jimbiker
Tout ce qui a été posté par jimbiker
Tuto Eclairage plaque arriere a led avec pieces OEM
jimbiker a répondu à un(e) sujet de french dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. VAG du calculateur: 4F0 910 289 E Mat: 4F0 907 289 E Pièce et/ou version: Komfortgeraet H14 0090 Codage logiciel: 0139397 Code atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 1 Code défaut trouvé: 01504 - Feu de plaque -X 009 - Rupture/court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 175 Kilometrage: 118365 km Heure: 0 Date: 2011.01.17 Temps: 17:05:19 voila le code defaut.et je confirme tout s'eclaire correctement -
meme pas. le defaut est present depuis 2011 -
Chargeur cd panne?
jimbiker a répondu à un(e) sujet de placebo419 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
a tu essayé de changer juste le mécanisme? tu prends tes circuits imprimé de ton chargeur HS et installe les sur ton neuf. -
moi je les ais mis y a 2 jours. avant j'avais ceux d'origine qui fonctionnaient mais avec une erreur ODB. du coup je mets ceux des A5. tout fonctionne mais toujours cette foutu erreur ODB qui sonne et qui s'affiche! y a pas un moyen de contourne se defaut? car tout marche correctement. merci -
[Tuto] Changement de la Batterie
jimbiker a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Ah c'est cool ca Romain En plus si ça correspond à la varta I1 c'est parfait. Merci beaucoup -
eclairage de plaques
jimbiker a répondu à un(e) sujet de PARME91 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
j'ai changé pour les feux de Audi a5. c'est très jolie. mais j'ai toujours le défaut de feux de plaque hs. c'est vraiment bizarre -
probleme de demarrage
jimbiker a répondu à un(e) sujet de jimbiker dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
je pense qu'elle a du faire le plein au moment ou un camion devait decharger. le truc a ne jamais faire. -
Merci quand même caloulou. -
A6 Avant 3.0 TDI Quattro 233CH sans FAP
jimbiker a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Désolé je ne savais pas -
MMI bloqué sur bootloader vraiment besoin d'aide
jimbiker a répondu à un(e) sujet de jimbiker dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut tu as pu voir pour tes lumieres d'ambiance? avant moi je pouvais tout regler par le mmi, luminosité et tout ca. tu vas peut etre pouvoir m'aider sur autre chose, tu as quel batterie sur ta voiture? car j'aurais besoins des code pour une varta I1. merci -
y aurait il une ame charitable qui pourrai me donner ses codes de batterie varta I1. je n'ai pas ses codes. pour eviter que ma batterie se vide trop vite. merci -
claquement a chaud
jimbiker a répondu à un(e) sujet de ludo79 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
et y a t il des liens pour les telecharger? -
Mais faut pas le graver sur un dvd? -
[Tuto]Remplacement filtre à air
jimbiker a répondu à un(e) sujet de nantais45 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Mdr j'ai la même technique que toi pour le chiffon. Le truc qui est dommage c'est qu'ont vois plus les photos du tuto -
salut bap33 pour te dire que tout cela vient de 3 injecteurs hs. apparemment du a la qualité du gasoil. -
salut a tous. je voudrais changer le filtre a air. mais je remarque que les diamètres intérieur ne sont pas tous les mêmes. quel est la bonne dimension? merci -
Ah merci. Car la c'est un 2015 -
les codes sont dessus quand ont achete chez audi -
sur lbc j'ai vu un annonce de mise a jour de 2015 a 69€. ca vaut le cout? ou il y a un risque? -
j'ai commandé une varta l1 sur internet. quelqu'un pourrait me passer les code car avant javais pas du tout la meme batterie merci d'avance -
claquement a chaud
disons que sur cdiscount elles sont a 123€... c'est pas chère non? c'est 110Ah mais combien d’Ampère après? 830? -
claquement a chaud
donc en gros, si j’achète une batterie qui est pas une varta mais avec les même propriété de puissance, je peux entré dans le gestionnaire un code de batterie varta? -
Merci à tous Oui je pense prendre les vis car j'en ai une de foiré. Impossible à dévisser. J'espère trouver une solution -
salut a tous. du coup j'ai reussi a réparer mon ouverture de coffre. j'en ai profité pour nettoyer le systeme des feux de plaque mais toujours pareil. quelqu'un aurait il les references pour commander les feux de plaque de l'audi a5? merci
