regis58
À propos de regis58
Prénom
regis
nievre
Audi A7
Motorisation
3.0 TDI
Félicitation Alain, il est splendide ce bolide. Je suis certain que ton premier parcours est encore gravé dans ta mémoire, de belles sensation je suppose. Te connaissant, elle va devenir unique en son genre. Je te souhaite beaucoup de plaisir et surtout n'hésites pas, comme à ton habitude, à partager tes expériences. Bien à toi
Salut Alain, C'est le fiston qui doit-être content , c'est un beau jouet pour débuter la conduite accompagnée. En plus, il est à la bonne école, l'entretien et les contrôles avant le départ ne doivent plus avoir de secret pour lui
Changer écran Audi A7 2013 en tactile - Apple Car Play
regis58 a répondu à un(e) sujet de neosloy dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour, une enseigne peut-être pas , mais un bon contact. Il s'agit de playaz, un membre du forum qui possède de bonnes compétences sur le sujet et qui sait être à l'écoute. N'hésite pas à le contacter -
Bonsoir, Alain, c'est vraiment très sympa de nous faire partager tes voyages, moi aussi je trouve cette voiture très sympa. On ne s'en lasse pas même si parfois, j'apprécierai d'en avoir un peu plus sous la pédale. Dernièrement, j'ai fait installer l'ASI , c'est un petit plus non négligeable, surtout en cas de long trajet. Bien à toi
Consommation et temps de chauffe A6 AVANT 3.0 V6 TDI QUATTRO 272CV 2015
regis58 a répondu à un(e) sujet de JEEPS44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
En mode sport ca marche pas mal, mais j'aimerai bien comparer avec un BTDI -
Bonjour, pour ma part A7 v6 272cv Avus temps de chauffe (lecture au manometre) 90 ° apres 8 à 9 km a cette saison. Conso 70% ville environ 10 litres, sur route 60 autoroute 20% nationale et 10% ville entre 7 et 7.5 litre . En mode sport ca marche pas m -
Dimension pneu hivers vs dimension pneu été
regis58 a répondu à un(e) sujet de Dadel dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Bonsoir, si tu souhaites installer tes pneus neige sur tes jantes en 20 pouces il te faudra investir dans des pneus en 20 pouces. Dans ce cas la monte inscrite sur l'étiquette n'est pas possible ou alors il te faudra un second jeu de jantes soit en 18 pouces soit en 19. -
[Tuto] Pose d'un Attelage + Faisceau A6 C7
regis58 a répondu à un(e) sujet de couettecouette dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, oui l'attelage est installé et fonctionnel. Si tua besoin, n'hésite pas -
code de rappel 23Z2 sans mon accord voir post plus bas pardon erreur de saisie
regis58 a répondu à un(e) sujet de Michel_C dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonsoir Michel C, tu peux nous en dire plus sur ce courrier ???, jamais entendu parlé -
besoin d'aide analyse défaut scan VCDS
regis58 a répondu à un(e) sujet de regis58 dans Electricité / Electronique
Bonsoir Alain, Lors des derniers scan réalisés le défaut n'apparaissait plus. Je n'ai pas réalisé d'intervention particulière hormis un débranchement de la batterie et plusieurs essais de suppression u défaut. Je pense que le défaut était en lien avec la déconnection de l'antenne fixée avec son calculateur. En effet lors de l'installation du fer d'attelage , j'ai du déconnecter les fiches situées dans le puit de la roue de secours. Fiches qui relient l'antenne en place sur renfort de pare choc arrière (traverse remplacée par le fer d'attelage ). Pour autant il reste toujours 2 défaut "6c" Caméra périmétrique av et absence de réglage" conséquence de mes tribulations lors l'installation chaotique de mon calculateur d'attelage. Je reste persuadé qu'il s'agit d'une erreur de paramétrage plus qu'un problème de matériel. En effet, je ne sais plus si à l'origine , dans la liste 'installation de matériel (là ou l'on déclare la remorque code 69 au VCDS) si les deux onglets 6c sont à cocher. PS r l'ASI est enfin opérationnel, un grand merci à notre forumeur spécialiste de l'électronique (prestation de qualité) et vraiment ça change la vie . Le renvoi des applis sur l'écran du MMI c'est top. Seul regret c'est qu'il faille être connecté en filaire en permanence. Mais le confort apporté compense ce léger désagrément. Sinon je constate que ton bolide est toujours aussi rutilant, dommage que ton contacteur de console centrale te fasse des misères. Bien à toi -
