fantomas1979
Tout ce qui a été posté par fantomas1979
Gros probleme electrique ??
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonsoir Oui c'est une 110ah 950a et malgré le codage au vagcom toujour les memes soucis et les fusibles coté batterie et lecteur dvd aucun n'est hs... Je deséspére de trouver -
Par contre ce n est pas une batterie de chez audi ou de marque pas de numero de serie dessus je code quand meme ??avec quel numero ?? -
Ok merci je vais la recoder et voir car la batterie je l avais fais changer et il avait la valise mais juste appuyer sur des boutons peut etre que cela expliquerais Merci de ces conseils je vous tiens au courant -
Bonsoir à tous Suite à mon probleme de voyant frein de parking, correcteur assiette phare et frein sachant que mon frein de parking marche tres bien, j''ai utiliser vcds pour faire un scan. Je précise que le précédent propriètaire est tombé en panne de batterie et à été redémarrer au cable et c'est la que le soucis de voyant est arrivé. Et je viens de changer la batterie il y a une semaine avec prise en compte à la valise par le vendeur. type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E33N0 Kilométrage: 191330km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 01-Moteur -- Etat: Défaut 1010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 1010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 1010 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 06-Siège passager -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 1010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1D-Ident. conduct. -- Etat: Défaut 1010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000 36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 38-Electr. de toît -- Etat: Défaut 1010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 1010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 1010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 1010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: Défaut 1010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 1010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 1010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 1010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 6 Codes défaut trouvés: 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 008 - - Intermittent 17981 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18284 - Vanne de compensation de couple Rupture P1876 - 004 - - Intermittent 19509 - Activ. démar. P3053 - 002 - message de retour borne 50 Coupure/c.c. masse - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18168 - Electro-aimant pr blocage de sélecteur(N110) Défaut élec. ds le circuit P1760 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 108.0 Température: 25.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 11.76 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 3 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) 00532 - Tension d´alimentation 000 - - - Intermittent 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 5 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:10 00184 - Activation touche moteur Marche/Arrêt 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191328 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 3 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 60024 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:23 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2002.01.01 Temps: 00:00:00 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 0 km Heure: 0 Date: 2002.01.01 Temps: 00:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 4 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 191339 km Heure: 0 Date: 2019.04.14 Temps: 20:42:24 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 21 Compteur de RAZ: 243 Heure: 15 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 227 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 13 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 197 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:28 Capture: Tension: 11.50 V 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 202 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:29 Capture: Tension: 11.50 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 189882 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 23:26:17 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 246.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 21:59:02 Capture: Tension: 13.50 V (sans unité): 128.0 (sans unité): 255.0 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 22:00:25 Capture: Température: 15.0°C 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 220 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 17:42:07 Capture: Tension: 10.90 V Température: 14.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 60.0 Température: -86.0°C 01852 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. gauche (G318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:34:23 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 122.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 238 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:41:04 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 213.0 (sans unité): 255.0 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:57:01 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 141.0 (sans unité): 255.0 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 09:05:52 Capture: Tension: 12.70 V (sans unité): 194.0 (sans unité): 255.0 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 189793 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 21:17:41 Capture: Tension: 12.70 V 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 07:00:16 00565 - Unité de commande et d´affichage pour Climatronic AR (E265) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 00000100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 230 Kilométrage: 138446 km Heure: 0 Date: 2012.03.16 Temps: 23:43:51 Capture: marche ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 5 Codes défaut trouvés: 00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:22 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 191339 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 20:53:47 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 6 