fantomas1979
Tout ce qui a été posté par fantomas1979
  1. oui oui il reviens direct et le voyant de suspension orange toujours allumé mais réglages suspension possible mais dur en confort
  2. salut Sam Non présenté le 16 mars 2019 et ma voiture le 9 avril 2019.
  3. Bonsoir à tous J'ai un soucis de voyant de suspension orange qui reste en permanence mais les réglages sont possible lift, comfort... J'ai passé au vcd et j'ai eu ceci : Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 1 Code défaut trouvé: 00147 - Tension d´alimentation du transmetteur d´accélération AV G / AR D 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 133 Kilométrage: 194618 km Heure: 0 Date: 2020.02.27 Temps: 20:49:42 Je suppose que soit un fil est coupé ou hs savez vous où ce trouve ce capteur qui apparement fais avant gauche et arriere droit ? Merci à vous et bonne soirée !
  4. Bonsoir à tous Etant passé à l'éthanol depuis plusieurs mois , j'ai ma pompe de droite qui fais des siennes. J'ai démonté le couvercle du haut et j'ai eu accés au bloc , j'ai bien déclipsé au deux endroits mais le bloc contenant la pompe ne veut pas sortir, il bouge bien et tourne un peu mais ne veut pas s'enlever et j'ai essayé pendant près de 2 heures Y'aurais t il autre chose qui empécherais cela je vois un vis au fond ? Merci de votre aide je suis désespéré
  5. Bonjour Ta batterie à combien d'année ?
  6. Bonsoir Quand tu ouvre ton capot sur le coté gauche et droite tu as 2 petits rond en plastique de chaque cote tu le enlève et tu as accès au vis et attention au démontage sinon la vis tombe et pour la récupérer bonne chance
  7. Bonjour Ca ne marche pas sur myaudi.fr j ai un compte depuis un moment mais lorsque que l'on clique sur les manuels ca met une erreur Quand l'as tu fais Jean michel ?
  8. felicitations pour cette belle limousine
  9. Bonsoir à tous Je viens de changer mon bloc abs et est commencé la purge des 4 roues et voulez savoir après comment cela se passe t il après? Je dois purger le bloc abs par vcds ? et après je dois faire le codage du bloc ainsi que l'adaptation de capteurs ? Merci de vos conseils ?
  10. salut oui s'été prevu avant le soucis de l'abs la je vais recevoir un nouveau bloc abs et une fois installé je rameneré les 2 compteurs il me mettra la mémoire de l'ancien et codera le nouveau
  11. superbe voiture
  12. bonsoir Le moteur de l'etrier droit doit etre hs, sinon retire le moteur et active le frein main pour voir si il s'enclenche et regarde si le courant arrive la prise comme cela tu saurais si le moteur est hs. J'ai eu le soucis moi aussi bonne soirée
  13. Bonsoir à tous Suite de mes mésaventures, j'avais envoyé à bba reman mon bloc abs mais il m'indique qu'il n'est pas réparable Et insiste sur le fait que je doit prendre exactement la meme réference de bloc vous me confirmez ? Et si une personne en a un je suis preneur C'est un 4.2 essence de 2003 ref 0265950088 4E0614517 (autocollant) Merci à vous
  14. Bonjour salut Vahid lorsque l'abs est en défaut il peut faire des soucis à plusieurs calculateurs : compteur regulateur de vitesse, suspension....
  15. par contre que veux tu dire pas truc monté en reSsort ??
