dav1104
Tout ce qui a été posté par dav1104
  1. Bonjour, Juste une information, je viens d'acheter des pièces pour a4 dans un garage qui se spécialise dans la pièce allemande d'occasion: d&m Access 2 rue de l'avenir 78130 les Mureaux tel 0686852523, 0695825337 Cdt David
  2. dav1104
    allumage feux
    je viens d'acheter cette voiture, disques et plaquettes sont de 2010 peu usés. Un des fil était coupé en sortie du connecteur. Ont il été changés? je ne sais pas, pas de factures du changement.
  3. dav1104
    allumage feux
    Bonjour, je ne sais pas si c'est spécifique au quattro mais si vous avez 2 conducteurs (donc 2 broches) sur le capteur d'usure alors il se peut que ce soit ce système. cdt david.
  4. dav1104
    allumage feux
    Bonsoir, je reviens sur le voyant plaquettes, donc c'est bien une rupture d'un conducteur d'usure plaquette. Il est à préciser que ce n'est pas sur un contact (donc le -) avec le disque que l'alarme s'allume mais sur la rupture de la boucle du capteur (même principe que les arrêts d'urgence des machines outils). Donc un simple shunt du connecteur des plaquettes a suffit à effacer le défaut. Pour les feux j'attends le câble et surement je reviendrai vers vous. cdt david.
  5. dav1104
    allumage feux
    Bonsoir, oui c'est exactement ça. Pour le liquide de frein par précaution j'ai ajusté le niveau mais le bocal est trés sale, en attendant de faire une puge complête, (pas de chgt); Je vais acheter le cable vu sur le tropic vagcom à 16€ et commencer à trier tous ces defauts. david
  6. dav1104
    allumage feux
    un cercle orange avec une parenthese, je verifie ces capteurs ce we
  7. dav1104
    allumage feux
    pour le temoin des freins c'est généralement le moins donc la caisse qui génére l'allumage mais au début je ne savait pas ce qu'indiquait ce voyant sachant que c'est une quattro donc avec peut ^^etre des alarmes particulières. Pour l'allumage des feux c'est sur les pays nordiques l'on adopté, de plus cet allumage systématique n'entraine pas celui du TdB. Si une personne avait le VAG com sur le 95 ou limitrophe je serai très interressé car j'ai l'airbag et depuis ce matin le voyant diag (sans mise en dégradé du moteur)....ça fait beaucoup!!!! Cdt, david.
  8. dav1104
    allumage feux
    En fait c'est une voiture achetée dans la Meuse donc proche frontière belge d'ou mon impression qu'elle n'est pas d'origine Fr.
  9. dav1104
    allumage feux
    bonsoir, d'après le garage mtm à magny il y aurait un pb de capteur d'usure (fil dénudé) des plaquettes, elles sont récentes. Pour l'allumage des feux en permanence, toujours pas de réponses.
  10. dav1104
    allumage feux
    Bonjour, Décidément, j'ai un autre voyant qui s'est allumé: une roue orange entre parenthèse, je n'ai pas trouvé sur le manuel d'emploi de la voiture, quelqu'un peux dire ce qu'il en est? Merci, David.
  11. Bonjour, je viens d'acheter une b5 quattro de 2001 avec les phares xénon d'origine. Ceux ci s'allument dés la mise en route de la voiture. Est ce normal, car ces mises en routes ne sont pas très bon pour ces chères ampoules! Pour les éteindre je dois me mettre en position 2 du commodo mais mes feux AR sont allumés. Si c'est un paramétrage au vag com pouvez vous m'indiquer la marche à suivre. Merci, david
  12. Bonjour, j'ai eu aussi un bruit suspect sur mon moteur, 2.4 du type cliquetis, broyage de noix (pb correcteur de phase aac?) j'ai changé l'alternateur qui m'avait laché entre temps et pb de bruit disparu. au cas ou vérifie la tension de charge de l'alternateur (env.14.4V) moteur tournant sur les bornes de la batterie avant de commencer à intervenir sur le bloc. cdt, david.
  13. bonjour, pour info il a été préconisé par audi d'enlever les tetines d'evacuation d'eau du tablier. cdt
  14. bonjour, sur mon a6 la porte conducteur est de plus en plus difficile à ouvrir pb de commande de la poignée surtout quand il fait chaud, avez vous rencontré ce pb et comment l'avez vous résolu? Merci ,David.
  15. dav1104
    boite mecanique
    ok merci, cela comfirme ce que me propose le detaillant pieces auto. a+,david
  16. bonjour, j'ai une a6 2.4 essence boite 5 mecanique de 1999, quelle huile de boite je dois utiliser? (les liens sont valides pour les boites tiptro ou autres mais pas pour la 5 vitesses). Chez audi 27€ le litre....et type atf???? j'ai un doute. Chez un fournisseur de pieces auto: motul gear 300.75w90. j'aurai plus confiance à un expert du forum pour m'indiquer la ref exacte ou caracteristiques de cette huile de boite.....sans avoir l'impression de me faire plumer par audi vag. merci, david
  17. oui oui demontage face avant
  18. bonsoir, non, il faut changer le barillet...
  19. si ce sont les raccords flexibles amont du cata percés, on peux les trouver chez les revendeurs de pieces auto rallye (voir gt2i), piece appelée parfois compensateur de dilatation. avec un tig la soudure se fait facilement. Pour désouder les anciens une meuleuse et un disque à lamelles suffisent. Bon courrage, david.
  20. dav1104
    moteur v6 essence aga
    bonjour, voila aprés un peu de mecanique, un retour sur ce bruit suspect d'aac. j'avais un bruit caractéristique de chaine usée en fait sur le 2.4 essence il y a une admission variable commandée hydroliquement par une electrovanne. sur les entrefaits j'ai mon alternateur qui m'a lâché. je change l'alternateur, plus de bruits sur la chaine de l'aac donc je devais avoir un pb de tension qui faisait deconner l'avance de l'aac....finalement je préfère cela! si ça peu servir à qqu un....a+ david.
  21. dav1104
    Avec les infos sur l'outillage, il y a un tendeur (logique) mais un doute m'assaille la pompe à huile est ou et entrainée par quoi? david
  22. merci pour toutes ces indications, mais le bruit est typique d'une chaine qui casse des noix, helas pas des poussoirs fatigués (qui font des bruits à froid aussi!!). mais je vais regarder les liens que tu m'as donné a+,david
  23. dav1104
    merci wauzzz, apparament il y a une chaine qui entraine les 2 arbres, je vais voir s'il y a un tendeur ou autre artifice car le bruit s'estompe quand l'huile est chaude. a+, david.
  24. Bonsoir, je suis à la recherche d'un éclaté haut moteur pour une a6 2.4 essence AGA de 270Mkm, j'ai à froid un bruit de chaine au niveau des aac à l'opposé de la distribution, est ce l'usure d'un tendeur ou usure de la chaine. merci, david. Ps je recherche aussi un calculateur abs bosch 0 273 004 285...le mien est irréparable.
  25. oui, cette piéce avait environ 230Mkm coup de pot elle a cassé au roulement donc bruits precurseurs et rupture a faible vitesse...sinon c'est radiateur eau et clim qui dégagent. A propos je recherche un éclaté du haut moteur car j'ai un bruit de chaine (à froid) au niveau des aac coté cloison habitacle et je voudrai savoir s'il y a un tendeur pour l'entrainement des 2 aacs. merci, david