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:18 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.09 Temps: 04:32:33 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2063.15.31 Temps: 31:63:02 01336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 243 Heure: 0 Date: 2063.15.31 Temps: 31:63:02 02071 - Bus de données local 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 190342 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:31 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 3 Codes défaut trouvés: 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 19 Codes défaut trouvés: 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 188313 km Heure: 0 Date: 2018.05.27 Temps: 07:00:47 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:07:00 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189816 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:47 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.09 Temps: 04:32:35 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:50 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:03 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:59:29 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:32 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 01315 - Calculateur de la boîte de vitesses 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 01321 - Calculateur d´airbag (J234) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:33 01771 - Calculateur de réglage du site des phares (J431) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:37 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:50 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:30 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:45:06 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:22 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 8 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 227 Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 227 Heure: 0 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:48:28 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:26 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:26 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:26 00474 - Calculateur d´antidémarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:26 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.09 Temps: 04:31:52 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:07:46 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX XXXXXXXXXXX ELV XXXX 5 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:49:10 00184 - Activation touche moteur Marche/Arrêt 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191328 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:30 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 4 Codes défaut trouvés: 01864 - Servomoteur de diffuseur AR D (V219) 003 - Défaut mécanique 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01863 - Servomoteur de diffuseur AR G (V218) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 8 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191278 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:04:03 01400 - Correcteur d´assiette 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 187780 km Heure: 0 Date: 2002.09.16 Temps: 16:07:28 01598 - Tension de la batterie de traction 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01487 - Test de fonctionnement du système 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 188324 km Heure: 0 Date: 2018.06.15 Temps: 16:38:11 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 187780 km Heure: 0 Date: 2002.09.16 Temps: 16:07:28 01316 - Calculateur de freins 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 231 Kilométrage: 188328 km Heure: 0 Date: 2018.06.25 Temps: 18:57:43 01781 - Inclinaison extrême du véhicule 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 188348 km Heure: 0 Date: 2018.07.01 Temps: 19:46:34 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 191098 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 10:59:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 3 Codes défaut trouvés: 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 60000 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:59:10 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 60024 km Heure: 0 Date: 2002.09.24 Temps: 07:04:26 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 60264 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:07:52 Capture: Valeur hex: 0x3D8C Valeur hex: 0x0CB8 Valeur hex: 0x0052 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189816 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 19:11:55 Capture: Valeur hex: 0x3D8C Valeur hex: 0x0C72 Valeur hex: 0xFF01 Valeur hex: 0x0955 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 3 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:00 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 18:33:00 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191156 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 08:48:00 Capture: Bits: 10101110 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 189728 km Heure: 0 Date: 2018.08.07 Temps: 19:25:48 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 222 Kilométrage: 190272 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:09:54 02113 - Commande de verrouillage intérieur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 190304 km Heure: 0 Date: 2002.10.14 Temps: 23:47:38 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 09:49:44 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 10 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 187483 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 03:17:18 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 48 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:57 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189816 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:54 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 02107 - Moteur pour ouverture électrique du capot de coffre/hayon (V254) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 220 Kilométrage: 188308 km Heure: 0 Date: 2002.10.08 Temps: 22:15:26 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01503 - Témoin de feu stop surélevé (M25) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 