  16. Merci Jéremy, du coup j'avais réussi à le démonter en défixant le bocal de refroidissement et direction assistée et s'été bon Bonne soirée
  17. Bonjour Jean pierre A quelle moment tu rentre tes valeurs d'épaisseur garniture? Car moi mes plaquettes arrieres sont bonnes mais j'ai le message au tableau de bord changer plaquettes et au vcds "garniture arrieres"" j'ai eu la voiture comme cela Soit il ont changer les plaquettes sans mettre les valeurs ou pas fais le test fonctionnel ? Merci
  18. Bonsoir à tous Supposant que mon bloc abs defectueux suite au rapport vcds je souhaiterais le démonter pour un envoi à bb reman Pouvez vous m'indiquez si cela est compliqué ? Merci Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 6 Codes défaut trouvés: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 17981 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS P1851 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 640 /min Tr/min: 640 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 25.0 Température: 59.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 12.16 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 4 Codes défaut trouvés: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 1 Code défaut trouvé: 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:03:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 6 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 Capture: Tension: 13.30 V 01857 - Transmetteur de diffuseur central G (G347) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 01858 - Transmetteur de diffuseur central D (G348) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:50:02 Capture: Tension: 12.70 V 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: marche 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 192854 km Heure: 0 Date: 2019.07.14 Temps: 21:03:24 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 5 Codes défaut trouvés: 01444 - Coupure par sous-tension (automatique) 000 - - 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 1 Code défaut trouvé: 02446 - Lecteur -défaut mécanique 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 8 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01864 - Servomoteur de diffuseur AR D (V219) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun VCID: 55A13755BC0151E2D6-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:20:20 Capture: Bits: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:31:34 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 02231 - Requête de feux stop par le calculateur d´ABS 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 24 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: 951Z†VK4975T05 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 3 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 237 Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 61 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 24 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:56 Capture: Tension: 11.70 V Décompte: 242 02440 - Témoin de fonct. dans combiné (P) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192856 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:40 Capture: Tension: 10.77 V Décompte: 62 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:21:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 96 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 2702180775 Codage: 344530393135313035412056413032373032313830373735 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 00226 113 74016 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 6 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 14 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Vitesse: 71.0 km/h Tension: 6.50 V (sans unité): 42.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2016.05.16 Temps: 23:18:22 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 18.0°C Code erreur: 2048 non détecté non détecté non détecté non détecté 01472 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV G (R59) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 9 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:35:53 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.30 V (sans unité): 130.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 53 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:27:31 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.40 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 71 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192848 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:31 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 29.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01521 - Capteur de pression de pneu 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 192709 km Heure: 0 Date: 2019.06.01 Temps: 14:04:10 Capture: Vitesse: 87.0 km/h Température: 28.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:16)-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
  19. Bonsoir à tous Supposant mon bloc abs defectueux suite au rapport vcds je souhaiterais le démonter pour un envoi à bb reman Pouvez vous m'indiquez si cela est compliqué ? Merci Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 6 Codes défaut trouvés: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 008 - - Intermittent 17981 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS P1851 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 640 /min Tr/min: 640 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 25.0 Température: 59.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 12.16 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 4 Codes défaut trouvés: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01314 - calculateur moteur 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 1 Code défaut trouvé: 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:03:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 6 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 Capture: Tension: 13.30 V 01857 - Transmetteur de diffuseur central G (G347) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 01858 - Transmetteur de diffuseur central D (G348) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 23 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:03:02 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 192852 km Heure: 0 Date: 2019.07.13 Temps: 12:50:02 Capture: Tension: 12.70 V 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: marche 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 22 Kilométrage: 192854 km Heure: 0 Date: 2019.07.14 Temps: 21:03:24 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 5 Codes défaut trouvés: 01444 - Coupure par sous-tension (automatique) 000 - - 