Tout ce qui a été posté par Avgan
Fin du service Google Earth chez AUDI
Avgan a répondu à un(e) sujet de Williwaw dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
et faut prendre l'abonnement sur my Audi ? -
Limaille dans l'huile de vidange
Avgan a répondu à un(e) sujet de A4 tfsi dans A4 allroad B9 - (depuis 2016)
Si manque 1/2 litres dans 1000km vend la très très rapidement. -
Activation de la détection des panneaux de circulation par caméra ......
Avgan a répondu à un(e) sujet de Granvillain dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
J'ai la confirmation; Activation du commodo uniquement avec code SVM ou similaire requis. Donc soit avec un odb deja près programmer comme chez kufatec... Soit chez Audi ave cODIS en ligne. -
J'aime beaucoup les sorties d'échappement ! Pas du fake.
Codage Activation Lane Assist et Assistant de feux de route
Avgan a posté un sujet dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Audi Q5 AF Activation de l'assistance de voie [ A5-Frt Sens. dv. Assist ] [Coding-07] [Byte 16] [Bit 7] Vérifier [Byte 12] [Bit 3] Vérifier [ 17-Instruments ] [Coding-07] [Byte 04] [Bit 6] Vérifier [ 09-Cent. électrique. ] [Coding-07] [Byte 35] [Bit 0] check [ 44-Steering Assist ] [Coding-07] [Byte 02] [Bit 7] check Ou [Byte 02] [Bit 0] check [ 5F-Information Electr . ] [Adaptation-10] ->[Fahrzeug Menu Bedienung, menu_display_Lane_Departure_Warning] Réglez ceci sur Active , Test, Save. -> [Fahrzeug Menu Bedienung, menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_High] Réglez ceci sur Active , Test, Save. -> [Fahrzeug Funktionsliste BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19] Réglez ceci sur Active , Test, Save. -> [Fahrzeug Funktionsliste BAP_Gen2-LDW_HCA_0x19_msg_bus] Réglez ceci sur Terminal 15 , Test, Save. [ A5-Frt Sens. dv. Assist ] [Adaptation-10] -> [BAP_Personalisierung] Réglez ceci sur Non actif, Tester, Enregistrer. -> [Personalisierung Spurhalteassistent bei Kl. 15 ein] Réglez-le sur Dernier réglage , Test, Enregistrer. -> [Eingriffszeitpunkt, Menu] Réglez-le sur Sélection via Menu , Test, Enregistrer. Avec le bouton de la colonne de direction -> [Einschaltzustand Spurhalteassistant] Réglez ceci sur On , Test, Save. Sans bouton de colonne de direction -> [Einschaltzustand Spurhalteassistent] Réglez-le sur Menu , Test, Save. [ 82-Head Up Display ] [Adaptation-10] -> [Spur stop assistant Warnung] Réglez ceci surDisponible , Tester, Enregistrer. Lorsque cet interrupteur n'est pas disponible sur la colonne de direction, cette fonction est active en permanence Activer l'assistant de feux de route [ 09-cent. électrique. ] [Coding-07] [Byte 05] [Bit 0] vérifier [Byte 05] [Bit 5] vérifier [Byte 05] [Bit 6] vérifier [ A5-Frt Sens. dv. Assist ] [Coding-07] [Byte 21] [Bit 5-7] set Fernlichtassist / High beam assist -
ou essaye ca c'est la même chose, le bit en plus, mais ca se passe dans l'ecu 46: Hornquittierung beim Ent- und Verriegeln (Diebstahlwarnanlage wird vorausgesetzt) STG 46, Byte 04, Bit 6 aktivieren Anpassung Kanal “sounder settings“, Wert auswählen
Double Beep When Unlocking Doors Description: Enable audible double beep when unlocking the car or when opening the tailgate/trunk. Adaptation 46 – Central Module Comfort System Adaptation Default Value New Value sounder_settings → beeptime_opening_central_locking no_beep double_beep Central locking system → beep_at_opening Off On
Très simple l'apps est en parti Français on arrive a comprendre. Je rentre du Danemark cela m'a bien aidé sur Autobann la lecture panneaux. -
Déjà reçu par ups et aussitôt installé !!! Tres simple 2 min. je vais commander le déblocage de dvd en roulant pour les enfants 55euros. C'est instantané ca rajoute l'option sur votre compte odb. -