188440 km Heure: 0 Date: 2018.07.19 Temps: 17:47:21 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 00892 - Touche de déverrouillage barillet de hayon (F248) 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 10 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189618 km Heure: 0 Date: 2018.07.22 Temps: 19:39:28 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:07:06 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 01366 - Ouverture par signal de collision 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:48 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 02106 - Moteur de store AR (V91) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191197 km Heure: 0 Date: 2002.10.11 Temps: 01:55:55 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.09 Temps: 04:33:25 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Heure: 0 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:14 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 189816 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: VK4975T054EE 5 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:37:00 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191324 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:00 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191324 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:00 02269 - Désactivation Sortir unité d´affichage-pas de message de retour 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 79 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 07:04:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 190624 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 17:13:00 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 07:41:04 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191184 km Heure: 0 Date: 2002.10.11 Temps: 01:55:42 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 5 Codes défaut trouvés: 01316 - Calculateur de freins 013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 191272 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:10:13 Capture: Tension: 12.42 V Décompte: 236 02431 - Moteur de blocage D dur (V283) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 230 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 89 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Heure: 0 Capture: Tension: 11.08 V Décompte: 61 02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 66 Compteur de RAZ: 240 Kilométrage: 190280 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 17:42:41 Capture: Tension: 12.32 V Décompte: 86 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 43 Compteur de RAZ: 189 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 87 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 4 Codes défaut trouvés: 00070 - Tension batterie de démarrage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 190280 km Heure: 0 Date: 2002.10.09 Temps: 04:31:36 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 131 Kilométrage: 187480 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 01:57:29 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 191080 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:03:00 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 191080 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:03:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:44 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 189 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.08 Temps: 03:50:48 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 2 Codes défaut trouvés: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:20 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:10:19 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL Pièce: von TU3 1818090419 Codage: 303030393135313035444C54553331383138303930343139 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 1 Code défaut trouvé: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 18:33:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 3 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:37:22 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 6 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:05 Capture: Vitesse: 71.0 km/h Tension: 7.00 V (sans unité): 42.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 46 Compteur de RAZ: 231 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:11 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 17.0°C Code erreur: 2048 non détecté non détecté non détecté non détecté 01472 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV G (R59) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 188328 km Heure: 0 Date: 2018.06.18 Temps: 18:40:11 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.70 V (sans unité): 130.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 98 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 188308 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 02:26:00 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.70 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 187 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.08 Temps: 03:49:24 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 17.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01521 - Capteur de pression de pneu 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 188360 km Heure: 0 Date: 2018.07.07 Temps: 12:58:10 Capture: Vitesse: 18.0 km/h Température: 28.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:03:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:48 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 4 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:09:04 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:14 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:59:27 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:08:19 Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:52)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4E0 910 468 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E33N004068 Kilométrage: 191340km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 6 Codes défaut trouvés: 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent 18058 - Bus données groupe motoprop. Pas de message du combiné d’instruments P1650 - 008 - - Intermittent 17981 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - 17985 - Electrov. drte susp. hydr. du moteur(N145) Coupure P1577 - 004 - 18284 - Vanne de compensation de couple Rupture P1876 - 004 - - Intermittent 19509 - Activ. démar. P3053 - 002 - message de retour borne 50 Coupure/c.c. masse - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18168 - Electro-aimant pr blocage de sélecteur(N110) Défaut élec. ds le circuit P1760 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 108.0 Température: 25.