mack76
À propos de mack76
  • Date de naissance 10/12/1970
    jean yves
    proche de rouen
    a8 d3
    v8 4.2 fsi
  1. mack76
    soucis suspensions
    je pense qu as un moment elle as du etre mise en mode cric, mais je ne peux pas garantir. et oui je pense quelle est au max de sa hauteur. les amortisseurs c'est ca aerosus Ressort Pneumatique Avant Audi A8 D3 UGS: 164134
  2. salut a tous. heureux proprio d'un a8 d3 4.2 fsi, je rencontre un soucis avec mes suspensions. elles restent en hauteur en permanence. je faiit un diag et je ressort un paquet de defauts. je vous mets une petit synthèse, si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne ce serait cool. les amortisseurs avant sont neuf Samedi,16,Septembre,2023,10:27:46:07005 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 23.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4 Version données: 20230421 DS346.2 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4E37N001886 Plaque d'immat.: Kilométrage: 306090km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4E (4E0) Scanner: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 34 36 37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 69 72 76 77 VIN: WAUZZZ4E37N001886 Kilométrage: 306090km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 69-Remorque -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: Non enregistré 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels:. 079-907-560-BVJ.clb No. pièce Log: 4E1 910 560 Mat: 4E1 907 560 Pièce: 4.2l V8/4V 0030 Révision: --H16--- No. de série: AUX3Z0F4395247 Codage: 01060003190F0918 No. Atelier: WSC 00010 000 00000 VCID: 5F9BB239CB3C2922560-800A VINID: 9D196AAAA1150C778000120818882663F2 4 Codes défaut trouvés: 005491 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 201 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 280864 km Heure: 0 Date: 2022.10.13 Temps: 17:03:49 Capture: Tr/min: 139 /min Charge: 100.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 21.0°C Température: 26.0°C Press. Absolue: 980.0 mbar Tension: 10.160 V 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible P2015 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 281059 km Heure: 0 Date: 2022.10.16 Temps: 11:13:27 Capture: Tr/min: 754 /min Charge: 38.4 % Vitesse: 3.0 km/h Température: 30.0°C Température: 20.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 12.954 V 008224 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible P2020 - 008 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 28 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 281059 km Heure: 0 Date: 2022.10.16 Temps: 11:13:27 Capture: Tr/min: 754 /min Charge: 38.4 % Vitesse: 3.0 km/h Température: 30.0°C Température: 20.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 12.954 V 001089 - Système de dégazage du réservoir à carburant Débit défectueux P0441 - 002 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 305142 km Heure: 0 Date: 2023.09.04 Temps: 12:55:18 Capture: Tr/min: 686 /min Charge: 42.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 101.0°C Température: 50.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.446 V Tests passés: 0010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.clb No. pièce Log: 4E0 910 769 P Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 343EP067580273 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 05990 995 85615 VCID: 392F3CA135582712084-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611 Pièce: E0380 BedienteilH03 0040 Sous-système 2 - No. de série: 00000000010518 Sous-système 3 - No. de série: 0101.06.060000000100010093ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010093ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 124 Kilométrage: 261792 km Heure: 0 Date: 2019.10.22 Temps: 17:39:01 01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 44 Kilométrage: 305486 km Heure: 0 Date: 2023.09.08 Temps: 18:49:38 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 043 B Mat: 4E0 820 043 G Pièce: KLIMAAUTOMAT 017 0450 Révision: 00000032 No. de série: 00000000098397 Codage: 0036941 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 1C61C5359AAA723AF32-8048 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 133 Pièce: FHS H03 0070 1 Code défaut trouvé: 01593 - Dégivrage de pare-brise (Z2) 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 306092 km Heure: 0 Date: 2023.09.16 Temps: 10:23:29 Capture: Température: 20.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4E0-910-279.clb No. pièce Log: 4E0 910 279 Q Mat: 4E0 907 279 Q Pièce: ILM Fahrer H14 0230 Codage: 0143122 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 3635379D0446C86AE56-8062 Sous-système 1 - No. pièce: 4E1 910 113 B Pièce: Wischer WWS D3 H50 0400 Codage: 00000036 No. Atelier: WSC 02313 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH12 0090 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02313 1 Code défaut trouvé: 02510 - Réglage de la colonne de direction 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 4 Kilométrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4E0-910-549.lbl No. pièce Log: 4E0 910 549 Mat: 4E0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H15 0040 Codage: 0012141 No. Atelier: WSC 03520 995 55501 VCID: 6597A0D1E96073F29CC-8030 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 14 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 269775 km Heure: 0 Date: 2020.08.07 Temps: 14:54:02 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4E0-910-468.clb No. pièce Log: 4E0 910 468 B Mat: 4E0 907 468 E Pièce: Gateway H11 0090 Révision: 11 No. de série: 200030651280A2 Codage: FDFE7BDC2B2104 No. Atelier: WSC 12345 123 45725 VCID: 270BEAD9D3ECA1E26E0-8072 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 261792 km Heure: 0 Date: 2019.10.22 Temps: 17:39:06 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1E: Lect. multiméd. 2 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF8129122 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C61C5359AAA723AF32-8048 2 Codes défaut trouvés: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 137 Kilométrage: 292569 km Heure: 0 Date: 2023.06.08 Temps: 17:10:27 Capture: Texte: 0000B20E 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 96 Kilométrage: 269775 km Heure: 0 Date: 2020.08.07 Temps: 14:54:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4E0-910-553.clb No. pièce Log: 4E0 910 553 H Mat: 4E0 907 553 F Pièce: LUFTFDR.