fantomas1979
Tout ce qui a été posté par fantomas1979
Fournisseur amortisseur
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de onclebens73 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour C'est la roulette russe pour en acheter d'occasion Greg ? Car le mien avant gauche fonctionne mais grince beaucoup à la montée et met du temps à montez donc j'envisagez d'en prendre un d'occasion.... Et sinon pour aerosus oui pas de bon retour sur eux lorsque j'ai voulu changer sur mon c4 picasso -
emplacement filtre à huile 4.2 essence 2003
fantomas1979 a posté un sujet dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonjour à tous Je n'ai pas réussi à trouver l'emplacement du filtre à huile sur mon 4.2 essence de 2003 ? Savez vous où il se trouve car je vais faire moi même la vidange (aspiration). Merci à tous -
Boutons lumineux centrale ?
fantomas1979 a répondu à un(e) sujet de fantomas1979 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
merci Jeremy je vais voir cela bonne soirée -
Bonsoir à tous Après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de solutions personnes n'as eu ce soucis ? Bonne soirée et vive audiiiiiiiiii -
antenne surveillance pression pneu
ok merci Guillaume De plus je ne sais pas si j''ai les capteurs en fait car j'ai eu la voiture avec pneus hiver avec jantes inconnu donc je pense que je vais lacher l'affaire dommage car j'ai bien l'option pression pneu d'origine et dans mon mmi je n'ai pas l'option changement de roue et un défaut au tableau de bord. -
emplacement pompe v55
Merci Jeremy -
Merci Daniel !! Mais elle se situe à quel endroit exactement? -
état courroie alternateur
ok merci Jeremy -
Bonjour à tous Pouvais vous me dire ou se trouve la pompe v55 (webasto) Car le vcds m'indique qu'elle à un soucis 2 Codes défaut trouvés: 02251 - Chauffage verrouillé 000 - - 01415 - Pompe de circulation (V55) 010 - Rupture/c.c. au pôle + Merci à vous
Merci a toi Elle a du etre dehors tout le temps a mon avis d autre chose sur la voiture sont bien oxydé Par contre il faut demonter le devant pour changer avec galets ? Et courroie seul pas besoin de démonter ? -
ha ok ca à l'air bien compliqué cela on va laisser comme cela je pense -
ha oui Eric mince c'est comme les plaques immatriculation y faut cacher
encore une fois merci de ton aide
Merci Jean René Mais sur un shéma electrique que j'ai vu il y avais le capteur de pression dans le pneu et l'antenne à l'extérieur ?? -
jolie
Bonjour Savez vous ou se trouve les antennes de surveillance, apparemment l'avant droite est défectueuse ? Du coup aucune pression affichée au mmi Merci Code défaut trouvé: 01473 - Antenne pour surveillance de la pression du pneu AV D (R60) 004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 216 Kilométrage: 192396 km Heure: 0 Date: 2019.04.30 Temps: 12:25:53 Capture: Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.10 V (sans unité): 133.0 non détecté non détecté non détecté non détecté
Bonjour Encore encore moi après j'arrete lol je regarde ma jauge d'huile pour moi le niveau est bas et je n'ai pas eu d'alerte au tableau de bord ?? Je me trompe peut etre ? Merci
Bonjour Oui c'est encore moi J'ai regardé ma courroie d'alternateur je voulais vous demandez si je devais la changer et seul ou avec galets car pour moi je ne sais pas trop car la ligne du milieu à l'air normale car le galet est comme ça ? Merci de vos conseils. PS la courroie de distribution été changée il y a un an et ça se vois, étonnant qu il n'ai pas changer la courroie en meme temps ?
Bonjour à tous Toujours dans mes solutions de pannes j'ai ce message au vcds sirene h12 et elle ne fonctionne pas, juste les warning se mettent en route lorsque je simule une intrusion J'ai debranché la sirène la cosse été oxydée et s'est un peu cassée mais le courant arrive la cosse. C'est bien la siréne que je dois changer ? Plutot neuf ou occasion car elle se recharge (nimh) Merci à vous et bonne journée PS : les modos si vous estimez que je fais trop de post pas de soucis je regrouperais
Bonjour à tous J'ai un soucis un autre Les boutons du milieu esp pdc store arriere et ecran mmi été lumineux au début le soir et maintenant plus rien ? Savez vous d'où cela peut il venir ? J'ai le vcds peut etre ai je fais une erreur et j'avais aussi débloquez le menu caché ? Merci à vous et bon dimanche
Bienvenue a toi
Bon retour à toi dans la famille A8
Gros probleme electrique ??
Bonsoir tous Je pensez à un soucis d'alternateur mais non car au démarrage je suis à 13.6 volts et sans démarrer 12.6 volts alors qu'avant 11.6 et12.6 car je ne roule qu'une fois par semaine actuellement. Je vais recharger à bloc la batterie est voir mais bon ce n'est pas l''alternateur le problème et sans doute pas la batterie..... -
bonjour Alex je te confirme que tout marche pas de soucis d'ampoule de position, fermeture centralisé etc.... C'est un probleme génerale électrique je suppose ? lorsque je reprend les messages d'erreur va com qui reviennent Aucun(e) signal / communication - Intermittent c.c. à la masse - Intermittent Limite inférieure non atteinte - Intermittent Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Les seuls soucis qui s'affiche au tableau de bord (symbole alerte et bip) correcteur assiette frein parking et freins qui sont detecté avec de vrai soucis sauf le calculateur abs dis defectueux alors que pas de soucis ?? Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb 2 Codes défaut trouvés: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 203 Heure: 0 Capture: Tension: 11.08 V Décompte: 61 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11111100 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4E0-910-517.lbl 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 44 Compteur de RAZ: 189 Heure: 0 Capture: Tension: 9.94 V Décompte: 87 Adresse 55: Portée des feux Labels: 4E0-910-357.lbl 1 Code défaut trouvé: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 -
Ha merci ! Je vais verifier cela et oui elle demarre bien au start stop et cle aussi. Je vous tiens au courant et ma batterie est faible malgre qu elle soit neuve elle est a 11,8v a l arret et je ne roule que une fois par semaine avec