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 11.76 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 191339 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:14:03 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 12 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 197 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:28 Capture: Tension: 11.50 V 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:29 Capture: Tension: 11.50 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 189882 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 23:26:17 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 246.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 21:59:02 Capture: Tension: 13.50 V (sans unité): 128.0 (sans unité): 255.0 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 22:00:25 Capture: Température: 15.0°C 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 220 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 17:42:07 Capture: Tension: 10.90 V Température: 14.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 60.0 Température: -86.0°C 01852 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. gauche (G318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:34:23 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 122.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 238 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:41:04 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 213.0 (sans unité): 255.0 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:57:01 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 141.0 (sans unité): 255.0 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 09:05:52 Capture: Tension: 12.70 V (sans unité): 194.0 (sans unité): 255.0 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 189793 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 21:17:41 Capture: Tension: 12.70 V 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 07:00:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 4 Codes défaut trouvés: 00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:22 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 3 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 4E0905852D ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 4 Codes défaut trouvés: 01864 - Servomoteur de diffuseur AR D (V219) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01863 - Servomoteur de diffuseur AR G (V218) 003 - Défaut mécanique - Intermittent 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 189728 km Heure: 0 Date: 2018.08.07 Temps: 19:25:48 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 222 Kilométrage: 190272 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:09:54 02113 - Commande de verrouillage intérieur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 190304 km Heure: 0 Date: 2002.10.14 Temps: 23:47:38 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 09:49:44 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 187483 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 03:17:18 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: 951Z†VK4975T05 1 Code défaut trouvé: 02269 - Désactivation Sortir unité d´affichage-pas de message de retour 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:19:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 190624 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 17:13:00 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 07:41:04 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191184 km Heure: 0 Date: 2002.10.11 Temps: 01:55:42 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Heure: 0 Capture: Tension: 11.08 V Décompte: 61 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 189 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 87 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:14:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL Pièce: von TU3 1818090419 Codage: 303030393135313035444C54553331383138303930343139 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 3 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:37:22 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 6 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:05 Capture: Vitesse: 71.0 km/h Tension: 7.00 V (sans unité): 42.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 46 Compteur de RAZ: 231 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:00:11 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 17.0°C Code erreur: 2048 non détecté non détecté non détecté non détecté 01472 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV G (R59) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 188328 km Heure: 0 Date: 2018.06.18 Temps: 18:40:11 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.70 V (sans unité): 130.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 100 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 188308 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 02:26:00 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.70 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 190 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.08 Temps: 03:49:24 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 17.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01521 - Capteur de pression de pneu 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 152 Kilométrage: 188360 km Heure: 0 Date: 2018.07.07 Temps: 12:58:10 Capture: Vitesse: 18.0 km/h Température: 28.