-CDC H06 4480 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 05990 995 85615 VCID: 2809E9E5DEF2AE9A67A-807C 5 Codes défaut trouvés: 01770 - Transmetteur de temp. du compresseur correcteur d´assiette (G290) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 11100111 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01398 - Câble de signal venant du verrouillage central portes ouvertes 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 0 km Heure: 0 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 92 Compteur de RAZ: 45 Kilométrage: 288372 km Heure: 0 Date: 2023.01.13 Temps: 00:20:49 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 112 Compteur de RAZ: 53 Kilométrage: 298242 km Heure: 0 Date: 2023.07.24 Temps: 08:13:26 01400 - Correcteur d´assiette 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 141 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 295055 km Heure: 0 Date: 2023.06.21 Temps: 15:32:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4E0-910-289.lbl No. pièce Log: 4E0 910 289 D Mat: 4E0 907 289 D Pièce: Komfortgeraet H07 0010 Révision: 00100007 No. de série: W040605250286 Codage: 0004712 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A0D13EDC0FE9C8A71E-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853 Pièce: Heckdeckel H06 0060 5 Codes défaut trouvés: 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 96370 km Heure: 0 Date: 2013.02.23 Temps: 10:31:18 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 252918 km Heure: 0 Date: 2019.07.09 Temps: 15:06:36 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 209391 km Heure: 0 Date: 2018.03.09 Temps: 13:37:04 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 17 Kilométrage: 252918 km Heure: 0 Date: 2019.07.09 Temps: 15:06:36 01134 - Avertisseur d´alerte (H12) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 99 Kilométrage: 96370 km Heure: 0 Date: 2013.02.23 Temps: 10:31:18 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 802 B Pièce: Türsteuer.BF BRM003 0100 Codage: 0028461 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 2019F1C5B6C256DA2FA-8074 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 297808 km Heure: 0 Date: 2023.07.13 Temps: 15:45:32 02111 - Moteur de lève-vitre 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 297808 km Heure: 0 Date: 2023.07.13 Temps: 15:45:32 02116 - Moteur de réglage du rétroviseur 007 - c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 46 Kilométrage: 305824 km Heure: 0 Date: 2023.09.09 Temps: 16:24:26 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4E0-910-801.clb No. pièce Log: 4E0 910 801 C Mat: 4E0 907 801 A Pièce: EPB A32C0220 H02 0220 Révision: A32C0220 Codage: 0000921 No. Atelier: WSC 80093 222 183701 VCID: 1F1BF2398BBC6922160-804A 1 Code défaut trouvé: 02596 - Garnitures de frein AR usées 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01111000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Heure: 0 Capture: Tension: 5.07 V Décompte: 61 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4F0 910 357 F Mat: 4F0 907 357 F Pièce: AFS 1 H01 0020 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000018 No. Atelier: WSC 02313 785 00200 VCID: 290FECE1C5F89792784-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 941 329 B Pièce: AFS-Modul links H02 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 941 329 B Pièce: AFS-Modul rechtsH02 0020 3 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 297816 km Heure: 0 Date: 2023.07.13 Temps: 15:47:42 02233 - Module de puissance projecteur G (J667) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 292488 km Heure: 0 Date: 2023.06.06 Temps: 22:27:21 02234 - Module de puissance projecteur D (J668) 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilométrage: 292488 km Heure: 0 Date: 2023.06.06 Temps: 22:27:59 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4E0-910-181.lbl No. pièce Log: 4E0 910 181 C Mat: 4E0 915 181 C Pièce: J0644 BEM H12 0550 Révision: 00000000 No. de série: 00000000009676 No. Atelier: WSC 01536 995 178914 VCID: 2019F1C5B6C256DA2FA-8074 Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 915 105 A Pièce: von VA0 310211B0UH Codage: 344530393135313035412056413033313032313142305548 No. Atelier: WSC 01536 995 178914 5 Codes défaut trouvés: 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 58 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 263632 km Heure: 0 Date: 2019.11.27 Temps: 12:29:09 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 92 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 263632 km Heure: 0 Date: 2019.11.27 Temps: 12:26:45 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 58 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 264933 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 17:19:09 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 292493 km Heure: 0 Date: 2023.06.06 Temps: 21:01:15 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 305834 km Heure: 0 Date: 2023.09.10 Temps: 00:41:01 ------------------------------------------------ Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4E0-910-283.lbl No. pièce Log: 4E0 910 283 C Mat: 4E0 919 283 C Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 08720615707841 Codage: 0211008 No. Atelier: WSC 05990 995 85615 VCID: 2313FEC9A7D44DC2328-8076 2 Codes défaut trouvés: 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 76 Kilométrage: 290841 km Heure: 0 Date: 2023.05.27 Temps: 18:59:41 01626 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D (G252) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 91 Compteur de RAZ: 55 Kilométrage: 280864 km Heure: 0 Date: 2022.10.13 Temps: 16:55:38
  3. mack76
    pb inj a8
    bon, je suis a la bourre pour la solution aux probleme, mais je vais quand meme en faire profiter. suite aux diag et n'arrivant pas a determiner le pb tout seul j 'ai ete voir un ami mecano pro, passage a sa valise et lui me dit. pompe haute pression hs, mais n arrives pas a savoir l'aquelle, passage chez audi dieppe lecture code defaut et bim, pompe haute pression gauche hs., achat, remplacement et hop un peu mieux mais pas ca.repassage a la valise et toujours le meme defaut. rdv chez audi, diag complet, et hop pompe haute pression droite ce coup ci.re achat remplacement et voila. je pense que le passage a l'ethanol a du bien decaper le reservoir durite et compagnie et un bon paquet de merde passer dedans. pour le moment j'ai recuperer tous mes chevaux et en suis tres heureux. bonne route a tous.