Bonsoir, oui , j'ai solutionné mon problème, l'attelage est fonctionnel, si tu as besoin, dis moi ou ça coince. -
Sièges électriques conforts
regis58 a répondu à un(e) sujet de Vinvinvolt dans A7 MK1 - (2010 à 2017)
Ca ne va pas t'aider, mais oui , ça arrive, mais je n'ai pas pu en identifier l'origine, surtout coté passager -
Fuite liquide lave glace
regis58 a répondu à un(e) sujet de Orangebleue dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Si cela peut-aider, si dessous l'implation des composants du système de lave glace . Photo 1 remplissage et réservoir. Photo 2 tuyauterie de lave phares -
A6 C7 avant 3.0 tdi 204 Avus
regis58 a répondu à un(e) sujet de A4new dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sympa ces ampoules de portes, tu peux nous communiquer le lien ? -
Bonjour après installation de mon attelage qui a nécessité plusieurs séquences de paramétrage , je me retrouve avec des erreurs que ne n'avais pas auparavant. je vous joins la liste des erreurs relevées. Un des défaut porte le libellé flux capacitor, je ne retrouve pas le détail de l'analyse de ce défaut dans le scan. Autre question : lorsque j'ai ajouté le module remorque dans la liste d'installation , j'ai peur d'avoir décoché certain item. En effet, le module 5F et le modules 6C sont inscrits deux fois (voir la photo). Est-ce que vous savez si les deux doivent-être coché pour être fonctionnel, ce qui pourrait-être à l'origine de mes soucis. Pour mémoire mon véhicule est une A7 TDI 272 cv modèle Avus avec caméra avant et arrière et park assist. si l'un d'entre à le même modèle ce serait sympa s'il pouvait m'envoyer une photo de la liste d'installation. Je vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Type chassis: 4G-AU57 (4G8) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 10 15 16 17 19 20 28 30 36 3B 42 44 46 52 53 55 5F 62 69 6C 6D 72 88 89 8F 90 AC VIN: WAUZZZ4G8GN146391 Kilométrage: 74592km 17-Instruments -- Etat: Impossible à contacter 0100 Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 934 D Mat: 4G8 920 934 D Pièce: TDieRdw H11 0106 Révision: 09001101 No. de série: 658270116592042 Codage: 13AF02020B430008030100 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004055 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 323D18B884AA2DFB497-8066 Aucun code défaut trouvé. 33-Flux Capacitor -- Etat: Défaut 0010 Pas de détail ??? 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4H0 907 428 E Mat: 7P6 907 441 G Pièce: TopView H09 0361 Révision: 11001001 No. de série: 82330JG0143036 Codage: 0216000001010100000102000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 008028 ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_008_AU57.rod VCID: 2F3B11CC97980013269-807A 2 Codes défaut trouvés: 9616786 - Caméra périmétrique AV B127C F0 [009] - Echec du calibrage Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Kilométrage: 74592 km Date: 2022.01.15 Temps: 15:35:08 Tension borne 30: 14.7 V État borne 15: Borne 15 ON 10489856 - aucun réglage de base B2010 00 [009] - - [TopView system not calibrated] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 130 Kilométrage: 74592 km Date: 2022.01.15 Temps: 15:35:08 Tension borne 30: 14.7 V État borne 15: Borne 15 ON
