1
Tout ce qui a été posté par Alpazen
Bonjour, Oui, c'est le ventilateur du pulseur d'air situé derrière la boite à gants, sur mon ancien V6 3.0 je l'ai changé avant de la vendre, c'était très très désagréable comme bruit ! C'est compatible entre Audi/VW/Porsche : https://www.ebay.fr/itm/113699232853 Amitiés, Pascal
Verrouillage impossible a partir de la clé/commande
Alpazen a répondu à un(e) sujet de SymoneCG dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour Guy, A part une pile défectueuse je vois pas trop.. .. essayes en une autre car il m'est déjà arrivé d'avoir une pile neuve qui était foutue. Tu n'as pas de seconde clé ? Autrement à voir au Vag com si il y aurait pas un défaut au niveau du récepteur. Amitiés, Pascal -
A la recherche du Graal, un Q7
Alpazen a répondu à un(e) sujet de xabmay dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
C'est très raisonnable et tu peux trouver.. Pour moins cher (17.000), j'ai un beau V6 3.0 de 2008 Ambition luxe avec 111.000 km d'origine en parfait état, mais il n'a que 5 places.. Et il n'a aucun problèmes car je l'ai simplement dernièrement upgradé par un beau V8 4.2. Mais bon, la Haute-Savoie ça fait loin !! -
Oui je vois à peu près ce que ça donne.. d'ailleurs on bougeait la tête en même temps pour synchroniser !!!!
Salut David, Regardes à mettre un transmetteur FM et MP3, j'ai jamais essayé mais ça doit fonctionner : https://www.fnac.com/mp28084761/Kit-Bluetooth-Transmetteur-FM-et-Lecteur-MP3-SD-double-USB-pour-Voiture/w-4 Amitiés, Pascal
Test batterie par le SAV: 827A au lieu de 920A
Alpazen a répondu à un(e) sujet de Sun2k dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Franchement j'en sais rien, il y a tellement de bizarrerie avec cette électronique que j'y perd mon latin ! Sur les miens RAS jusque là, mais j'espère que je vais continuer à passer à travers les gouttes.. -
Salut Patrick, Tu dis pas si tu as un système mécanique ou électrique.. hors si il est électrique il y a de nombreuses sécurités qui peuvent causer un problème, VCDS souvent obligatoire. Si il est mécanique et que tous tes fusibles gérant la prise remorque sont ok (mais j'ai un doute vu le court jus), c'est que physiquement il y a eu rupture de fils ou de cosses, il faut déjà que tu vérifies les fils qui sont derrières ta prise pour voir si c'est pas elle qui est en défaut, et sinon il te faudra remonter plus haut dans le faisceau ou voir chez Audi si ce n'est pas un capteur. http://www.instruccionesaudi.com/Q7/fr_FR/ba/page_00783.htm
Pour ma part je connais le site Ross-Tech : https://www.ross-tech.com/products.php Après il faut voir si d'autres membres auraient des liens pour obtenir des tarifs un peu plus doux.. Amitiés, Pascal
De retour en Q7 ... TFSI !
Alpazen a répondu à un(e) sujet de moi-meme dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Il est vraiment superbe.. et la couleur marron métallisée est vraiment belle. Félicitations pour ce bel achat -
Véhicule refuse de démarrer : Batterie en cause ?
