jeanpuj
À propos de jeanpuj
403 visualisations du profil
  1. Super boulot! Félicitations! As tu pu faire un test? Sens tu une différence malgré le rodage qui commence à peine.
  2. Elle va être super belle ton auto. Super boulot rempli d'informations. Merci!
  3. Je suis également partant! J'ai un allroad 2.7t. Je crois qu'il me faut celui pour la rs4.
  4. Elle est vraiment belle ton RS4!
  5. Merci Burny. Je ne vais pas repasser tous les cables. La voiture était une automatique au début. Je m'en doutais à cause du volant puis confirmé par l'ECU. Du coup, c'est la loterie avec ma voiture. Des pièces ne sont plus d'origine. Et je ne sais pas si elles proviennent d'allroad ou de A6 conventionnelle ou encore de S6. Il faut que je démonte. Je n'ai pas envie de suspensions Arnott. Je n'ai pas eu de bons feeling avec mon ancienne allorad. J'aimerai blaupart. Mais la, j'ai l'impression que l'auto est en position 3. Du coup, je vais me rabattre sur du S6. Et changer les paliers de fixation des amortisseurs. On peut également percer... mais j'aime pas trop. A suivre...
  6. Bonjour à tous, Je viens de regarder pour remettre la suspension pneumatique... plus rien... même les câbles ont été sectionnés. Du coup, je suis obligé de rester en suspension classique. Il y a arnott, suncore, blauparts... et d'autres encore. Auriez vous des suggestions? Puis je mettre des suspensions de S6 (comme prétendu par l'ancien proprio)? Je pourrai changer le support de suspension. Bonne journée,
  7. Merci pour le retour! Je crois que je vais le faire pour les feux stop et pour les lumières de recul. La résistance, l'as tu mis pour les clignotants seulement? Avais tu envisagé de remplacer tes feux arrières au complet pour des L.E.D? Je crois que je budget n'est pas le même? :)
  8. Salut Pheto, As tu trouvé le freinage meilleur? Je vais aller relire ton topic... Si je n'étais pas au Québec, j'aurai bien aimé prendre ton kit. Mais la... le transport... ouille ouille...
  9. Ok merci Burny. Je pense alors changer les étriers en avant et arrière. Je m'y perds un peu entre les différentes versions possibles. Mon copain garagiste me dit de mettre des freins de s4 année 2005. Qu'en pensez vous? En regardant du côté des rs4 b5, beaucoup changent pour du b7 en arrière et du Porsche en avant. Mais la, les prix ne sont plus les mêmes ;).
  10. Merci Burny pour ta réponse. Je trouve la pedale de frein molle. J'ai refait les plaquettes, disques et étriers en arrière. C'est mieux mais pas top. Cela pourrait s'expliquer par l'absence de cette pompe?
  11. Superbe. Hâte de suivre le remontage. Bravo!
  12. Bonjour, Je le réponds... la pièce qui manque dans le panier en métal est un vaccum pour refroidir les boites automatiques. Bonne soiree ou après midi :)
  13. Bonsoir tout le monde, Je vais faire un contrôle via le diag pour effacer les défauts, contrôler les valeurs de déphasage et supprimer les lumières de mon tableau de bord. J'ai rdv lundi. Demain, changement de pare brise! Des conseils pour vérifier le bon déroulement du travail? Bonne soirée! ps: si jamais vous regardiez la photo plus haut, dites moi ce qui ce cache sous le cache :)!
  14. Ah mince... https://goo.gl/photos/jhD5dsxXk9HpGJ517 Et la?
