allan4684
Tout ce qui a été posté par allan4684
  1. Après avoir testé d'autres enceintes de bass Bose sur mon installe, les enceintes du caisson sont down.. Le caisson est donc mort.. Les enceintes bouges beaucoup trop et grésille énormement, en la touchant légèrement elle ne grésille plus, c'est surement la bobine ou autre et en maintenant une pression sur le dome celui ci ce remet correctement et ne grésille plus.. Youpiii heureux je me disais bien c'est quoi cette daube de Bose la les enceintes intérieurs ca va.. Je trouve que c'est égal au origine BP, seulement ici avec l'installe Bose le caisson doit faire toute la différence et la c'est loin d'être le cas, si quelqu'un veut une vidéo c'est avec plaisir :roi: Seulement j'ai essayé du mieux que j'ai pu en pensant bien, pour raccordé les polaritées des enceintes.. Sur chaque cable une des deux couleurs était plus prononcée donc j'ai pris celle la comme référence +
  2. Oui sauf pour les HPs.. J'ai dis qu'il y avait un peu d'aigu qui y passais et que le son n'était pas purement de la basse, et même à bas régime il grésille comme un parasite ou une distorsion si quelqu'un me comprend. Le faisceau que j'ai est du home made avec du cable neuf de la soudure à l'éteint et de la gaine thermo, donc un travail propre. Les couleurs je peux te les montré, celle qui vont vers la cosse de l'ampli, attend 10min
  3. J'ai un soucis au niveau des HPs... En fait mes couleurs de cable ne correspondent pas au couleurs qui sont sur les HP dans les portes du coup je ne sais pas les polarités... Quelqu'un aurait une solution ou un schémas ? Histoire que je raccorde les enceintes comme il le faut, car actuellement le caisson craque pas mal sa fais un... Buuf buuufff à chaque bass comme un caisson madeincaca.
  4. Bon j'ai changé le codage, donc je suis passé à 9 pour le " Sound System " J'ai vraiment un son pourris.. Normal que un peu d'aigu sortent du caisson ? C'est vraiment un son de merde je ne sais pas quoi faire.. Je vais remonté mes enceintes Bose à l'avant et testé comme sa j'espère que le son de merde est du au fait que toutes les enceintes ne soient pas raccordées, dans le cas contraire j'aurais tjrs un son de merde et je ne sais pas par ou investiguer..
  5. La photo ne vient pas de moi Je l'es prise car j'ai exactement les mêmes info, pas de Bose nul part, mais je l'avais fais quand je n'avais pas connecté le bose, est ce que une fois connecté il va me le proposé ? Je n'es pas encore vérifier personnellement. La seul chose qui n'est pas bien codé la c'est le deuxième chiffre donc c'est un codage a4 et non a6 car en fait le codage a6 ne prend pas sur le rnse 193 avec le FW 220, je dois retourné au premier qui date de 2009 donc le 0070 ou le 0080 pour que vcds accepte le codage 05 en a6 et non 03 en A4 Je n'es pas vu de Bose écrit maintenant j'ai peut être mal regarder car le 9 c'est le sound systeme donc.. Je vais voir demain quand tout sera branché j'espère que le problème de graisillement et de grosse distorsion sera régler grace à sa... Bonne nuit les amis et merci pour toutes vos infos :marcelpoire:
  6. RNSE 193G Bon je viens de faire un test, j'ai pas mis vcds, j'ai rien fais... Donc j'ai juste rebranché mon rnse, j'ai branché 1 enceinte arrière et la j'ai du son par contre sa distortionne grave.. Normal docteur ? La je remonte je vais investiguer, je vais connecter toutes les enceintes me reste plus qu'a changé les enceintes avant, et je vais passé un coup de vcds voir quoi.. Burny, avant d'avoir installé le système bose, j'avais sa: Et donc je n'es vu Bose nul part, c'est pour cela que je posais la question, bon week end les gars !