Si la batterie est trop descendue, il se peut que le VCDS soit utile pour la réinitialiser, mais j'ai quand même un doute car ça me parait étrange avec une batterie neuve (donc encore sous garantie), il se peut qu'autre chose soit en cause et là il n'y a que le VCDS qui pourra nous répondre. -
Si tous les fusibles/relais sont bons il faut que tu vérifies le pulseur d'air derrière la boite à gant, j'avais du le changer sur mon ancien modèle en V6 Amitiés, Pascal
Voyant moteur allumé et préchauffage clignotant puis perte de puissance du moteur
Alpazen a répondu à un(e) sujet de adfotso77 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, A part de te conseiller d'aller voir dans un autre garage (voir aussi un petit garagiste) pour avoir confirmation du problème, je vois pas trop comment t'aider ici.. Amitiés, Pascal -
Besoin d'avis sur probleme 4.2TDI
Alpazen a répondu à un(e) sujet de Djiiff dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Vraiment difficile de te répondre.. peut-être tout simplement que c'est la pompe qui a lâchée, mais là je pense que seul un mécano en direct pourra t'en dire plus, tiens nous au jus.. Amitiés, Pascal -
Voyant "huile MIN" s'allume
Sans doute la sonde défectueuse comme le dit Julien.. sinon, à part un problème d'électronique je vois pas.. il faudrait voir avec le Vagcom si il y a une erreur qui s'affiche ?! Amitiés, Pascal -
Affichage conso sur Q7 2007
Alpazen a répondu à un(e) sujet de YannC44 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut Yann, Je ne peux pas vraiment t'aider puisque je n'ai jamais regardé cette information, je fais toujours le calcul de tête et les 11 litres sont parfaitement conformes à ce modèle que j'ai gardé 5 ans (et je fais la même conso avec le V8 4.2 aujourd'hui), après, est ce vraiment utile d'avoir la bonne info sur l'ordinateur ? .. pour moi c'est du gadget ! Amitiés, Pascal -
Fiabilité moteur, V6 V8?
Alpazen a répondu à un(e) sujet de Icedarts dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
En gros tu es dans la même configuration que moi au niveau kilomètres par an.. Le V6 a une très bonne réputation avec sa distri à chaîne, je dirais facile jusqu'à 300.000 km, ça a été un critère lors de mon choix.. j'en ai un à vendre actuellement de 2008 qui à 111.000 km dont je suis hyper satisfait jusque là. Pourquoi à vendre.. parce que simplement je viens de craquer pour un V8 4.2 qui a seulement 70.000 km.. mais bon, il faut dire que j'ai un pote qui a un V8 4.2 sur une A8 avec 280.000 km au compteur et qui tourne toujours comme une montre.. Donc, sauf problème spécifique, à mon avis ces moteurs sont increvables, que ce soit en V6 comme en V8.. Amitiés, Pascal -
Q7 V8 4.2 TDI Avus TDI à la maison
Alpazen a répondu à un(e) sujet de Alpazen dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Quelques news les amis.. J'ai fait + de 3000 km au complet le WE dernier (Birmingham UK) et c'est le premier long déplacement avec mon nouveau bolide équipé du V8 4.2 Et bien, je n'ai constaté aucun changement de consommation par rapport à mon ancien V6 3.0 !! .. je m'attendais à faire au moins 2 litres de plus comme j'ai pu le lire à plein d'endroit, mais non ! .. un peu moins de 11 litres/100 sur l'ensemble du déplacement, ville compris, et toujours au taquet du possible (143 compteur pour 136 chrono mesuré au gps externe).. Et comme celui là à un gros réservoir de 100 litres, du coup j'ai un bon 900 km d'assuré ! .. mais par contre pas évident de faire le plein complet selon les stations avec les limitations à 100 ou 120 euros ! Amitiés, Pascal -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
Alpazen a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Impeccable !! .. tu es à jour maintenant.. -
Codage Son Bose VCP - VCDS
Alpazen a répondu à un(e) sujet de Clem3318 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
C'est top d'avoir pu le dépanner.. merci Playaz -
Salut Clément, J'ai pas le système audio Bose mais je sais que quelques personnes ont déjà eu ce problème suite aux MAJ du MMI J'espère donc qu'un expert va pouvoir te répondre.. mais bon, là on est en pleine période de vacances, va peut être falloir être patient. En attendant, fouilles un peu du côté des posts sur les maj MMI, je pense que tu devrais trouver des infos.. Amitiés, Pascal -
Où trouver embase joint bras essuie glace Audi Q7 ?
J'ai trouvé un éclaté, mais il semblerait que ce ne soit pas détaillé https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+q7/aq7/2008-493/9/955-955000/ -
Localisation capteur pression de Clim.
Alpazen a répondu à un(e) sujet de jonathan60 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Regardes par ici : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+q7/aq7/2008-493/8/820-820055/ -
Je connais pas et j'ai pas trouvé sur les éclatés que j'ai à disposition, il faudrait voir avec ta concession, ça doit pas coûter bien cher.. Regardes ici si jamais : https://audi.7zap.com/en/rdw/ -
Oui merci, c'est sympa et ça pourra être très utile pour d'autres.. -
Bien content pour toi mon ami Eh oui dans les mois un peu chauds.. c'est le farniente pour tout le monde !!