  4. mack76
    pb inj a8
    personne n'as une idee de ce que cela peu etre?
  5. mack76
    pb inj a8
    voila mon soucis. voiture roulant a l'ethanol depuis un an (a8-2006-4.2 FSI), j'ai eu dernierement des ratés en pleine acceleration et voyant inj et epc allumés. passage a la vag com et voila le résultat. qui peux m'en dire plus? merci d'avance Adresse 01: Moteur Labels:. 079-907-560-BVJ.clb No. pièce Log: 4E1 910 560 Mat: 4E1 907 560 Pièce: 4.2l V8/4V 0030 Révision: --H16--- No. de série: AUX3Z0F4395247 Codage: 01060003190F0918 No. Atelier: WSC 00010 000 00000 VCID: 5FCD157D8E3D9BB28C-800A 4 Codes défaut trouvés: 005491 - Electrov. gche susp. hydr. du moteur(N144) Coupure P1573 - 004 - Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 247692 km Heure: 0 Date: 2019.06.06 Temps: 11:46:06 Capture: Tr/min: 167 /min Charge: 100.0 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 81.0°C Température: 30.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 10.414 V 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 002 - trop bas(se) - Intermittent - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 10100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 250081 km Heure: 0 Date: 2019.06.17 Temps: 12:02:44 Capture: Tr/min: 2883 /min Charge: 92.5 % Vitesse: 67.0 km/h Température: 97.0°C Température: 26.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 12.954 V 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 008 - trop bas(se) Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 250135 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 15:20:20 Capture: Tr/min: 1723 /min Charge: 85.5 % Vitesse: 75.0 km/h Température: 98.0°C Température: 36.0°C Press. Absolue: 1000.0 mbar Tension: 13.970 V 008852 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Coupure P2294 - 004 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 250158 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 15:49:38 Capture: Tr/min: 1216 /min Charge: 46.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 15.0°C Température: 15.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 12.827 V Tests passés: 0010 0001
  6. je commence seulement a l'apprivoiser. pas grande chose a dire 240000 kms il me semble que c'est une limousine mais rien de sur, elle roule a l'ethanol, ca c'est plaisir.j'arrive pas a m'en passer , mùais bon 12.5l au 100 a 0.600cts le litre ca me revierns pas plus cher que le kangoo a rouler tout les jours avec frais a prevoir vidange de boite. pas beaucoup d'option dedans, je cherche encore le crochet d'attelage lol. dans le temps je lui ferrais surement un decalaminage de soupape avec la pose du kit qui vas bien. j'irais faire deux ou trois photos avec en sortant du lavage.
  7. merci pour l'info
  8. petit déterrage. peux on avoir l'adresse de la personne qui t'as fait ca?
  9. SALUT A TOUS; longtemp que je netait pas venu ici. me voici de retour en A8 4.2 fsi. que du bonheur
  10. le rdv est pris pour demain a vw a barentin, je vous en dirais plus en resortant.
  11. je roule au moins 45000 a l'année 60% autotoute le reste nationale et peu de ville je regarde pas trop le prix sur les materiaux, tant que c'est de la qualité. et euh, j'ai tendance a avoit des enclumes a la place des chaussures.( mais je laisse le temps de chauffer quand meme)
  12. salut a tous comment savoir si la voiture est en entretien fixe ou en entretien longlife. il me reste 400 bornes a faires et je ne sais pas quoi faire sur l'entretien.
  13. quelqu'un peut 'expliquer la manip avec le vagcom pour depressuriser les pistons a l'arriere ? merci
  14. desolé tres occupé dernierement donc voici le code : 0301715 je ne voit pas ce qui cloche.
