Tout ce qui a été posté par Fullozteo
audi rs4 supercharged
Fullozteo a répondu à un(e) sujet de julienr32 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Perso, si je devais changer, venant de bmw (et j'en ai eu in paquet de ///M), ca serait 996/997 Turbo. Rien d'autre. D'ailleurs, si j'ai une bonne proposition, je change.... -
Moi c'est le Loba qui a merdé.... la je tente le JHM.... -
Problème odb sur s4
Fullozteo a répondu à un(e) sujet de romain051 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
+1!! -
Disque avant pour rs4 brembo ou zimmermann
Fullozteo a répondu à un(e) sujet de tara43 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut Moi je viens de prendre des JHM, rainurés et pas percé, et plaquettes Hawks Bleues. Je vous dit le resultat d'ici quelques jours! -
Nouveau en s4 b7
Bienvenue ici!!!! Très sympa, mais il manque plus de photos!!! :malelovies: -
Ah merci de ton retour Evilroot9!! Bon je vais de toute façon remonter la bete, et on verra bien. -
Salut Evilroot9, peux tu donner le nom de ton récepteur ? Est il reglable ? -
Bon je regarde ce soir avec mon mecano. Mais sinon, il doit bien exister un récepteur ou maitre cylindre réglable typé compétition non?? -
J'aimerais bien confirmer cela ! Car c'est la solution a nos problèmes ! Sinon, il doit y avoir un réglage sur la tige du maitre cylindre. De toute façon il y a forcément un réglage pour le rattrapage ! Impossible de faire autrement. -
2. Réglage du point de débrayage — Circuit hydraulique Sur certaines applications, l’engagement de la pédale d’embrayage peut être plus près du sol qu’avec un embrayage standard. Pour de nombreux véhicules, le point d’engagement peut être modifié par le réglage de la tige-poussoir du maître-cylindre. Ce réglage est effectué en vissant la tige-poussoir plus loin dans le maître-cylindre pour permettre un effet plus précoce. Ne préchargez jamais le maître-cylindre. La course de la pédale peut aussi être accrue en réglant la butée de pédale, le cas échéant. La plupart des manuels d’entretien de véhicules incluent des instructions et des spécifications de réglage. -
Julien, juste pour info, il est conseillé sur les embrayage typé stage1-5 d'ajuster la molette de réglage de la course de l’embrayage de 2 tours dans le sens des aiguilles (sous la pédale donc, fin de course un chouille plus longue) et le probleme de passage de rapport a haut régime disparait! Je pense que je viens de trouver l'origine de nos probleme!!! On ne pouvait pas embrayer a fond, et donc usure prematurée!! Il doit donc bien y avoir une petite difference dans les cotes, et il faut juste adapter!! La ça tiens carrement la route, et les forum US en parlent!! http://forums.evolutionm.net/evo-engine-turbo-drivetrain/136006-read-me-act-clutch-review.html Perso, je vois ça des que c'est remonté! -
RS4 B7 Avant by Fullozteo
Fullozteo a répondu à un(e) sujet de Fullozteo dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Reçu il y a une heure!! Le remontage commence demain!!! J’espère l'avoir pour le WE!! -
News de PASCAL!
Franchement, je pense comme lexos!! Produit qui ne tient pas la route! Economie? Fabrication? .... Mais rien a voir avec l'huile ou la conduite. Je pense un probleme de conception a la base, et derrière, ça ne suis plus avec le temps. -
News de PASCAL!
Hum.... Difficile de dire. Pour mon moteur, les soupapes étaient encore dans les tolérances, les guides aussi. Ce sont les joints qui vieillissent mal, le plastique durci et n'est plus étanche. Je pense que la calamine est trop souple pour faire du mal. Par contre ça encrasse et limite sûrement l'étanchéité des soupapes lors de la fermeture. -
News de PASCAL!
Effectivement, les joints sont vraiment le point faible! J'ai aussi fait le changements, et c'est le jour et la nuit!! plus de consommation a la con, plus de fumée, moteur qui est vraiment plus réactif. De plus, j'ai passé la voiture au banc avant/après nettoyage, +30cv!!! C'est énorme! Va voir mon post. Par contre, il faudrait vraiment voir le coté échappement! -
News de PASCAL!
Effectivement. Dans un sens, c'est logique, les saloperies qui rentrent par l'admission brulent mal, et doivent encrasser l'echappement! Bref, suivons cela!! -
Pour JHM, Disont que j'ai de bon tarifs!!! LOL!! Pour les disques, je verrais bien, j'ai des Plaquettes Hawks BLeu aussi!!! Bref, je test!!! -
News de PASCAL!
Fullozteo a posté un sujet dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonjour a tous, Pascal vient de tomber le moteur, il y avait trop de signe de perte d'huile du coté des joints de queues de soupapes! Et franchement, le coté échappement n'est pas beau non plus!! En fait, c'est a se demander s'il ne faudrait pas aussi nettoyer ce coté la aussi!!! -
Bonjour, Quelques news: Le short shift JHM est monté, j'ai la totale. Hâte de le tester!! Les Bilsteins B14 sont aussi montés!! Reste les disques JHM a mettre!! Les anciens étaient bien bien fatigués, avec zéro pression dans le système, et fuite importante sur l'avant D.... Je reçois mon embrayage JHM R-series stage 1 Lundi, donc montage dans la semaine. Prise de cotes avec VM bi-masse, VM LOBA, et VM JHM (034). Comme ça, on verra bien s'il y a un probleme la dessus. Voila!!! -
Pascal, avec ses 30.000km de Mono SACHS n'a aucun probleme!! Il continue ses courses de slalom et n'a aucun soucis.... De plus, il en est a 27 Depart arrété!!! Donc avec le sachs, RAS. Je precise Sachs VM et Sachs Mecanisme -
Julien, t'es comme mon frère (Julien) t'es un poissard!!! J’espère que c'est rien... Bon courage! -
Moi au début ça a commencé par les passages de vitesses difficiles a haut régime.... puis boom.... C'est bizarre.... -
Mais y a pas que les runs qui flinguent un embrayage! Les passage de vitesses rapide c'est le pire!!! Avoir un compresseur pour rouler pépère.... je conçois pas!! LOL!!
