kalimer0
Tout ce qui a été posté par kalimer0
Remplacer un porte instrument HS
kalimer0 a répondu à un(e) sujet de kalimer0 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Mon histoire de warnings qui s'allument pendant 5min au démarrage ce n'est a priori pas géré par le module confort. Car même en codant 00000 ça le fait quand même... C'est donc autre chose -
Non elles ne se ferment pas seules. Je pense que le codage obtenu l'est pas une seule combinaison "d'options". -
Si parce que c'est la seule combinaison qui donne ce résultat -
Ce qui veut dire que pour le désactiver je supprime ce code? -
J'ai 04096 comme code pour le boitier confort. Ça correspond à "avertissement antivol thatcham" et rien d'autre -
Ce qui est bizarre c'est que ça fait pas sonner -
Merci. C'est la ligne "pas de fonction de sécurité" qu'il faut que j'enlève tu crois"? -
Sais tu comment on l'a désactive? Parce que les clignos pendant 5 min ça me fait penser à ça... -
Bonjour Est ce que ça peut être du à un module alarme plutôt qu'au PI? -
Salut.. Personne pour m'aiguiller ? -
Salut Sais tu pourquoi quand je mets un nouveau compteur, j'arrive à démarrer mais les warnings se mettent à clignoter quelques minutes ? C'est que la procédure d'adaptation n'a pas réussi ou c'est a cause de l'immo off? Merci -
Salut. Est ce que ça peut être un problème de boîtier confort ? -
Salut. Sur le PI que je dois changer, j'accède au login et au canal 50, mais pas sur celui que je veux mettre...je ne comprends pas -
Salut Wauzzz Je galère à monter le nouveau porte instrument: Grace à mon super vag K+can, j'ai récupéré les codes PIN: - du PI que je dois virer - du calculateur (Bosch ME7...) - du PI que je compte monter, en le montant simplement. Une fois branché, le nouveau PI affiche son kilométrage, puis SAFE Je branche mon interface KKL et mon vag com version 311.2-N et je vais dans 17-instruments Je vois que je n'ai pas accès au Login-11 donc je ne vois pas trop ou je peux rentrer le PIN du nouveau PI J'ai adaptation de dispo mais quand je rentre dedans, et que je veux lire la canal 50, j'ai security access required Je ne sais pas quoi rentrer dans security acces, j'ai essayé 20103 notamment, mais ça me met "controller refused to send a seed" je ne parviens pas a faire l'adaptation de ce PI. Est ce à cause de ma version de vag com? Pourtant quand je suis dans le 01-engine, j'ai l'onglet login, je peux y rentrer le PIN du calculateur avec succès! je peux démarrer le véhicule et rouler mais il reste en mode SAFE à la place des kms et active les warning. Est ce le fait qu'il ai du y avoir un IMMO off dans le calculateur qui fait que ça démarre quand meme? Je n'ai toujours accès qu'au désembuage forcé du pare brise et au dégivrage du hayon coté commande de chauffage et A/C, l'autoradio reste en mode safe etc... J'ai essayé de faire avec le boitier super Vag K+can, je suis allé dans 17-instruments et adaptation mais je n'accède pas au test du canal 50 ça me met invalid channel ou une autre erreur. Quand je vais dans l'onglet login - imput PIN: je rentre le PIN que j'avais extrait de ce PI mais erreur... Que dois je faire? Merci -
Salut. T'as testé cette solution ?
Immo / antidémarrage off et changement de calculateur
kalimer0 a répondu à un(e) sujet de Romn971 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut Rom, je vois que tu visites régulièrement le forum et je t'ai envoyé un mp que tu n'as pas du lire -
Salut, J'ai une question toute bete concernant la suppression de l'EGR sur un BKD de 2006: - Mettre une plaque sur le tuyau d'arrivée des gaz recyclés c'est faisable - boucher les deux cotés de la durite qui arrive à la capsule de la vanne EGR, c'est faisable Mais - mais est ce que le voyant moteur et le code défaut qui vont apparaitre vont entrainer un mode dégradé dans la gestion moteur, ou simplement un voyant? - est ce que la procédure vcds de limitation de le recirculation des gaz d'échappement qu'on peut trouver fonctionne sur ce moteur et permet de ne pas faire allumer le voyant? Et subsidiairement, est ce que supprimer l'EGR permet de garder le papillon des gaz propre? Parce qu'il est énormément sujet aux entrées de vapeurs d'huile dans son boitier électronique Merci à vous
montage calculateur et immo off et le porte instrument va re-communiquer avec la clim, l'autoradio, et les autres avec lesquels il ne communiquait plus? -
D'accord. du coup je fais l'immo off à la place de la procédure que tu as mis en mien ou en complément (et si oui à la place de quelles étapes?)? Merci WAUZZZ -
Ah mais tu veux dire Immo OFF sur le porte instrument que je vais monter c'est ça? J'ai cru que tu me disais immo off sur celui qui déconne et rester avec celui là... -
Ce que tu veux dire c'est que ça ne peux plus se faire que par la concession, qui ne va accepter qu'un remplacement de porte instrument par un neuf avec MO etc..? -
WAUZZZ tu connais la manip pour installer un compteur d'occasion? -
Mais il me faut remplacer le PI -
C'est fait, sur le PI en panne, c'est comme ça que je roule malgré les desagréments (pas de ventilation, pas de retroéclairage donc je peux pas lire la vitesse la nuit, compte tour immobile...ecran figé) -
Salut, J'ai résolu le problème en me décidant à commander une sonde lambda bosch. J'avais essayé deux sondes différentes (celle d'origine et une FAE que j'avais remplacé il y a un an et demi). Mais force est de constater qu'elles étaient nazes. Le code défaut P0134 n'est pas revenu après effacement. Moralité: ne pas lésiner sur le prix pour ce genre de pièce. j'ai hésité entre Pierburg et Bosch, on verra bien combien de temps ça tient. j'ai également remplacé les bougies (Bosch irridium) et j'avais remplacé la bobine d'allumage..