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:48 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 4 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:09:04 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2018.10.20 Temps: 14:08:14 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 228 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:59:27 01316 - Calculateur de freins 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 213 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:01:03 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:36)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. VAG du calculateur: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce et/ou version: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Codage logiciel: 0000001 Code atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4E0 910 468 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- DTCs OBD2 effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- DTCs OBD2 effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: DTCs effacés -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E33N004068 Kilométrage: 191340km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18168 - Electro-aimant pr blocage de sélecteur(N110) Défaut élec. ds le circuit P1760 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 108.0 Température: 25.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 11.76 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:40:53 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 12 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 197 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:28 Capture: Tension: 11.50 V 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:29 Capture: Tension: 11.50 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 189882 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 23:26:17 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 246.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 21:59:02 Capture: Tension: 13.50 V (sans unité): 128.0 (sans unité): 255.0 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 22:00:25 Capture: Température: 15.0°C 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 220 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 17:42:07 Capture: Tension: 10.90 V Température: 14.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 60.0 Température: -86.0°C 01852 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. gauche (G318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:34:23 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 122.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 238 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:41:04 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 213.0 (sans unité): 255.0 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:57:01 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 141.0 (sans unité): 255.0 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 09:05:52 Capture: Tension: 12.70 V (sans unité): 194.0 (sans unité): 255.0 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 189793 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 21:17:41 Capture: Tension: 12.70 V 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 07:00:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 5 Codes défaut trouvés: 00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:22 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:00:29 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 3 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 4E0905852D ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 189728 km Heure: 0 Date: 2018.08.07 Temps: 19:25:48 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 222 Kilométrage: 190272 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:09:54 02113 - Commande de verrouillage intérieur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 190304 km Heure: 0 Date: 2002.10.14 Temps: 23:47:38 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 09:49:44 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 187483 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 03:17:18 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 511 Pièce: UGDO HL ECE H04 0030 Sous-système 2 - No. de série: VK4975T054EE 1 Code défaut trouvé: 02269 - Désactivation Sortir unité d´affichage-pas de message de retour 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 190624 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 17:13:00 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 07:41:04 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191184 km Heure: 0 Date: 2002.10.11 Temps: 01:55:42 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Heure: 0 Capture: Tension: 11.08 V Décompte: 61 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 189 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 87 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:41:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL Pièce: von TU3 1818090419 Codage: 303030393135313035444C54553331383138303930343139 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 3 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:37:22 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 2 Codes défaut trouvés: 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:14:28 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.80 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:14:28 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 13.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:48 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:35)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E33N004068 Kilométrage: 191340km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 077-910-560-BFM.clb No. pièce Log: 4E0 910 560 E Mat: 4E0 907 560 Pièce: 4.2L V8/5V G 0040 Révision: 00000000 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0011773 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 2345598DE2D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09E-927-156.lbl No. pièce Log: 4E0 910 156 Mat: 09E 927 156 Pièce: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 1 Code défaut trouvé: 18168 - Electro-aimant pr blocage de sélecteur(N110) Défaut élec. ds le circuit P1760 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min Tr/min: 0 /min (sans unité): 25.0 (sans unité): 108.0 Température: 25.0°C Angle pap.: 0.0° Tension: 11.76 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl No. pièce Log: 4E0 910 517 A Mat: 4E0 614 517 E Pièce: ESP 5.7 allrad H29 0400 Codage: 0008597 