  7. D'accord donc il le voit lui même car la dernière fois je n'avais aucune option Bose, je vais essayé dans 5min je vais voir merci burny
  8. personne ne sait me dire poour le codage svp sans faire le chiant je vais bientôt avoir fini et envie de testé et voir si il fonctionne ou pas :icon_biggrin:
  9. C'est bon j'ai trouvé un moyens de faire passé les cables.. M'en reste plus que 4 à passé et ils seront tous au niveau du RNSE. Après sa je vais enfin commencé à remonter toute l'assise arrière et le reste.. ensuite me restera plus qu'a cabler. Petite question, dans le codage du rnse je ne vois rien en rapport avec BOSE, que faut il exactement activé via vcds une fois le cablage connecté ? Merci à vous bonne soirée
  10. actuellement j'en suis à passé les cables au niveau du tapis de sol à hauteur des portes gobelet comme sa vous voyez ou je suis plus ou moins.. Et peut être bête mais comment je fais pour passé les cables sous les tapis de sol ? car même en tirant elle reste bien fixée et en place... De plus est ce que je ne risque pas de la déformer en tirant dessus ? Actuellement je suis bloqué j'arrive pas à passé les cables sous la moquette quelle galère
  11. Excuse moi, je pensais que les visses dont je te parlais étaient celle de l'assise, c'est bon après avoir bien tirer l'assise est venue, je suis entrain de démonter la console central pour y passé les cables, merci vladi
  12. tout le monde parle de tiré fort et limite s'acharner sur l'assise... Mais il y a des visses sur la c5, merci je sais le post date de Juin 2016 mais comme je suis dessus actuellement je cherche pour ne pas faire de bétises justement.. Donc qui fait comment pour dévisser ces quatre grosse visse derrière l'assise qui sont accessible par le coffre ?
  13. je suis actuellement entrain d'essayer de passé les cables, seulement je bloque au 4 visses centrale, grosse à len la ... Vous les avez démontées avec quoi ? Car moi perso clé à len j'ai peur de troué le siège et si je prend une douille à cliquet j'ai pas du tout d'espace.. de plus je vois en tirant sur le siège que dans le fond il y a un gros boulon à mon avis 12 ou 14 qui est vissé sur la partie basse en dessous de l'assise, il n'est pas à enlever quand même.. Je pense juste au 4 visses mais est ce que vous savez me donné un feedback de ce que vous avez utilisé ? merci à vous j'espère finir de passé les cables avant le début de la soirée
  14. as tu d'origine l'option rétro chauffante ? J'ai eu sa sur une c5 et c'est parce que d'origine il n'y avait pas de chauffant et que la vitre avait été remplacée par une chauffante, donc comme il n'y a pas l'interruption dans l'intérieur du véhicule il reste en mode ON tout le temps.. je ne sais pas si sa t'aidera mais c'est une idée
  15. merci quand même pour ta confirmation ced
  16. C'est bien ce qui me semblait merci pour la confirmations ced, par hasard sais tu ou je peux trouvé cette fameuse premiere version de firmware ?Merci à toi EDIT: je viens de vérifier mon cablage pccm tout est cohérent donc je ne pense pas que le soucis sois le cablage...
