couettecouette
    14
Tout ce qui a été posté par couettecouette
  1. Alors, ça se branche sur le fakra gris. Donc en gros sur le Y il y a une fiche sur le MMI, une qui reprend le câble gris débranché précédemment et l'autre va au boîtier. Effectivement si la vidéo n'est pas branché au bon endroit ça risque pas de marcher. 😂😂
  2. Effectivement les tablettes Audi, en plus d'être hors de prix c'est dla merde ! En tout cas pour la génération qui va avec ces supports. Je les ai testé et renvoyées aussi tôt ! Elle pèse chacune plus de 2kg, sont ideuses et rament comme c'est pas permis de ramer comme ça (ça tourne sous Android 4.4 alors imaginez). Même pour 200€ je les achèterais pas maintenant que je sais ce que ça vaut! Moi perso j'ai un lecteur dvd multimedia basique pour ma fille de 4 ans ça lui suffit largement pour l'instant. Un lecteur qui supporte le 9/12v. Je précise car quand je branche une tablette sur la prise RSE elle me met "surchauffe". Et oui effectivement la prise RSE sort du 12v alors qu'en général les tablettes tourne sous 5v. Attention donc. Et c'est aussi pour ça que les tablettes Audi ont un adaptateur intégré au support qui permet de transformer le 12v, sinon ça va chauffer les oreilles rapidement.
  3. Pas de soucis. Tiens au courant pour qu'on élimine certaines intuition.
  4. Moi perso le colis a été remis au transporteur du pays de destination. J'espère le recevoir vendredi et m'y attaquer sérieusement.
  5. @shrecktu aurais de l'aide un peu plus poussé niveau installation ? Tu peux essayer d'activer aux dans le green menu et d'enlever le câble factice ?
  6. Ce qui me tic c'est le fait que sur la photo de ton mp il y a un point sur le modèle correspondant à A5 et pas A6/C7 A7. J'espère que le vendeur n'as pas envoyé les mauvais boîtier tout simplement. 😱😱😱😱
  7. Câble iPhone d'origine ? IPhone 5 minimum ?
  8. Vraiment étrange. Tu as respecté les consignes du manuel ? Éteindre le Bluetooth et dans média sélectionner aux ?
  9. J'avou que là je suis... Sans voix. 🤔🤔 On a vu l'histoire du câble factice avec @shreck mais il n'a pas donné confirmation de son remplacement via la manip du green menu. Enfin... Ça me paraissait logique car le but était de faire apparaître "AUX" dans les sources média. Donc on peut se poser la question du réglage. Les petits bitonio sont-ils régler pour ton modèle de voiture ? Le problème vient peut-être de la. 🤞Si tu as une A6 et qu'il est réglé pour A5 c'est peut être ça le problème, enfin j'espère. Tu dois avoir le schéma sur le boîtier il me semble? J'ai vraiment hâte de le recevoir histoire de parler concrètement avec le truc sous les yeux.
  10. Bientôt je vais devoir faire des tutos vocaux. 😜
  11. Oui c'est étrange car tu n'est pas le seul. 🤔🤔 À voir en essayant et sinon remettre les machins en fonction du modèle. Bizarre.
  12. 🤔🤔🤔 J'ai tout marqué au début du tuto, les réf si tu veux acheter en vrac et le lien du kit que j'ai pris chez Kufatec pour 650€. Tout est marqué.
  13. Effectivement on est plusieurs à lavoir installé les cligno dynamiques sur rétro et franchement ça pète grave!!
  14. Et tu as exactement le même matos que celui préconisé ? Ton AMI fin fonctionne bien tu es sûr ? Il lis bien la musique ?
  15. Ça vient peut-être de ton câble AMI/USB. Il y en a tellement sur le marché, beaucoup ne font que chargé et ne prennent pas en compte les données. 🤔
  16. J'avou que je ne sais pas mais je pense que tu dois acheter un câblage supplémentaire. Connaissant audi c'est jamais simple ni plug & play. Et si c'était juste un Codage ça serait actif d'origine. À chercher du côté de kufatec ou K Electronics...
  17. La procédure ne s'invente pas mais est fourni par kufatec si tu leur prend un kit
  18. Ouai c'est clair que c'est sans parlé du prix biensur. Effectivement ça me paraît bizarre aussi d'avoir la caméra mais sans la reconnaissance des panneaux. 🤔🤔🤔 Le pare-brise bien évidemment que c'est hors de pris et donc il faudrait faire passer ça en bris de glace... 🤫🤫🤫
  19. Bon ba si t'as la caméra n'hésite même pas, encore plus simple.
  20. À cœur vaillant rien d'impossible. Tu achète le kit chez Kufatec qui avoisine les 500€ il me semble. Mais la grosse contrainte est de changer le pare-brise pour qu'il y ai le triangle pour la caméra.
  21. J'ai vu énormément de demande de rétrofit un peu partout sur le forum et ailleurs et tout le monde disait que c'était limite impossible, trop de câblage, trop de codage, bref trop la merde. Hé les mecs, impossible n'est pas français. 😉😎😂
  22. Effectivement! Surprenant (même si ça sert à rien lol)
  23. Mise à jour du profil : Retrofit keyless entry Retrofit ouverture du hayon au pied Et aussi les clignotants dynamiques dans les rétros. 😎😎😎😎
  24. Problème résolu et c'était tout con. J'ai juste changer l'intensité via vcds et il s'avère qu'en dessous de 9% ça plante. On ne le dira jamais assez, faut noter toutes les modif faites via vcds ou green menu car en cas de problème on peut faire machine arrière.