No. Atelier: WSC 00011 000 00000 VCID: 21495385F8C9ED42FA-8074 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory BFS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 300J-057559794 Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 3A7B84E9755F9E9ADB-806E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000095580 Sous-système 3 - No. de série: 0123.11.110000000100010010ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010010ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:40:53 01042 - Calculateur non codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 Mat: 4E0 820 043 A Pièce: KLIMAAUTOMAT 011 0190 Révision: 00000009 No. de série: 00000000006601 Codage: 0069875 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5ABB2469951F7E9AFB-800E 12 Codes défaut trouvés: 00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 18 Compteur de RAZ: 197 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:28 Capture: Tension: 11.50 V 00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 189871 km Heure: 0 Date: 2002.09.15 Temps: 23:26:29 Capture: Tension: 11.50 V 00732 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet au plancher droit (G140) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 22 Compteur de RAZ: 241 Kilométrage: 189882 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 23:26:17 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 246.0 (sans unité): 255.0 00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 21:59:02 Capture: Tension: 13.50 V (sans unité): 128.0 (sans unité): 255.0 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 189888 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 22:00:25 Capture: Température: 15.0°C 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 220 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 17:42:07 Capture: Tension: 10.90 V Température: 14.0°C (sans unité): 194.0 (sans unité): 60.0 Température: -86.0°C 01852 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. gauche (G318) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:34:23 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 122.0 (sans unité): 255.0 00729 - Potentiomètre dans le servomoteur d´aérateur central droit (G137) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 238 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:41:04 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 213.0 (sans unité): 255.0 01851 - Potentiom.-servom. volet de coupure diffuseur sur occup. droit (G317) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 223 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 00:57:01 Capture: Tension: 13.30 V (sans unité): 141.0 (sans unité): 255.0 00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 225 Kilométrage: 190286 km Heure: 0 Date: 2002.10.10 Temps: 09:05:52 Capture: Tension: 12.70 V (sans unité): 194.0 (sans unité): 255.0 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 189793 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 21:17:41 Capture: Tension: 12.70 V 02003 - Calculateur d´identification du conducteur (J589) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191073 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 07:00:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.lbl No. pièce Log: 4E0 910 279 A Mat: 4E0 907 279 A Pièce: ILM Fahrer H11 0070 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 2643409991E70A7A8F-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 Pièce: Wischer WWS D3 H30 0320 Codage: 00000030 No. Atelier: WSC 02311 5 Codes défaut trouvés: 00908 - Calculateur de moteur d´essuie-glace 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 02071 - Bus de données local 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 229 Kilométrage: 190285 km Heure: 0 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191338 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 17:46:22 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:00:29 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 191327 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl No. pièce Log: 4E0 910 655 Mat: 4E0 959 655 Pièce: Airbag 8.4E+ H08 0840 Codage: 0430707 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 63C5198DA255BF52A8-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 Pièce: Lenksäulenmodul H08 0020 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H06 0050 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4E0 910 900 Mat: 4E0 920 900 E Pièce: KOMBIINSTR. VDO H38 0020 Révision: F”992703 No. de série: AUDID3BN004694 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5CB722719F2B80AAE9-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 105 Mat: 4E0 265 081 Pièce: Heizgeraet H06 0280 Révision: 0000000E No. de série: 00000009001484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 59B93B6590197582F2-800C 3 Codes défaut trouvés: 02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644) 004 - Aucun(e) signal / communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 Mat: 4E0 907 468 A Pièce: Gateway H06 0040 Révision: 06 No. de série: 0000302B1511B4 Codage: FCFF7FDF2B7504 No. Atelier: WSC 00000 128 00294 VCID: 65C10795AC61C16246-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl No. pièce Log: 4E0 910 218 Mat: 4E1 905 218 Pièce: FPI_1 H03 0050 Révision: 03000103 No. de série: 15112002071105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 5EB32879893792BA87-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H42 0470 Révision: 00000501 No. de série: AUZ5ZBB1005377 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 4E0-910-131.lbl No. pièce Log: 4E0 910 131 Mat: 4E0 909 131 C Pièce: FBS AUDID3 H04 0140 Révision: 01404004 No. de série: AUX3Z0BN305267 Codage: 0409600 No. Atelier: WSC 21351 136 02987 VCID: 58BF3E61EB136C8ACD-800C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 905 852 D Pièce: ELV 1834 4E0905852D ELV 1834 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 A Pièce: KLIMA-STG. FOND 011 0100 Révision: 00000060 No. de série: 00000000002743! No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 61C91385B849AD42BA-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 D Mat: 4E0 907 553 D Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 6230 Codage: 0015500 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 VCID: 24475A91E7DBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 760 B Mat: 4E0 959 760 Pièce: Sitzmemory FS H05 0020 Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-02 Codage: 4063246 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H41 1060 Révision: 00000000 No. de série: 305DS057586067 No. Atelier: WSC 45918 141 56231 VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 38: Electr. de toît Labels: 4E0-910-135.lbl No. pièce Log: 4E0 910 135 A Mat: 4E0 907 135 A Pièce: Dachknoten D3 H01 0060 No. de série: 00000230300039 Codage: 0069462 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4E1-910-802-42.