir avec vcds bien sur si c’est sa il faudra penser a le reparer Tu connai pas un ami qui a vcds? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
A6 C6 panne
Tu as vcds? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TT ne démarre plus
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de boris corentin dans Concessionnaires Audi - Nord
Parfait sa bonne nouvelle [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TT ne démarre plus
Ok... des nouvelle? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TT ne démarre plus
Ok tu aurai pu remplacer uniquement le calculateur pour essayer au lieu de le reparer et acheter un kit demarrage etc Tu as du dépenser deja pas mal ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
TT ne démarre plus
Du coup probleme resolu? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
ma audi ne demare plus
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de vic974 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
La voiture demarret et cale ou ne demarre pas du tous? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Le moteur se lance? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Audi A5 ne démarre plus après une panne de batterie
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de Fousauvage dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bizarre car tu aurai pu dialoguer avec vcds Je repare ces module et je dialogue toujour au vcds le la meme facon que je t’ai expliqué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
System Bose Audi A6 Allroad Avus
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de Rickvir dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui tu as la protection des composant activer Je pass en mp pour le reste Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Reparamétrage bloc ABS
tristan25210 a répondu à un(e) sujet de Chris prolls dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oui oui tkt [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Tu est sur que ton vcds fonctionne? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
