tristan25210
4 abonnés
À propos de tristan25210
    Tristan
    Le russey
    Audi a6 4f
    3.0tdi
  1. Salut La panne ne provient peut etre pas du moteur Dans 50% des cas oui mais tu peux avoir un problème avec la mcu micro interrupteur ou relais Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Salut As tu un vcds pour qu’on puisse t’aider? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Oui tu peux essayer [emoji16] fait un retour ici pour oes autre membres [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Hum pour moi c’est du bricolage apres se n’est que mon avis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Hum je veux bien te laisser y croire[emoji16][emoji16][emoji16] mais tu vera[emoji16] je suis sur a 100% Tu vera bien, si tu as la valise tu pourra le re debloquer [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Ha b voila[emoji16][emoji16][emoji16] ton probleme est le calculateur de colonne de direction il faut le faire reparer Ton probleme va revenir tu vera[emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Oui sa passe avec pas mal de valise On croise les doigts [emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Oui pardon j’aurais du le faire directement merci de me le rappeler Du coup quand l’elv ( calculateur de colonne de direction ) est défectueux il y a un moyen de la débloquer mais il faut vite penser a la faire réparer ou la réparer [emoji16] La procédure: Mettre les warnings et phares Brancher le vcds Sélectionner le calculateur 05 Lire et EFFACER les codes default Et la le contact revient [emoji16][emoji16][emoji16] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Oui c’est possible je t’ai envoyer un mp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Oui malheureusement beaucoup sont comme sa... Soit flasher avec odis e ( sgo )et encore je ne sais pas car deja travailler sur le se genre de probleme et le flashage n’a pas fonctionner Soit reconstruction du fichier, l’edc 16 reste assez simple soit réecrire un full et adapter a l’anti demarrage proprement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Non désolé je ne connais personne la bas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Salut did Sa ne change rien car a l’origine il faut une batterie origine pour avoir le code BEM Se que j’ai fait sur ta voiture comme beaucoup d’autre c’est remplacer un chiffre du codage pour pouvoir la coder Il n’y a pas aucun probleme de se coté la ni du coté de la clé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Le codage à etait fait correctement [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Mince car un probleme est connu sur les a6 c6 le calculateur de colonne de direction Tu peux le débloquer pour repartir avec vcds bien sur si c’est sa il faudra penser a le reparer Tu connai pas un ami qui a vcds? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Tu as vcds? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