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 801 Pièce: Türsteuer.FS BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 210 Kilométrage: 189728 km Heure: 0 Date: 2018.08.07 Temps: 19:25:48 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 222 Kilométrage: 190272 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 00:09:54 02113 - Commande de verrouillage intérieur 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 224 Kilométrage: 190304 km Heure: 0 Date: 2002.10.14 Temps: 23:47:38 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 09:49:44 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 Mat: 4E0 907 289 Pièce: Komfortgeraet H02 0050 Codage: 0000632 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 66C300995167CA7A4F-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel P14H06 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 907 719 Pièce: Neigungssensor H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 187483 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 03:17:18 Capture: Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 Brut, Form. N/D: 000 000 000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4E0-910-223.lbl No. pièce Log: 4E0 910 223 P Mat: 4E0 035 223 A Pièce: DSP-Amp.-High H00 0460 Révision: |ŽððìÁ No. de série: Ù Codage: 0000026 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 2A5BB4A985FF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 280 Mat: 4E0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H06 0050 Révision: No. de série: 00000000005928 Codage: 0010111 No. Atelier: WSC 45918 136 87170 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 Sous-système 1 - No. de série: VK4975T054EE 1 Code défaut trouvé: 02269 - Désactivation Sortir unité d´affichage-pas de message de retour 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 Mat: 4E1 959 802 Pièce: Türsteuer.BF BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5EB32879893792BA87-800A 5 Codes défaut trouvés: 02129 - Rétroviseurs extérieurs intérieurs à commutation jour/nuit automat. 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 226 Kilométrage: 190624 km Heure: 0 Date: 2002.09.14 Temps: 17:13:00 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01482 - Moteurs de verrouillage central 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 234 Kilométrage: 191152 km Heure: 0 Date: 2002.10.07 Temps: 07:41:04 02110 - Commande de lève-vitre 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 236 Kilométrage: 191184 km Heure: 0 Date: 2002.10.11 Temps: 01:55:42 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:52:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 A Mat: 4E0 907 801 Pièce: EPB AV1C1010 H01 1010 Révision: AV1C1010 Codage: 0000531 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: 1D316F75C4B1C9A2DE-8048 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Heure: 0 Capture: Tension: 11.08 V Décompte: 61 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 189 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 87 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl No. pièce Log: 4E0 910 357 Mat: 4E0 907 357 Pièce: AFS 1.Stufe H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 62CB1C89BD4FB65AA3-8036 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191336 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 21:41:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 304LL027510753 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 3169A3C5A8295DC26A-8064 1 Code défaut trouvé: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 89 Compteur de RAZ: 189 Kilométrage: 168686 km Heure: 0 Date: 2014.04.07 Temps: 07:05:34 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV Labels: 4E0-910-146.clb No. pièce Log: 4E0 910 146 G Mat: 4E0 919 146 Pièce: TV analog TUNER H11 0300 Révision: 00000043 No. de série: 00000000000000 Codage: 0001001 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 25414795ECE1016286-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000004207 No. Atelier: WSC 00012 888 06946 VCID: 204F5681F3C3E44AF5-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL Pièce: von TU3 1818090419 Codage: 303030393135313035444C54553331383138303930343139 No. Atelier: WSC 00011 888 06946 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 801 A Pièce: Türsteuer.HL BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 3 Codes défaut trouvés: 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:21:52 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:37:22 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 4E0-910-273.lbl No. pièce Log: 4E0 910 273 Mat: 4E0 907 273 Pièce: Reifendruck 2 H01 0190 Codage: 0212229 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 2 Codes défaut trouvés: 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:14:28 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 10.80 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté 01477 - Système hors circuit 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 204 Kilométrage: 191340 km Heure: 0 Date: 2019.04.15 Temps: 22:14:28 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Température: 13.0°C Code erreur: 0 non détecté non détecté non détecté non détecté ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Labels: 4E0-910-75x-67.lbl No. pièce Log: 4E0 910 754 R Mat: 4E0 035 753 Pièce: SDS 3500 DE H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 00000211130204 No. Atelier: WSC 12336 024 394758 VCID: 356197D55C4171E236-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4E0-910-802.lbl No. pièce Log: 4E0 910 802 Mat: 4E0 959 802 A Pièce: Türsteuer.HR BRM004 0060 Codage: 