3
Tout ce qui a été posté par Nicolede
De nouveau avec une Audi
Nicolede a répondu à un(e) sujet de Nicolede dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Je vais pas avoir le choix de poser sur chandelles..... Mais c'est clairement pas mon truc. La les 4 jantes vont partir pour réfection donc faut bien que je trouve une solution. -
Merci, faut que je trouve des 19 pour une semaine le temps de faire refaire la jantes -
Ah zut. Va falloir que je trouve -
Est ce qu'une jante de 18 pouces en diamètre interne de 420mm passe pour poser la voiture sur jantes le temps de refaire faire les miennes ? -
des conseils pour choisir une A5 (2018-2021)?
Nicolede a répondu à un(e) sujet de corben39 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Si tu roules bcp sur autoroute,pourquoi ne pas repartir sur un 3.0 v6 tdi sur une A5 ? C’est vraiment un super moteur. Ou alors en V6 essence mais tu consommeras toujours plus. Ou alors a l’ethanol..... En sportback je suppose. Pour en avoir eu une mais en 3.2 fsi j'ai vraiment bcp aimé la ligne de la voiture. -
Remise en état de mon S8 D3
Nicolede a répondu à un(e) sujet de Derek_Audi dans S8 D3 V10 - (2005 à 2010)
As tu regarder le prix des pièces aux États-Unis par exemple. -
Ah mince pourtant c'est ça le plus simple 😁 -
Le plus galere dans le montage du carplay cest de remettre en place l'interface radio. Car on rajoute du câble et cest galere à remonter. Donc vue que j’y ai passé du temps voila mon conseil: Vous rentrez le gros connecteur a gauche pour qu’il rentre dans l’espace derriere la radio, et vous mettez tous les câbles vers la droite et la ca rentre. Mais faut s'y reprendre a plusieurs fois. L'interface carplay trouve sa place sans probleme derriere la boite à gants. Un petit bout de Scotch pour maintenir tous les fils ensemble cest mieux. -
5 vis pour enlever la boite a gant, vis de 8. Demonter le bloc clim avec un outil en plastique, facile, débrancher ce dernier. Enlever l'interface radio qui se débloque en dévissant la vis de 8. Enlever les 2 connecteurs de chaques côtés Puis tous les autres derriere Ensuite c’est olug and play Et on passe les câbles a droite vers la boite a gant et on branche l'interface. Et après on remonte le tout. -
Alors montage ce jour, easy. La j'ai bien mon interface carplay donc c’est top Le plus dur étant de remettre l'interface radio a sa place. Pour le reste tranquillement ca ce fait -
Je suis passer par un gars qui connais ça et qui a de bon retour sur le forum Audi sur fdb. Je te file ca en mp si tu veux. -
Je viens de tester le vcds que j’avais version. 21.5 ben ca fonctionne pas. Erreur de comm..... Bref en attendant reception des bougies Et du module carplay -
Salut oui on pourrait se faire une virée du côté d'Angers. Je te redis pour ton vcds ca peut etre interessant. Merci -
GoodWood and the Blue Beast
Nicolede a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
Qu’il est beau ce bleu -
Ca avait l’air bien sympa tout ca
Merci je vais voir ca -
Un truc tout bête, mais faut que je trouve des bouchons de valves. -
Lavage de la bête en cette fin d’apres midi. Elle était pas tres sale mais quand meme. Demain rv poir voir si le film sur les fenêtres avant doit etre changé. -
Ok merci, je vais regarder, j’ai une grosse commande a passer pour la Z et le Ram d’un pote. Je vais voir pour la RS6 en meme temps
Dis-moi, lorsque tu as changé tes bougies tu es reparti sur de l’origine ou sur de l’irridium? Et y a t’il un gain en iridium sur ce moteur ?
