dav1104
Tout ce qui a été posté par dav1104
  1. Bjr, j ai fait depuis plusieurs tentatives et investigations, j arrête les frais comme j ai pas bcp de temps et que je n ai plus l utilité de cette voiture, je passe la main. PS pièces Saab pas de pb pour en trouver en uk, ou réseau spécialiste, vu le prix d achat de ces voitures le jeu en vaut la chandelle.
  2. Bon une journée à essayer de la démarrer pompe essence ok mais pas d allumage. Je l ai mise en vente sur le boncoin. J ai sa remplaçante nordique (Saab 95). On verra pour la suite. En tout cas je vous remercie pour les conseils et informations partagées. Merci David.
  3. Merci Wauzzz pour ces informations, je vais vérifier quelques tensions et continuité et si je ne trouve pas je la vends. À plus.
  4. J ai testé en direct la pompe: ok
  5. Bonjour, j ai un pb d alimentation essence sur mon a4, j ai changé la pompe, le relais mais tjrs pas résolu ma panne. J ai vérifié le fusible mais pas de plus sur ce 20a. Qu'est ce qui est en amont de ce fusible? Ou je pourrais trouver le schéma électrique du circuit pompe essence? Merci pour votre aide. David.
  6. Bonjour je cherche le plan électrique de ce fameux essuie glace ar pour trouver cette panne. J ai bien du 12v mais j ai un doute sur les 2 fils du milieu. Existe t il un relais qui gère l essuie glace. Merci David
  7. Bonjour je cherche le plan électrique de ce fameux essuie glace ar pour trouver cette panne. J ai bien du 12v mais j ai un doute sur les 2 fils du milieu. Existe t il
  8. Bonjour, quelqu'un aurait il le plan électrique de l'essuie glace ar sur une a4 b5 avant de 2001 (une des dernières). Je n'ai pas vu s'il y a un relais de commande car il ne fonctionne plus, je vais vérifier ce we si l'alim se fait toujours. Merci, david.
  9. pour la face av tu peux la mettre à l'équerre 90°
  10. Et surtout pour moi il y avait uniquement un grippage avec le frein à main! Restrospectivement, on peut détecter ce pb avec le levier de frein à main; il etait libre sur 2 cm. 2cm der course!
  11. Merci pour ton tuto, penses aussi a vérifier le cache aac situé sur le côté de la culasse vers l habitacle. Rondelle pleine en caoutchouc qui lorsqu'elle fuit laisse une bonne odeur d huile de l habitacle. Coût env 6€ ne pas prendre du topran car j ai eu un soucis avec.
  12. Bonjour, J'ai eu un étrier ARD de frein qui grippait légèrement, j'étais obligé de rammener le bras de cable de frein à main avec une tige metallique ( comme si le cable etait détoronné dans sa gaine). Comme ce grippage était leger, je m'en suis aperçu en sentant une bonne odeur de garniture brulée en faisant le plein...... Résultat: disque voilé et plaquettes à changer; dommage ils l'ont été avant que j'achéte cette voiture (fait par un garage)! En démontant mon étrier j'avais la colonette superieure grippée ce qui empêchait le retour à 100% du bras de commande du frein à main (manquait 3 mm jusqu'a la butée). Après dégrippage fonctionnement ok. Donc lors de vos inspections bien verifier ces points de graissage car j aurai pu avoir de plus gros dommages (incendie) si je n'avais pas fait un stop à la station! cdt david
  13. Bonjour, J ai eu les 2 motorisation; un 2.4 sur une A6 et actuellement une 2.8 sur une a4; Le 2;8 est vivant au delà de 2500tr et consomme env 1,5l de plus que sur l'A6, (du surement par le quattro que l'A6 n'avait pas) la mienne fonctionne au gpl et etanol sans kit; Conso env 12,5 13L de gaz soit env 10L au SP95 Je faisais 11L et 8.5 au SP95 avec l'A6 Enorme différence de place entre l'A6 et A4§
  14. Bonjour, Tu as le bouchon arbre à came (ref febi 32255) qui doit fuire et deposer quelques gouttes d'huile sur le collecteur echappement (à son applomb). Cette odeur d'huile brulée apparaît aprés un arret (moteur tournant)et en y faisant ien attention on peu voir une fumée sortir de cet endroit. J'ai ce pb. Mais pour remplacer cet obturateur, il faut demonter la sortie echappement du collecteur car très inaccessible; j'ai essayé par le dessus coté droit et je 'ai mal mis et ça fuit toujours! bon courage, david