Je viens de commander ca je vous tiens au courant. C'est le moins chère que kufatec 180 euros et Audi 350 euros. L'avantage c'est que l'on peut le réinstaller ou revenir a l'origine sans. https://www.k-electronic-shop.de/original-nachruesten/AUDI-Q5-FY-Verkehrszeichenerkennung-VZE-Tempolimitanzeige-Tacho.html -
oui a la base c'est fait que pour les autoroutes. -
Vous y arriverez pas car il y a une option a activer sur le calculateur A5 de la camera qui peut se faire qu'avec vcp, odis ou acheter un odb préprogrammer kufatec. Je viens de recevoir un commodo 80A avec le lane assist mais problème il y a une protection matériel associé avec le numéro de série véhicule donc impossible de changer comme la plupart des accessoires des q5 fy Sur Audi World ils ont le même problèmes je vais demander a Audi si ils peuvent modifier le numéro de série mais je connais déjà la réponse. -
Barres de toit 8R - FY compatibles ?
Avgan a répondu à un(e) sujet de Sebcorsica dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Perso j'en ai pas eu, j'ai recherché et il semble que les barres ne soit pas compatible. Différence de trou dans les montant du Q5. -
Je te conseil vraiment pour 100 euros le pro, tu pourras y ajouter toute les options et faire du codage. Il n'y que le Rosstech officiel qui peux faire toute les options. La copie chinoise permet juste le diag, car on ne voit pas les détails des bits, n'y les menus déroulant pour sélectionner une option... -
Il faut le virtual cockpit et la camera. Activable uniquement avec Odis( la valise vag) ou vcp ! Vag-car a Auxerre le fait pour 80 euros sur place. -
Q5 qui tire à droite !!!
Avgan a répondu à un(e) sujet de Audi_forever76 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Moi sur l'ancien sq5 et sur le VW T6, ca ma vite gonflé, personne n'était capable de régler le volant droit + ca tiré toujours a droite. Du coup je me suis a corriger moi même les biellettes de direction. Un demi tour de chaque coté. Au bout de 3 essai c'était nickel. Pour le volant j'ai attendu que la voiture roule droite (enfin) et j'ai l'ai démonté et mis dans la bonne position (on peut le bouger de 5° en 5°. Incroyable la sensation d'avoir une voiture parfaitement réglé. Sur le nouveau FY va falloir que je fasse la même -
Nouveau TUTO installation caméra de recul + avant
Avgan a répondu à un(e) sujet de Samburu dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Possibilité de juste rajouter la camera a l'avant ? -
Meme chose sur mon Q 3.0 tdi
Parfait merci
Bonjour a tous, Me revoila après avoir fait un petit tour avec la dernière mustang gt (surement la crise de la quarantaine) Mais je reviens a la raison avec le v6 tdi sline. Plus pratique je dois avouer mais il n'y a pas de son d'échappement juste un petite question ou un service, qui peut me donner les dimensions d'emplacement du badge sur les ailes V6T ? car je souhaite les rajouter.
Aide installation active sound system
Avgan a répondu à un(e) sujet de MaxL57 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Sans ampli pas de son ! -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
Avgan a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
lol le truc tout con qui fait péter un plomb !!! -
Haut parleur échappement SQ5
Avgan a répondu à un(e) sujet de marw dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bon apres 3 ans je rentre dans le club :-) -
Décalage volant suite coupure CAN BUS
Avgan a répondu à un(e) sujet de peleakan dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Demonte le volant et recentre le ca ira plus vite ! -
Remplacement batterie
Avgan a répondu à un(e) sujet de DOM56 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
https://www.power-manutention.fr/ livraison en 48h et pas chere Batterie Varta Silver Dynamic I1 12v 110ah 920A 610 402 092 129 euros livré
