brush
Tout ce qui a été posté par brush
[B6]Rajout bas de PC avant A4 SLINE
brush a répondu à un(e) sujet de brush dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dur à expliquer... En fait le parechoc revient vers l'avant en son extrémité, et la rajoute vient se clipser dedans, TOUT LE LONG. La nouvelle rajoute a ses fixations 5cm plus bas, vu qu'elle est bien plus grande (en hauteur). Et donc elle vient buter sur la l'extrémité du parechoc, là où l'autre spoiler rentrait et se clipsait. Bref il faut ôter la rajoute d'origine, et couper sur toute la longueur, toute la partie du bas, qui revient vers l'avant. Vous pourrez alors mettre la nouvelle rajoute... Mais avec quelle solidité? VOus n'aurez que quelques clips au dessus, et 2 sur les côtés... Bref un coup et la rajoute sera défoncée -
J'ai bien entendu vérifié les numéros de pièces... Pour vous rendre compte du problème, il suffit de regarder le bas de votre parechoc, derriere la rajoute, où celle-ci se fixe... Vous verrez bien que cela ne passe pas sans découper tout le bas. -
CA NE SE MET PAS. Faut arrêter de le dire ou d'autre vont faire la même erreur que moi! Si vous voulez le mettre, il faut découper toute la partie d'attache du parechoc et l'ajuster sur les côtés. -
C'est le parechoc qu'il faut modifier. Voici une vue vite fait du PC de face. En abs se trouvent les trous où doivent venir les clips de la rajoute d'origine. La rajotue sline etant plus longue, ses fixations sont 5cm plus bas. On pourrait se dire qu'elle passe quand même dessus mais qu'on ne la clipse pas en dessous... Et bien non, car vu de profil, le bas de PC va vers l'avant, et donc lorsqu'on poise la rajoute par dessus, elle est complètement de travers. Il faut donc à première vue déjà supprimé toute la partie basse de fixation du PC. -
Réponse: La rajoute peut être montée sur le PC d'origine MAIS: Il faut couper/ajuster à droite et à gauche. Et couper tout le bas du PC. Prévoir entre 1 à 2 jours de travail. Bref ceux qui le font eux même c'est rentable, pour les autres, comme moi, achetez le PC SLINE. -
http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=15 Ils le disent qu'il faut le PC lui même. -
Je n'ai pas de photos mais ce n'est pas que les 3 vis. Sur le bas de parechoc, tu as toute une rangée de trous pour les clips. C'est le bas de la rajoute qui vient se clipser là dedans. HORS, la rajoute sline vient bien 5cm plus bas, et donc plus rien ne corresponds. Ce n'est pas qu'un soucis de fixation, car ce bas de parechoc revient un peu vers l'avant, donc même en posant la rajoute par dessus, elle ne se met absolument pas comme elle doit être. -
C'est effectivement toute la partie inferieure du parechoc qui pose probleme -
J'ai été voir moi même. LA rajoute ne peut pas se mettre dessus. Car la rangée de fixation du aprechoc d'origine est à une certaine hauteur, tandis que les clips de la rajoute sline sont 5cm plus bas... La rajoute ne peut absolument pas se mettre dessus ainsi, il faudrait disquer toute la rangée de fixation du parechoc pourqu'elle se mette en place. mais après pour la fixer... C'est un peu du bricolage. -
Le topic des modifications sur A4 B6
brush a répondu à un(e) sujet de StefC30 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
ATTENTION RAJOUTE AVANT SLINE! http://forums.audipassion.com/services/forums...&st=0&p=490448& -
Spoiler avant S-Line : 8E0 807 110 B GRU (92€) Je reviens de chez le carossier. ATTENTION, CETTE RAJOUTE NE VA DEFINITIVEMENT PAS SUR LE PARECHOC. POUR LA FIXER IL FAUT SUPPRIMER TOUTE LA RANGEE DE FIXATIONS INFERIEURES DU PARECHOC (TOUT COUPER DEHORS). Il faut donc acheter le parechoc s-line. -
brush a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Suite aux posts de ce forum j'ai commandé la rajoute sline pour mettre sur mon a4 avant 12/02 Le carossier vient de m'appeller, apparemment elle ne va pas du tout dessus! Hors plusieurs personnes affirment l'avoir mise sur leur parechoc d'a4 origine. Quel est le problème??? -
Je me demande bien comment il verrait que ce n'est pas d'origine
[8P]xénon deuxième monte
brush a répondu à un(e) sujet de jaegrom dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Faut arrêter la parano, je roule avec un kit depuis deux ans, sur mon a3 puis a4... Et je n'ai droit à aucun appel de phare. Jamais. Faut juste regler ces phares, et je vous dirais à titre d'exemple, que 50% des véhicules sont sûrement hors norme. En effet, logiquement il faudrait faire reregler les phares après chaque changement d'ampoules... Mais qui le fait de nos jours? -
[8P]phare xenons
brush a répondu à un(e) sujet de matto dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
le bi-xénon fonctionne simplement avec un déflecteur de lumière -
C'est pas un PC s3 ça
[8L]demontage interieur complet A3 2002
brush a répondu à un(e) sujet de sidney78510 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bah tout le tableau de bord c'est qques vis et clips, rien de bien méchant... Les panneaux de portes, 5 minutes c'est démonté. Les sièges ne tiennent qu'à une vis La banquette arrière.. Elle tient avec 4 barres qu'il suffit de déplacer latéralement... Bref tout se démonte rapidement -
Audi A4 1.9 pack plus avis pour un futur achat
brush a répondu à un(e) sujet de montheo1 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Moi je dis OUI -
[8P]montage de pieces de s4 sur a3 ? possible ?
brush a répondu à un(e) sujet de s line dsg dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Donne moi les refs de ton véhicule et je te les procure Je pense pouvoir être de confiance quand même -
Quelles tailles de jantes...?
brush a répondu à un(e) sujet de davydoph dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Dis moi ce qu'il te faut et je me renseigne -
Moi j'ai pris du 225/40/18, + standard et donc moins cher -
Un pneu, Un clou!
brush a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ca vaut presque la peine de s'équiper d'un système de vérification de la pression des pneus chez toi -
Poste une photo et je peux peut être te trouver cela à très bon prix
