ggtchik
    4
Tout ce qui a été posté par ggtchik
  1. Merci Nico pour les infos sur le passage au banc, 180 CV c'est déjà pas mal, après bien sûr le V6 3L c'est autre chose, mais les taxes font réfléchir et il semble que la Belgique soit encore plus forte que la France pour faire mal au portefeuille. Pour les jantes ça va avoir une belle gueule une fois en place.
  2. Lorsque j'avais mis à jour le firmware d'usine par le K0900 j'avais eu une erreur de communication avec l'appareil KBD_FC7:0 et j'avais annulé cet appareil. A l'usage je n'ai jamais constaté de problème avec le MMI. J'ai malgré tout voulu retirer cette erreur en installant la dernière version du firmware le K0942-4. Effectivement tout c'est bien installé et je n'ai plus cette erreur. Par contre j'ai du refaire une activation de la cartographie et retirer les codes défaut 03276 et 03623 sur le module 5F (Electro d'information) Maintenant tout est à jour sur le MMI 3GP Dans le Setup MMI Informations sur la version Version Média : HN+R_EU-AU_K0942-4 Version b. des données de navigation: 8R0060884ED ECE 6.24.2 J'ai une question à poser concernant les mises à jour des données de navigation ; pour une mise à jour 2017 à quelles années les mises à jour sont effectives 2014-2015-2016 ? J'ai pu constaté que dans ma localité les ronds points, lotissements, zone commerciale (2014) et même des gros travaux autoroutiers de la région mis en service en 2015 ne sont pas à jour. Ce n'est pas très fiable tout ça....
  3. Merci pour ton retour, je vais en commander un.
  4. Oui, c'est mieux de voir que tu roules sur une route et non dans les champs. MDR...
  5. OK, merci Nico, je vais commander.
  6. C'est de la bonne qualité tes pédales ? Je vais peut-être m'en commander.
  7. Merci Nico. Dans ma région (Gironde) il y a des infrastructures routières récentes, qui ne sont pas à jour (2015-2016). Il faut que je fouille un peu plus. Aurais-tu un exemple que tu connais dans ton secteur et que tu as remarqué comme modifié avec cette version.
  8. - Activer l'anti-brouillard du côté que l'on braque "09 Centrale electrique" > "Codage 07" > "Assistant codage long" > Octet 4 > Cocher le bit 0 Je valide, j'ai testé de nuit, ça fonctionne très bien. - Mise à jour de la cartographie qui datait de 2011 par la version 8R0 051 884 ED - 6.24.2 2017. Avec une SD de 32GO il faut environ 1h30 pour la mise à jour, batterie maintenue en charge par un petit chargeur. Puis activation. Je ne sais pas encore si tout est bien à jour et fonctionnel ??? A suivre.... Dans le Setup MMI Informations sur la version Version Média : HN+R_EU-AU_K0900 Version b. des données de navigation : 8R0060884ED ECE 6.24.2 Est-ce que cela suffit pour être sur de la mise à jour ?
  9. +1 un p'tit tuto :icon_smile:
  10. Ouf !!! C'est super, tu t'en tires plutôt bien. Profites bien de ta belle.
  11. Merci Nico pour avoir mis les liens récapitulatif de tes modifs et achats sur ton premier post
  12. Belle gueule agressive, ici, elle aurait du mal à passer sur les ralentisseurs, belles jantes, mais ça doit être limite sur le plan confort !!!
  13. C'est beau les leds, il faut que j'achète, il faut aussi pour les plafonniers.
  14. Super tout ça, belle jantes, belles pédales et belles loupiotes
  15. Elle est bien belle ton Allroad
  16. Merci Nico Pour le formatage en Fat 32 il y en a plusieurs, j'aime bien Rufus 2.15 qui est très complet. Guiformat ne veut pas fonctionner sur mon PC.
  17. Merci beaucoup Nico pour ton retour. Pour les SD de qualité et le formatage en Fat32 avec l'utilitaire qui va bien, ça je le sais et je l'ai constaté avec la mise à jour du FW en K0900. Et c'est vrai que c'est flippant de voir tous les redémarrages. Tu as donc mis le FW K0942, car ça ne fonctionnait pas avec le FW K0900, ou ça venait d'autre chose. Là ta carto c'est laquelle en 2016 ou 2017?
  18. N'hésites pas à contacter le garage qui te l'as vendu, il doit te fournir la fiche de contrôle avec tous ce qui a été remplacé et les points vérifiés.
  19. Merci Nico pour tes infos. Jje n'ai pas de Bose ni de B&O, mais je vais attendre avant de me lancer. Ton retour d'expérience nous sera très utile.
  20. Alors Nico ta cartographie, tu as pu régler ton souci ?
  21. Pour la boite Tiptronic ZF il te serait plus sage de faire la vidange qui est préconisée par ZF ( entre 80000 et 120000 km) par un spécialiste de boite ZF. Lui il est équipé pour remplacer le filtre crépine et pour faire une vidange à 100% avec une machine ad hoc. Audi ne préconisant pas de vidange pour ce type de boite. Normalement si tu l'as acheté dans un garage BMW, ils auraient du te faire une vidange moteur, filtre huile, filtre air, fil gas-oil, filtre pollen, remplacement liquide de frein plus une centaine de points de contrôle. Normalement tu aurais du avoir un listing des points de contrôle.
  22. Je n'ai pas l'Audi adaptatif light, juste l'assistant feux de route et donc pas d'éclairage d'intersections. Les réglages de bases c'est dans ce cas pour l'Adaptativ Cruise Control (ACC) il y a 4 réglages de distance possible entre ton véhicule et celui qui est devant toi.
  23. Merci lagunaIII pour ton retour.
  24. - Bizarre pour le niveau d'huile, normalement il est présent d'origine dans le MMI. Accessible par Car > Système car > Entretien - Le niveau de charge de la batterie, j'ai essayé ça n'a rien changé chez moi aussi, alors je l'ai supprimé. Je croise les doigts pour ton script, donne nous des nouvelles. Le VCDS tu verras c'est simple et indispensable pour ces bagnoles bourrées d'électronique.
  25. Le niveau d'huile il est présent d'origine le mon MMI 3G+, pas toi ? Alors comment c'est passée la mise à jour de la carto ? Ce n'est pas trop compliqué, 1h30 le moteur en marche, tu n'avais pas la possibilité de brancher un chargeur ? Regardes bien avec le Vag Com le module 5F (Electro d'information) tu devrais avoir un code défaut 03276 à la suite de la mise à jour du firmware K900. Tuto ici pour le supprimer : http://forums.audipassion.com/topic/173109-tuto-retrait-du-defaut-permanent-03276-verifier-la-gestion-de-version-de-logiciel/
