3
Tout ce qui a été posté par Nicolede
Gros pb sur A6 3.0 TDI
Nicolede a répondu à un(e) sujet de Nicolede dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Oui bien vu ça a l'air d'être ça. -
OK je vais regarder à ces groupes mardi prochain. Je ne peux pas avant -
Oui merci j'ai regardé, je n'ai pas trouvé en métal mais pas bien grave en soit. L'A6 a 295mkm et c'est la première panne sur cet équipement, depuis ses 180mkm. Km auquel mon pote l'a acheté. On ne connaît pas le suivit avant. -
Merci pour les photos et non il ne bougeait plus ni se fermait d'ailleurs. J'ai pas osé démonter le boîtier car un peu de résistance et pas ma voiture. Mais effectivement en bougeant le papillon après avoir tout nettoyé et bombarde de wx40 par moment il y a un grippage qui peut expliquer le blocage. Donc une de ces pièces d'engrenage. Intéressant il faut que je cherche un 'it de réparation. -
Le papillon de ce boîtier est bloqué en tous cas il ne s'actionne pas normalement VID_20210914_162131.mp4 -
J'ai regardé pour démonter l'admission..... Y a du boulot. Comment voir pour les biellettes si toujours en place ? -
La vidéo du bruit VID-20210909-WA0001.mp4 -
Bonsoir, J'ai un ami qui a un big pb sur son A6 gros cliquetis, enfin ca claque comme un vieux diesel Je vous mets ci dessous ce qui ressort du scan par vcds. De plus elle pue, désolé pas d'autres mots, au démarrage : odeur forte de gasoil brulé. Merci de nous aider svp Jeudi,09,Septembre,2021,19:37:57:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 8.1 x64 Version VCDS: FRM 21.3.0.0 Version données: 20210226 DS325.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4F25N020127 Plaque d'immat.: A6 DAVY Kilométrage: 295190km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F25N020127 Kilométrage: 295190km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 401 F Mat: 4F0 907 401 A Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0040 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011772 No. Atelier: WSC 08792 995 02449 VCID: 1F4D567BCEBDD573DA-804A 4 Codes défaut trouvés: 17953 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - - Intermittent Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.60 V Rapport cyclique: 22.1 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 411.3 mg/tps Tension: 0.000 V 16785 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible P0401 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1722 /min Couple: 109.2 Nm Vitesse: 97.4 km/h Rapport cyclique: 56.8 % Rapport cyclique: 20.9 % Masse Air/Tour.: 452.4 mg/tps Rapport cyclique: 39.8 % Masse Air/Tour.: 276.1 mg/tps 18061 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1653 - 001 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1470 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 72.8 km/h Rapport cyclique: 1.0 % Tension: 13.91 V Bits: 00101000 Couple: 273.0 Nm Température: 82.8°C 19591 - Volet de tub d´adm. pr cmde flux d´air butée inférieure non atteinte P3135 - 001 - Capture: Tr/min: 1302 /min Couple: 187.2 Nm Vitesse: 6.7 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 79.7 % Rapport cyclique: 79.3 % Température: 18.9°C Tests passés: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F0 910 156 H Mat: 09L 927 156 Pièce: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0070 Révision: 00000001 No. de série: 0028375 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.clb No. pièce Log: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A Pièce: ESP8 quattro H03 0010 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0004488 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2643439F91E704BB99-8072 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop (F) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 34 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 288016 km Heure: 0 Date: 2021.04.15 Temps: 14:26:53 Capture: Valeur hex: 0x4980 Valeur hex: 0x4006 Valeur hex: 0x1291 Valeur hex: 0x00AC Valeur hex: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600300034413 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 08792 995 65314 VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.clb No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350FP047517951 Codage: 0010006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 25414493ECE10FA390-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 Pièce: Bedienteil MMIC6H07 0870 Sous-système 2 - No. de série: 00000000022327 Sous-système 3 - No. de série: 0111.06.040000000100010118ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010118ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 248 Kilométrage: 255869 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 15:37:29 00658 - Unité de commande 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 211 Kilométrage: 286323 km Heure: 0 Date: 2021.03.07 Temps: 16:28:38 Capture: Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 F Pièce: KLIMABETAETIGUNGH04 0100 Révision: 00000022 No. de série: 00000000027273 Codage: 0000022 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 5BB5226B9A258953F6-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0002122 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0040 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00156 - Activation de pompe de lave-glace 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01110111 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 209 Kilométrage: 262136 km Heure: 0 Date: 2020.12.17 Temps: 17:04:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 Pièce: CD-Changer H43 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBD4010484 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C376177DFABCE6B3F-8048 2 Codes défaut trouvés: 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 219 Kilométrage: 293730 km Heure: 0 Date: 2021.08.12 Temps: 13:21:23 Capture: Bits: 00010000 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 187 Kilométrage: 272255 km Heure: 0 Date: 2020.04.17 Temps: 18:56:49 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 A Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 12 AIRBAG AUDI8RH28 0200 Révision: 03H28000 No. de série: 0037LD020W0Z Codage: 0012594 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 