2
Tout ce qui a été posté par Julien2268
A sauver ou pas...
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
J'ai fait une estimation des travaux et il y en a pour environ 2500€ de pièces... -
Mamie a des fuites
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de Julien2268 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je pense que le flasque arrière à été changé et que l'étanchéité sur ce raccord à été plus ou moins bien faite... apparemment la fuite "arrière" venait de cette jointure. -
Mamie a des fuites
Mamie a des fuites
Mamie a des fuites
Mamie a des fuites
Mon A6 allroad 4.2l Tiptronic
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de Funkmaster3001 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Belle voiture en tout cas, combien de kilomètre ? -
Perso je les compresse avec picture manager au format document avant de les envoyer sur le forum et ça fonctionne très bien... -
A sauver ou pas...
Ok merci Jean-No sympa de ta part -
A sauver ou pas...
Ah oui ? tu t'en es sorti pour combien de ta réparation ? Tu as un fournisseur à me conseiller ? -
A sauver ou pas...
Le calculateur moteur donne bien le kilométrage compteur... il y a une mini batterie de merde dessus qui je pense fout la merde aussi. Après le nloc ABS ne réponds pas donc 1000 balle le bout Après en essai routier, elle réponds bien à la pédale et elle a sa puissance. -
Multicontacteur F125
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de FranckZx7r dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Bon le changement de la pièce à vraiment eu du bon, j'ai retrouvé une certaine souplesse sur le fonctionnement de la boite... Aujourd'hui environ 350km parcouru avec de la 4 voies et de la ville et il y a vraiment du mieux... -
A sauver ou pas...
Julien2268 a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Avis aux experts, je prends toutes les infos que vous pourrez me donner... Aujourd'hui, je suis allé voir un S6 en bvm avec à peine 120000km. Les + : _ La Bvm évidemment _ l'intérieur Recaro blanc (à l'origine car franchement crado) et le ciel de toit alcantara clair _ les placages carbones S6 avec les reflets bleutés _ le kilométrage _ la demi-ligne Fox quasi neuve _ La carrosserie assez propre Les - : _ l'état général de l'intérieur (gros mais gros nettoyage), d'ailleur comment nettoyer de l'Alcantara ? _ le manque général d'entretien _ Pas de carnet d'entretien (mais des factures) _ Une seule clé et le scan VCDS ci-dessous : Type chassis: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N117792 Kilometrage: 118310km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce: 4D0 907 559 E Pièce: 4.2L V8/5V 0002 Codage: 10712 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 306FE629F05B209E249-5000 WAUZZZ4BZ1N117792 AUZ7Z0Y1729440 6 Codes défaut trouvés: 17535 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop riche P1127 - 35-10 - - Intermittent 17538 - Banc 2 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre P1130 - 35-10 - - Intermittent 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent 17925 - Relais principal (J271 ou J363) Défaut électrique dans le circuit électrique P1517 - 35-10 - - Intermittent 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - 18056 - Bus groupe motopropulseur défectueux P1648 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl No. pièce: 4B0 820 043 AH Pièce: A6-Klimavollautomat D65 Codage: 00080 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 60CF5669E03BD01EF49-2580 3 Codes défaut trouvés: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 01841 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température gauche (G220) 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Jeudi,23,Août,2018,12:13:25:30835 Page 2 VIN: WAUZZZ4BZ1N117792 Plaque d'immat.: Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 4B0 959 655 G Pièce: Airbag Front+Seite 2001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 3467EA3904431CBE401-5072 3 Codes défaut trouvés: 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 01213 - Détonateur de rétracteur de ceinture centr. AR (N198) 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 4B0 920 934 F Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12 Codage: 01183 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 275D0D75C5956726F53-5000 WAUZZZ4BZ1N117792 AUZ7Z0Y1729440 10 Codes défaut trouvés: 00667 - Signal de température extérieure 30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00667 - Signal de température extérieure 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent 65535 - Calculateur défectueux 00-00 - - 01176 - Clé(s) 07-10 - Signal