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 1 Code défaut trouvé: 02446 - Lecteur -défaut mécanique 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 8 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01864 - Servomoteur de diffuseur AR D (V219) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00458 - Calculateur pour surveillance de la batterie (J367) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun VCID: 55A13755BC0151E2D6-8000 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:20:20 Capture: Bits: 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 2 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:31:34 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 02231 - Requête de feux stop par le calculateur d´ABS 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 24 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 26 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: 951Z†VK4975T05 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 3 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 237 Heure: 0 Capture: Tension: 10.87 V Décompte: 61 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 24 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:56 Capture: Tension: 11.70 V Décompte: 242 02440 - Témoin de fonct. dans combiné (P) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192856 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:40 Capture: Tension: 10.77 V Décompte: 62 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:21:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 96 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 2702180775 Codage: 344530393135313035412056413032373032313830373735 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 00226 113 74016 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 6 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 14 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Capture: Vitesse: 71.0 km/h Tension: 6.50 V (sans unité): 42.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 39 Compteur de RAZ: 21 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2016.05.16 Temps: 23:18:22 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 18.0°C Code erreur: 2048 non détecté non détecté non détecté non détecté 01472 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV G (R59) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 9 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:35:53 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.30 V (sans unité): 130.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 53 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192697 km Heure: 0 Date: 2019.05.16 Temps: 21:27:31 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 11.40 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 71 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 192848 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:31 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 29.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01521 - Capteur de pression de pneu 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 192709 km Heure: 0 Date: 2019.06.01 Temps: 14:04:10 Capture: Vitesse: 87.0 km/h Température: 28.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 1 Code défaut trouvé: 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 25 Kilométrage: 192872 km Heure: 0 Date: 2019.07.16 Temps: 21:09:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:16)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
  20. Bonjour à tous et bonne vacances pour ceux qui le sont J'ai un soucis avec mon compteur Tout d'abord mon écran au milieu du compteur fonctionné par intermittence donc je l'ai donner à un réparateur mais n'as pas réussi à trouver un écran donc je l'ai récuperé. J'ai trouvé un autre réparateur qui m'as conseillé de lui ramener un compteur d'occasion et il me le coderais. J'ai donc essayer mon nouveau compteur avant de l'emmener au codage pour voir si il marché bien et je n'ai eu que l'écran du milieu tout orangé et quelques voyants au tableau de bord allumé et les clignotants je ne me suis pas inquiété car il y a la sécurité du composant. J'ai donc remis mon compteur d'origine et la juste l'écran du milieu allumé, pas de voyant, pas de compte tour, vitesse, niveau essence,température eau, les deux petits écrans en bas : kilométrage, heure, check et remise à zero , pas de voyant et juste le bruit des clignotants sans lumière. J'ai bien vérifier tout fusibles qui concerne le compteur absolument rien je ne comprend pas si quelqu'un pouvez m'aidez je lui en serais reconnaissant car je ne peux pas l'emmener comme cela pour le codage du compteur si il y a déja un soucis. Ce n'est pas un soucis de mon compteur d'origine car sur le nouveau compteur non codé les 2 écrans du bas devrez s'allumez avec le message "safe" donc c''est bien un probleme d'alimentation je suppose ? J'aurais pu me dire que le gars en demontant mon compteur d'origine avec bousiller un truc mais non. Et une dernier chose mon anti demarrage est desactivé car lorsque j'ai retiré mon compteur d'origine elle à pu démarrer sans soucis et lorsque j'enléve les fusibles qui concerne le compteur elle démarre puis s'arréte. Et je précise que tout fonctionné avant de démonter le compteur sauf l'écran du milieu qui avez un soucis devenez tout blanc au bout de 15m. J''ai fais un diag et il s'avère que j'ai un soucis avec l'abs dans plusieurs calculateurs il le mentionne y'aurais t il un rapport avec le soucis de compteur ?? Merci à vous
  21. salut comment est ton niveau de direction assistée ?
  22. ok merci Johann
  23. Bonjour à tous J'ai un probleme avec mon ecran mmi pensant que cela été le classique du changement des 3 roues mais apparemment non les 3 roues sont nickel mais le soucis que je vous ai joint en video L'ecran à la montée ne monte pas totalement et à la descente le couvercle de fermeture touche l'ecran en le fermant. et j'ai constaté que le couvercle de fermeture ne tient pas vraiment à l'arrière si j'enlève le bloc complet. donc si je fixe le bloc mmi l'ecran ne remonte pas bien par contre si je ne le visse pas ou je l'avance un peu de son logement cela fonctionne comme sur la video Est ce cela aurais un rapport avec le couvercle qui ne doit pas etre bien mis ou positionné ou il manque quelque chose ?? Pouvez vous me dire si le couvercle de fermeture est fixé ou s'enlève facilement ou tenue pas quelque chose sur le rail ?? Je précise que le couvercle à bien ses 4 pattes blanches qui se mettent sur le rail Merci de vos conseils probleme_mmi.mpg
  24. Bonsoir le lien est pour une d2
  25. salut ta batterie doit etre faible , tu roule beaucoup avec ? et ta batterie à combien de temps ?
