scoud
Tout ce qui a été posté par scoud
  1. Est ce que tu a vérifier que tous les freins fonctionnent. J'avais le même phénomène sur une autre voiture. Pas d'erreur au diag mais j'avais un frein qui ne fonctionner pas donc l'abs se déclencher rapidement.
  2. est ce que tu peut nous expliquer un peu plus les symptômes.à quelle vitesse le problème se manifeste?a froid ou a chaud?...
  3. des nouvelles de ta boite Lony-973?
  4. Quand tu dit que le niveau été bon comment tu a su ?avec la jauge?avec le mmi je sais pas quelle est ta motorisation mais je trouve que 7.7 c'est trop et tu risque de flinguer ton moteur.de l'autre côté je pense qu'il y a un témoin pour d'alerter s'il y a un surplus.
  5. Est ce que tu a passé un coup de vagcom
  6. Des fois quand tu ouvre la capot tout de suite après il t'affiche le niveau de huile sur l'écran entre les compteurs mais je pense pas qu'il affiche la température d'huile essaye de faire la manip peut être que cette ça
  7. J'ai lu quelque part que le odb Bluetooth continue à consommer apres l'arrêt du véhicule est ce que tu le laisse ou tu le débranche après chaque utilisation?
  8. scoud
    Décodage d'un VIN
    Tu peut créer une compte audi.de ( plus complet que audi.fr ) et la tu ajoute une voiture avec le code vin et tu aura la liste complète des équipements ( pour la langue google et ton ami )
  9. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Ça me fera un grand plaisir seb et merci d'avance Ci joint les étapes 1/ Ouvrir Vag com et aller au calculateur moteur 2/ Aller à groupe de mesure (08):<br /> 3/ Choisir groupe 11 pour la pression du turbo puis appuyer sur "Enregistrer" en bas à droite 4/ appuyer sur le bouton départ pour que l'enregistrement des données commence VAG COM va générer un fichier CSV. On l'ouvre avec Excel et la tu récupère les données NB : si ta pas l'accès au groupe mesure tu peut passer par mesure avancée et tu sélectionné pression suralimentation effective et suralimentation consigne
  10. scoud
    Mon a4 b8
    Est ce que ton cable est officiel? Sinon essaye de contacter ankk-vacgom explique leur ton problème je pense qu'il peuvent t'aider mais ça sera pas gratuit.
  11. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    j'aurais besoins de vos connaissances, j'ai mesuré la pression de suralimentation via le vagcom: en pleine charge j'ai pas de problème la pression réelle suit très bien la consigne mais lorsque le moteur est au ralenti la pression ne descend pas au dessous de 1000 HPa donc 1000mbar NB: la voiture pousse très bien et aucune erreur au niveau du scan. Est ce normal ou pas? est ce que vagcom prend en compte la pression absolue ou relative?
  12. Les commandes au volant c'est celle qui changent le volume ou la musique et les palettes se sont celles qui changent les vitesses et vu que c'est un 2.0 tdi donc une multitronic avec palette au volant Multitronic = variateur Tiptronic = convertisseur de couple S-tronic / DSG = double embrayage
  13. Tu parle des palettes au volant ou des commandes au volant car ces dernières n'ont aucun lien avec la boite multitronic. C'est qu'elle motorisation? La multitronic c'est une boîte à variateur tu ne sens pas le changement de rapports car il n'ont pas et tu la trouve sur les petites motorisation 1.8 tfsi 2.0 tfsi 2.0dt et je pense 2.7 tdi Pour les autres ou bien tiptronic ou stronic (double embrayage )
  14. Une vidange de boite doit se faire chez le concessionnaire car c'est pas aussi simple que la vidange moteur et il faut une adaptation de cette dernière.et si tu va acheter une a4 avec multitronic tu vérifier qu'elle fait une vidange chaque 60000km
  15. Oui c'est ça normalement c'est indiqué dans le manuel
  16. oui c'est détecté
  17. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    je me pose une question: en faite lorsque tu veut changer la musique au niveau MMI tu a plusieurs choix: avec la molette centrale, avec les boutons sous la molette ( avance et retour ) et les commandes au volant. c'est cette dernière qui m’intéresse car je ne l'utilise jamais pourquoi par ce que : 1- une rotation de la commande affiche le menu et tu est obligé de tourner encore une fois pour basculer a la chanson suivant ensuite validé par un appui. Donc est ce qu'on peut éliminer le première action? 2- lorsque tu basculer sur l'affichage de la musique ( comme sur la photo ci-dessous ) il y a pas le défilement des titres donc si tu a un album du même artiste avec un nom long il n y a pas moyen de connaitre le nom de la chanson.est ce qu'on peut activer le défilement des morceaux via vagcom ou autre?
  18. hier j'ai reseter la boite et j'ai observé une nette amélioration du comportement de cette dernière ( lors de l'accélération a faible vitesse il y a plus/ ou presque d’accrochage ). donc reste maintenant est ce que ça va durer ou c'est juste une ou deux semaines.pourquoi je dis ça car après la vidange de la boite et l'adaptation de celle ci j'ai remarqué cette amélioration mais c'était juste a court-terme.
  19. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    oui c'est très sympa comme moteur au niveau conso en ville moi aussi je suis a 9.5/10L mais sur route j'ai jamais descendu sous les 8/100 Red59 boite auto ou manuelle?
  20. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    j'ai reçu mes dernières commandes: - Embouts chromés - Led pour la plaque d’immatriculation - Ampoules pour les AB
  21. Lou750 et il possible de me donner les étapes pour la réset de la boite car il y a beaucoup de méthode
  22. A mon avis avant de s’aventurer dans des réparation de ta boite il faut aller faire un bon diagnostique car ça peut être autre choses: j'ai vu un cas dans le forum qui avait des accoups de la boite et c’était la vanne EGR. Tu dit elle patiner au démarrage cad tu accélère mais elle n'avance pas c'est ça?
  23. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Je ne pense pas que tous les 2.0 sont touchés par la consommation d'huile mais c'est un paramètre a prendre en considération. Pour ce qui des 160 et vu que j'ai une boîte multitronic, en mode d tu dépasse jamais les 2000 tr si tu est en conduite tranquille. mais en mode s on dirait que tu a changer de voiture, couple dispo a bas régime et accélération très satisfaisante. Ensuite et ce que c'est suffisant pour toi je sais pas. Le meilleur moyen de trancher c'est de faire un essai des deux motorisations. Pour la consommation je n'ai jamais tomber au dessus de 8.5 l et en ville c'est du 9. 5 l
  24. scoud
    Mon a4 b8
    Belle acquisition ludo.plus de details sur la motorisation,l'année, les options.
  25. scoud
    Audi A4 B8 1.8 TFSI
    Salut ludo pour le moment j'utilise des ampoules h7 (celle des phares d'origine) car j'ai pas eu le temps pour monter un kit hid.et oui j'utilise une seule ampoule pour le phare et les feux de croisement: en faite il y a une sorte de clapet qui limite la hauteur du faisceau et en actionnant le commodo du phare,le clapet monte ( on entend un petit bruit ) pour diffuser la lumière en hauteur.c'est le même système que les phares d'origine.
