jimbiker
Tout ce qui a été posté par jimbiker
défaut frein
jimbiker a répondu à un(e) sujet de grodoude dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Si jamais je veux le faire moi même. C'est une opération particulière ? Y a du codage à faire par Audi? Merci -
défaut frein
salut a tous D'apres le diag du garage, se serait les étriers de frein qui merde. j'attends le devis... -
défaut frein
Ils étaient coupées au même endroit que tout le monde ici. Au niveau de la prise. Donc il se sont fermés et se sont coupées donc bloqué fermé. Une fois monté sur le pont, on a vu les câblages réparé avec dès soudures et du scotch -
Choix sur pneus
jimbiker a répondu à un(e) sujet de caloulou89 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut moi aussi j'ai fais changé les 4 pneus. j'ai mis des hankook ventus prime 3, 225/55r16 99y monté équilibré 306€ a domicile. Pour le moment j'en suis très content -
défaut frein
en fait ses câbles étaient coupés. L'ancien proprio a fait ça comme un salaud. Du coup j'ai pris RDV dans un garage pour me changer le faisceau. J'ai vraiment pas le temps ni la patience pour le faire. Mais bon suivant le prix du devis je vais trouver le temps mdr, mais toujours pas la patience! -
défaut frein
vraiment je ne vois rien d'anormal. après j'ai jamais démonté. Mais quand je lance le test du groupe 10, des le test fini j'ai tout les voyant frein qui s'allume -
défaut frein
salut a tous alors on entends bien les moteurs qui tournent. Mait on ne voient pas les plaquettes qui bouge. Rien ne se passe. j'ai passé au vag, je vous montres les défauts Mercredi,10,Mai,2017,11:08:55:30835 Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A Pièce et/ou version: ESP8 quattro H03 0010 Codage logiciel: 0020872 Code atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 1 Code défaut trouvé: 00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 203523 km Heure: 0 Date: 2017.05.05 Temps: 11:28:23 Capture: Valeur hex: 0x0240 Valeur hex: 0x0082 Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0090 Valeur hex: 0x00FF Mercredi,10,Mai,2017,11:11:15:30835 Version VCDS: FRM 12.12.1 Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. VAG du calculateur: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce et/ou version: EPB C63C0030 H03 0030 Codage logiciel: 0000321 Code atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: DDB1EF9D04497DF65FF-8088 3 Codes défaut trouvés: 02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283) 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00111011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 203024 km Heure: 0 Date: 2017.04.27 Temps: 17:12:38 Capture: Tension: 11.80 V Décompte: 117 02428 - Moteur de blocage G force de serrage non atteinte (V282) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 203000 km Heure: 0 Date: 2017.04.25 Temps: 12:26:52 Capture: Tension: 11.49 V Décompte: 14 02429 - Moteur de blocage D force de serrage non atteinte (V283) 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00110000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 10 Kilometrage: 203000 km Heure: 0 Date: 2017.04.25 Temps: 12:26:51 Capture: Tension: 11.49 V Décompte: 15 -
défaut frein
Le pire c'est quand je fais l'apprentissage on entend bien les 2 moteurs forcer correctement. Je vais engager 2 copains à moi pour vérifier si il bouge. Patient comme je suis... c'est super Merci pour vos lumières les gars -
défaut frein
Oui oui j'ai bien fait cette manip. Mais les freins ne serres toujours pas -
défaut frein
Bonjour à tous. J'ai toujours mon soucis de frein à main. Mais la j'ai le contrôle technique à faire. La en gros, les moteurs fonctionnent bien, mais quand je mets le frein la voiture avance quand même. En gros les plaquettes ne doivent pas se serrer. Auriez-vous une idée svp? Merci -
Chauffage stationnaire : mode de fonctionnement
jimbiker a répondu à un(e) sujet de olivem73 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
après le chauffage additionnel et stationnaire sont surement 2 choses differente -
pour les réglages horaire c'est dans le menu car du mmi il me semble. moi je peux l'activer sois avec la télécommande ou sois dans le mmi. jimmy -
Tuto Eclairage plaque arriere a led avec pieces OEM
jimbiker a répondu à un(e) sujet de french dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
moi j'ai ce defaut avec n'importe quelle ampoule depuis 2011 -
Recherche un kit Led interieur plug and play
jimbiker a répondu à un(e) sujet de motorsport56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
moi perso j'ai tout acheté sur la baie pour a peine 30€. l'eclairage est dimmable et tout fonctionne. il y avait toutes les ampoule y compris bas de portes. -
meme avec les résistances j'ai un defaut. ca me dit rupture a la masse... -
salut dis moi tu peux les acheter ou ses résistances? merci -
Tuto Changement disques et plaquettes Audi A6 C6 & allroad C6
jimbiker a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon j'ai trouvé la panne. Un des fils coupé au ras de la plaquette. Je mettrais bien les photos mais je ne sais pas comment faire -
Interprétation défauts VAG-COM
jimbiker a répondu à un(e) sujet de Buddy Guy dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Moi j'ai le même soucis de rupture à la masse. Pourtant faux a les d'origine Audi a5. Mais j'ai également des leds dans le coffre et boîte à gant qui elles clignotent. Une idée? Merci -
ah ok merci. le truc qui est chiant maintenant c'est que la plupart des plaquettes sifflent au freinage c'est affreux -
encore une questions les gars les plaquettes avant marque ATE sur osc... y a une paire a 50€ et l'autre 140€ mais ceramique. pourquoi? il nous faut quoi pour nous? -
d'accord merci -
A6 C6 4F / activation options par VAG COM
jimbiker a répondu à un(e) sujet de Blouf dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci les gars. -
Merci megatron Je pense que c'est le cable qui va dans la plaquette. Mais faut tomber les plaquettes pour vraiment confirmer -
Moi je n'arrive toujours à afficher ma voiture sur l'écran lors de la marche arrière. Mon mmi trop vieux? -
moi j'ai tout installé a led. la seul chose c'est que mon éclairage coffre et boite a gants ne fonctionnent plus. et pourquoi? aucune idée