  17. Quelqu'un aurait l'un des premiers firmware du 193 à me filer que je puisse activé la vidéo en roulant et que j'essaie de codé le RNSE avec un firmware plus ancien comme ici cela ne marche pas... J'ai chercher sur le net mais pas moyens de trouvé ces firmwares et les autres sources qu'il peut y avoir j'ai pas trop confiance pas envie de planté le RNSE
  18. 193G.. RNS-E PU EU H06 0220
  19. Ouai tant mieux comme tu dis car j'ai galérer avec ce fameux kline... Maintenant impossible à coder en A6 enfin j'ai posté dans le topic voulu, je reviendrais sur celui ci quand le RNSE sera codé comme il le faut si le code défaut est toujours présent, en attendant je laisse ce fameux émetteurs récepteur en stand by.. Merci à vous et bonne nuit
  20. Voici un diag : Mercredi,16,Novembre,2016,21:50:47:05533 Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 10 x64 www.vcds.fr Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. VAG du calculateur: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G Pièce et/ou version: RNS-E PU EU H06 0220 Codage logiciel: 0322112 Code atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 34674D0C542EF29E89-5000 4 Codes défaut trouvés: 00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 101 Heure: 0 Date: 2016.11.16 Temps: 21:48:33 Capture: Kilometrage: 655350 km Décompte: 1611 Heure: 21:48 00467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 101 Heure: 0 Date: 2016.11.16 Temps: 21:48:39 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 101 Heure: 0 Date: 2016.11.16 Temps: 21:48:38 Capture: Bits: 11011011 Bits: 11 03157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 101 Heure: 0 Date: 2016.11.16 Temps: 21:48:16 Capture: Bits: 00000100 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Ont vois bien que le Tuner TV viens en défaut, à cause de quoi ? Comme je n'es pas connecté de sortie vidéo sa ce peut ? Sa m'étonnerais mais qui sait... Merci à vous bonne soirée EDIT : est ce que je devrais impérativement faire un downgrade sur le software du RNSE pour le codage en a6 ? J'ai pensé à sa car j'ai vu quelques truc à ce niveau sur le net..
  21. Problème résolu concernant la reconnaissance du RNSE à la voiture et le code de celui ci j'ai posté dans le topic adéquat :-), je suis entrain d'esssayer de le coder je ferais un scan quand sa sera nickel
  22. En fait je me rend compte que quand je veux changé le deuxième chiffre donc celui du véhicule, quand je veux mettre 5 pour Audi A6 4B il me met ce message d'erreur, et quand je mets un autre chiffre donc 4 par exemple il le prend .. Bizarre
  23. Depuis j'ai essayé de modifier le codage et j'ai comme beau message d'erreur : Codage rejeté: requete hors intervalle.. Je suis entrain de regarder... Quand je veux mettre la valeur 5 qui correspond à Audi A6 4B il me donne ce message d'erreur, la j'ai codé en A4 nickel et le rnse s'éteind et s'allume au contact clé mais bon il est pas codé en A6 il veut pas quelqu'un a une idée ? Ah oui d'origine il était en A3 8P avec AUX j'ai donc retiré -4 à l'avant dernier, la sortie AUX à disparue et j'ai mis 2 comme dernière valeurs car +1 pour la TV, seulement j'ai uniquement branché le PCCM je n'es pas branché de sortie vidéo dessus, l'option TV devrait apparaitre non ?
  24. Bon.. En ce 16/11/2016, je marque un grand ................. RESOLU sur ce thread, enfin.. J'ai encore chercher comme un malade sur le net cette nuit, j'ai remarqué qu'on parlait de la broche 7 sur la prise diag, peut importe la couleur du cable et non de la broche 15 comme dis à la page 3 ou 4 de ce topic je ne sais plus ou on me disait qu'il fallait qu'il soit bleu et vert etc..., j'ai ponté un cable jusqu'au k line du rnse et la .... Miracle j'ai poussé un cri de joie chez moi comme un gamin.. J'obtiens une réponse du calculateur enfin je vais pouvoir monté mon pccmm mon bose ainsi que le volant multifonction et la caméra de recule ENFIN Un grand merci à tous car vous m'avez appris énormément sur tout ce qui concerne nos C5 et les RNSE, Pour résumer, prise diag broche 7 à k line prise blanche broche 5 RNSE et le tour est joué.. Ne reste plus qu'a me renseigner de comment bien codé ce rnse, je jèterais un oeil ce soir :race: :race: :race: :race:
  25. Je me permet de remonter ce topic car j'ai une question à poser.. Quand un RNSE est en " safe " mode, il peut fonctionner malgré tout ? Ou le safe mode c'est l'écran d'accueil au code pin ?