25414493ECE10FA390-8070 Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME03456065X Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0C4818746 Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME027A1147% Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME0302480B$ Sous-système 5 - No. de série: 6371VSME02590872G Sous-système 6 - No. de série: 6381VSME02590A47L 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H06 0130 Révision: 00H06000 No. de série: 90022041660177 Codage: 0002041 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H04 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 900 A Mat: 4F0 920 900 S Pièce: KOMBIINSTR. M73 H08 0400 Révision: 00000000 No. de série: 4H+36UG64 Codage: 0001143 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4F0-910-468.clb No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 B Pièce: Gateway H09 0030 Révision: 09 No. de série: 08008045280113 Codage: ECFE73C41B2104 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 C Pièce: MNS ECE H43 1060 Révision: 00000000 No. de série: 353FR047525708 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E 1 Code défaut trouvé: 02927 - Erreur ducture DVD 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 255 Compteur de RAZ: 209 Kilométrage: 258123 km Heure: 0 Date: 2019.08.04 Temps: 15:30:01 Capture: Valeur hex: 0x613A Valeur hex: 0x5892 Valeur hex: 0x0201 Valeur hex: 0x0409 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 793 B Pièce: TSG FA H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: U Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 D Mat: 4F0 907 289 D Pièce: Komfortgeraet H14 0090 Révision: 00900014 No. de série: 01000308560000 Codage: 0131205 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E 1 Code défaut trouvé: 00526 - Contacteur de feux stop (F) 008 - Signal Implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 237 Kilométrage: 291183 km Heure: 0 Date: 2021.06.23 Temps: 11:54:53 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-AS.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 G Mat: 4F0 035 223 Pièce: Amp.-ASK H09 0350 Révision: 12S00001 No. de série: 01406040012182 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H07 0040 Révision: No. de série: 00000000006841 Codage: 0001003 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 B Mat: 4F0 959 792 B Pièce: TSG BF H10 0020 Révision: 00000000 No. de série: — Codage: 0000522 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 295948A380F92BC3B4-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 C Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB CDEC0080 H03 0080 Révision: --H03--- Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 04430 995 74187 VCID: 204F5587F3C3EA8BE3-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 A Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000000 No. de série: Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 387F9DE74B53824B3B-806C 1 Code défaut trouvé: 00070 - Tension batterie de démarrage 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 193 Compteur de RAZ: 207 Kilométrage: 255864 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 15:39:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 Pièce: TUNER EU/US/RDW H41 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352FU047536647 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 3169A0C3A82953037C-8064 2 Codes défaut trouvés: 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 255869 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 15:40:29 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 138 Compteur de RAZ: 249 Kilométrage: 0 km Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 F Mat: 4F0 915 181 B Pièce: J0644 BEM H12 0760 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000229 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2711053246 Codage: 344630393135313035442056413032373131303533323436 No. Atelier: WSC 04437 995 69978 5 Codes défaut trouvés: 02272 - Courant de repos Vitesse 1 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 57 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 255869 km Heure: 0 Date: 2019.06.18 Temps: 17:04:35 02273 - Courant de repos Vitesse 2 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 255 Heure: 0 Date: 2019.07.08 Temps: 11:58:41 02276 - Courant de repos Vitesse 5 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 257062 km Heure: 0 Date: 2019.07.08 Temps: 14:49:41 02274 - Courant de repos Vitesse 3 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 257062 km Heure: 0 Date: 2019.07.08 Temps: 14:49:51 02277 - Courant de repos Vitesse 6 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 257062 km Heure: 0 Date: 2019.07.08 Temps: 14:50:01
SEPTEMBRE 2021 : " Mon Audi et le Matériel Scolaire "
Nicolede a répondu à un(e) sujet de La Menace dans Les Concours Auto
Bon sujet va falloir que je trouve -
Mr12volt
LE VOTE AOUT 2021 : " Mon Audi sur un Parking "
A voté -
C'est bien le ballast. Merci
Oui je vais faire ça. Bo'ne idée. Ce week-end.
Bon j'ai besoin d'aide ou tout du moins une piste. J'ai changéon ampoule xénon à gauche, mais rien, que Dale, nada..... Pas de lumière, j'ai vérifié les branchements, enfin deux connections pas trop compliqué. Mais la je sèche. Et mon vcds est en rade.
Attends septembre et le retour des vacances tu auras plus de monde pour te renseigner probablement
Oui je l'ai rentré après et effectivement j'ai failli partir en le laissant au dessus...... 🤔 Aujourd'hui démontage phare car le gauche est hs. Mais c'est un. Xénon donc j'ai pas forcément. Avez vous un site ou commander ?
AOUT 2021 : " Les appareils photos "
Nicolede a répondu à un(e) sujet de 205 dans Les autres Concours
AOUT 2021 : "Mon Audi sur un Parking"
Présentation de l a5 b8 d Aurel41
Nicolede a répondu à un(e) sujet de Aurel41 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hâte de voir les modifs -
Bonjour ayant changé de pc, j'ai transféré mo' vcds l'un dans l'autre. Je l'ai utilisé ensuite. Ras. Mais depuis peu je n'ai plus le loader dans le fichier et donc impossible de l'utiliser J'ai contacter le vendeur pro chez qui je l'avais acheté mais rien à faire. Avez vous une astuce qui m'éviterais de tout racheter ? Merci