  15. Bonsoir, j'ai cette voiture au gpl (276Mkm), vu l age de ce modéle, elle aura sûrement bcp de km. Au niveau moteur c'est solide, mis à part le calorstat à changer systématiquement lors de la distribution car il se situe derrière celle ci! (j'ai eu la blague). quelques fuite d'huile au niveau du cache AAc et du joint obturateur repére 14 sur la database qui génère une fuite sur l'échappement et une bonne odeur dans l'habitacle ( pièce à 6€). Verifier les raccords souples d'échappement amont catalyseur, se change (compensateur d'echappement, env 20€ chez gt2i) à condition de savoir souder à l'arc ou au tig; Poussoir d'Aac qui peuvent faire du bruit durant 2,3 secondes après le démarrage; les traditionnelles tares sur les bras av. Voir les joints spi du pont AR (se change en moins d'une heure). Bref une voiture plaisante pour le conducteur, un peu gourmande 12/13L de GPL en mixte, petite pour les places AR (j'avas une a6), tenue de route impressionnante, accesibilité mécanique très moyenne surtout avec le kit gpl! Bonne recherche; david
  16. Bonjour, et merci pour toutes vos infos bien précieuses! je Vais démonter l'étrier fautif, et voir si corrosuon ou pas, et vous tiens au courant pour la suite. Merci, david
  17. Bonsoir, je viens de commander un kit de cache poussière pour étrier ar pour une a4. Quelqu'un a t il déjà fait cette réparation? faut il rentrer le piston à fond ou au contraire le sortir? Merci pour vos tuyaux, david
  18. Bonjour, peut être la crépine d aspiration dans le carter d huile. Obstruée
  19. difficile à dire, un voyant d'huile est allumé par un manque de pression d'huile. si le niveau est ok soit un pb de pompe à huile ou filtre colmaté donc moteur abimé, car si le moteur fait du bruit (cognement?) depuis, je ne pense pas que ce soit un pb de capteur. Maintenant si c'est un claquement au démarrage qui disparait au bout de qques secondes, ce sont surement les poussoirs hydroliques d AAC. difficile de definir exactement. bonne recherche, david
  20. Va voir sur le forum A6 car un spécialiste en region parisienne réparait ces afficheurs pour une somme modique et à l'époque il y avait des sessions de réparation donc moins chères. david
  21. Ok mais à 335Mkm est ce raisonable de changer le regul sans être sûr que les collecteurs de l'induit ne soient pas trop usés? david
  22. elles sont à quel prix? car j'ai vu la cote sur la centrale........5700!
  23. Bonjour, j'ai ce modéle en GPL boite meca, avec 275Mkm mis à part un pb de calorstat qui nécessite un démontage de la courroie de distribution pas de gros défaut sur cette voiture. Moteur réputé solide, sur le systéme quattro, fuite sur le pont AR mais facile de remplacer les joints spy. quelques fuites d'huile du cache culbuteur et de pastilles d'aac qui provoque de mauvaises odeurs qd ça tombe sur le collecteur à l'arrêt. (Coût des piéces modique sur partauto). Faire attention à l'état de la tresse compensateur d'échppement avant le catalyseur piéce qui peut êter achetée chez gt2i mais il faut être bon soudeur et avoir un tig sinon c'est le cata à changer. Le seuh hic est la conso entre 11 et 13l de gpl au 100, essence je ne sais pas, sûrement 15% en moins. Super tenue de route et moteur avec un bon couple donc souple. Et commme toutes les audi train av avec superposition de bras donc à changer de temps en temps en fonction de l'utilisation. Une petite conso d'huile (comme sur les 2.4) env 0.7L ts les 3000km. Bonne recherche, david.
  24. dav1104
    Capteur g202
    Bon j'ai la réponse; le boitier se trouve sous la banquette AR. J'ai traité les contacts des 2 boitiers et apparament le défaut est parti;;;;a suivre.