trop bas - Intermittent 00849 - Contact-S du contact-démarreur-D 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-00 - Absence de communication 01304 - Autoradio 49-00 - Absence de communication 01314 - calculateur moteur 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01311 - Bus de données information 80-10 - en mode fil unique - Intermittent 00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266) 29-10 - Court-circuit à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Jeudi,23,Août,2018,12:13:25:30835 Page 3 VIN: WAUZZZ4BZ1N117792 Plaque d'immat.: Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl No. pièce: 4B0 962 258 E Pièce: Zentralverrieg.,DWA D34 Codage: 06731 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 2B55F145D97D434611B-4DD6 15 Codes défaut trouvés: 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 00668 - Tension de bord borne 30 07-00 - Signal trop bas 00956 - Clé 2 09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 58-00 - ne verrouille pas 01560 - Porte du passager avant 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01562 - Porte AR D 59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 60-10 - n´enclenche pas le dispositif «Safe» - Intermittent 01559 - Porte du conducteur 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01560 - Porte du passager avant 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01562 - Porte AR D 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01574 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR D 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Log d'auto diag Jeudi,23,Août,2018,12:13:25:30835 Page 4 VIN: WAUZZZ4BZ1N117792 Plaque d'immat.: Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.lbl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraumueberw. D03 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 02325 VCID: E0CFD669603B501E749-4A9C 2 Codes défaut trouvés: 01377 - Capteur à ultrasons gauche d´alarme antivol (G170) 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01380 - Alarme déclenchée par le capteur AR G d´alarme antivol 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl No. pièce: 4B0 907 357 C Pièce: dynamische LWR D05 Codage: 00020 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 285F0E49C88B685EFC9-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00774 - Transmetteur d´assiette AR G (G76) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Bien évidemment le prix est intéressant et je dois donner une réponse samedi -
DEMO castrol edge
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de carlosquattro dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Idem avec Vladi... -
Ma S4 B7 bleue nogaro
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de FredoS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
OK, tiens moi au courant de ta vente le cas échéant... je serais éventuellement intérressé... -
Voiture qui cale arrivée à un stop ou un giratoire
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de Jean-No dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Tiens nous au courant... -
Hé oui, il n'y a pas que des boitoto chez audi, même sur le Q7
190 pas plus..... 🤔😢
Le mien trouvé sur lbc, ancienne version mais largement suffisante pour nos C5 -
Calculateur de boite, sous la moquette coté passager de mémoire... -
Bonjour à tous, Je m'appelle Julien, je suis présent sur les sections A6 & RS6 C5. Suite à la vente de notre A2, nous sommes à la recherche d'un Q7 (radicalement différent ) J'ai vu il y a quelques temps sur Lbc un Q7 en 3.6 boite manuelle, c'est ce modèle que je privilégie. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup à la vente (rien en ce moment). Si toutefois vous en voyez un à vendre, faite moi signe...!!! Également je suis preneur de toutes les infos utiles concernant ce modèle. Merci
Mamie a des fuites
C'est en cours... pour le moment gros nettoyage avant travaux -
Salut Fredo, Tu as vendu ta S4 ? -
Usure prononcer arbre a cames !!!
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de Blacktorn77 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Maladie sur ce modèle, après 240000km c'est presque "normal"... c'est quoi le code de ton moteur ? -
Problème Bruit Moteur Audi A6 C5
Julien2268 a répondu à un(e) sujet de achan dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quel garage t'as annoncé ce diagnostique ? celui qui te fais l'entretien ? as tu demandé un autre avis à un autre garage ? -
Après l'usure des arbres à cames c'est une maladie, tu as bien le V6 2.5 TDI ? Entretien tout les ans / 15000km ou longlife ? Bizarre au kilométrage que tu annonce...