0028448 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 5DB12F75843189A29E-8008 4 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 215 Kilométrage: 189808 km Heure: 0 Date: 2002.09.13 Temps: 18:07:48 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 227 Kilométrage: 191072 km Heure: 0 Date: 2002.09.21 Temps: 06:36:20 01308 - Calculateur pour électronique de pavillon (J528) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 242 Kilométrage: 191312 km Heure: 0 Date: 2019.04.11 Temps: 12:51:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 Mat: 4E0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H07 0030 Codage: 0101008 No. Atelier: WSC 02353 785 00200 VCID: 60CF1681B343A44AB5-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-333.lbl No. pièce Log: 4E0 910 333 F Mat: 4E0 862 333 B Pièce: TELEFONMODUL EU 0770 Révision: 00000001 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 224B5C89FDCFF65AE3-8076 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:37)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4E0 910 468 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 02-Boite auto -- Etat: Défaut 0010 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 1D-Ident. conduct. -- Etat: OK 0000 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: OK 0000 38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 65-Pression pneus -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- J'ai effacé tout les défauts mais ils sont revenu tout de suite et d'autre au démarrage, sachant que tout fonctionne bien en apparence. Vu le nombre de défaut cela ne peut pas etre un relais ou des fusibles ? ou cable qui vont à la batterie ? gestionnaire d'energie je ne sais pas ce que c'est juste vu en parlez sur le net ?? J'ai même débranchez la batterie plus de 30m mais toujours pareil...... Votre aide serez la bienvenu Merci à tous
Voyant frein/frein parking/phare et ecran blanc
fantomas1979 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonsoir à tous ! Heureux possesseur d'une audi a8 présenté dans un autre sujet, je commence à m'attaquer au problème . J'ai donc au démarrage le voyant P barré (frein de parking), le voyant jaune frein ? (rond avec pointillé autour) et phare avec une flèche en haut et bas (correcteur d'assiète) ? Avec un bip qui ne s'arréte que à l'arrêt ou faible vitesse. L'écran du milieu du tableau de bord devient blanc au bout de quelque minute et je n'ai pas accès au réglage de suspension dans le MMI. Le frein de parking fonctionne bien, ainsi que le régulateur de vitesse, direction pas spécialement dur et suspension souple. Car j'ai vu en parcourant le forum que cela pouvez venir du calculateur abs ? Je vais vérifier tout les fusibles, tout est écrit en allemand donc je vais utiliser le traducteur et si cela est bon, je contacterais quelqu'un sur leboncoin qui a la valise diagnostisque pour voir. Vos conseils sont les bienvenu. Merci à vous et bonne soirée -
Présentation de mon AUDI A8 4.2 essence
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
merci Mike ! Pour le frein main, j'ai mis un coup de karcher je ne sais pas si ça a aidé ou il marché quand il voulais ? mais là il fonctionne du coup il fait son role Mais toujours voyant P (barré) frein (rond orange avec pointillé autour) et flèche haut et bas avec symbole phare et bip sans arret sauf en dessous d'une très petit vitesse et l'arrêt. Et j'ai vu qu'on pouvez mettre de la graisse ou huile dans les verrins déja pour commencer ? Merci -
merci les gars -
Salut Tu peux regler cela dans le menu du mmi Bonne apres midi
Bonsoir à tous Je vous présente ma nouvelle audi a8 4.2 essence de 2003, tres heureux de faire parti des votres !!! Elle est noir ébene nacré, , 190000 kms, bien equipée et bon état. Desolé pour la qualité et prise de vue des photos, prise aprés l'avoir récupéré et en étant bien bien fatigué , j'en referé d'autres promis Sinon pour les options il y a : toit ouvrant solaire xenon directionnel + lave phare radar recul avant arriere hayon automatique retroviseurs rabbatables commande ouverture portail chauffage stationnaire avec télécommande store arrière electrique gps tv (analogique) keyless go et entry sieges avant confort chauffant sieges arrieres chauffants climatisation avant et commande arrière palette au volant volant sport colonne direction electrique avec fonction confort controle pression pneu sono bose commande vocale télephone nokia suspension pilotée allumage automatiques des phares Les points positif sont que la carosserie et trés propre et moteur en grande forme Les points negatifs : les jantes à changer car elles sont magnifique feux arrières à changer car abimé non fonctionnement du frein de parking avec bip sans arrêt et voyant au tableau de bord : frein, phare et frein de parking Et l'écran du milieu du compteur qui devient blanc au bout de quelque minute. Et aucun accès au mmi pour les suspensions et radar de recul. Ecran mmi qui ne monte qu'a moitié et en redescendant, le couvercle frotte l'écran, j'ai commandé les engrenages en métal. Moteur de coffre qui à besoin d'un peu d'aide pour monter Tout le reste fonctionne et viens de changer la batterie 110ah 950a Je suppose que le calculateur abs commence à faiblir ? Merci de m'avoir lu et à bientot
Pseudo : Fantomas1979 Prénom : Abdelaziz Age : 40 ans Localisation : (région parisienne) Métier : ouvrier spécialisé Vos voitures actuelles : Citroen grand c4 picasso 2.0 hdi 138 2007 renault laguna 2 dci 120 Vos anciennes autos : renault : 6 super 5 gt turbo, 2 renault 19, 3 clio, 3 safrane dont la bi turbo, 2 laguna 2 ford : focus 2 tdci 115 audi : audi 80 2.3e cabriolet, audi a6 2.5 tdi 1999, audi a8 v6 tdi 180 1999 bmw : 320i cabriolet e36, 325i cabriolet e36, 730d e38, 750i e38, 740d e65 peugeot : 309 gti16, 205 xld, 205 dimma moteur 306s16, 607 2.2 hdi, 307 16 hdi 90 fiat : tipo 1992 Des passions : collection figurine myth cloth saint seiya (chevaliers du zodiaque), cinéma (quand j'ai le temps ) Comment avez vous connu ce forum ? sur internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Je connaisais déjà le forum qui est une référence pour les audi Et j'envisage d'acheter prochainement une audi a8 D3 4.2 335cv et espérant profitez de votre savoir et conseil Merci à vous et merci d'avoir créer ce forum
