MathB
Tout ce qui a été posté par MathB
  1. Je voulais pas toute suite être aussi ... négatif :ripeer:
  2. comme d'hab sur cette caisse :roi:
  3. Quel joint ? car ça risque d'être synonyme de sortir le moteur ...
  4. Ok, je demande car j'avais prévu de changer les soupapes de retenue d'huile qui se trouvent justement sous ce couvercle. Mais l'accès m'a l'air carrément coton... Le tuyau de LDR se sort moteur en place dans la voiture ?
  5. Tu pense qu'on peut accéder au couvercle au centre du V ? Le genre de patte avec les 4 trous à l'air de pas mal gèner non ?
  6. J'ai la procedure de reglage si ça intéresse du monde
  7. MathB
    RS4 de Math
    Ok ! De toute façon c'est moi qui ait laissé faire volant, pommeau, soufflet, frein a main et le repose bras il y a a quelques mois, donc peu de chance :ripeer:
  8. MathB
    RS4 de Math
    Yes, merci pour les conseils. C'est en partie pour ça que le remontage prend un peu de temps... Je vais tout remonter en laissant justement les silentblocs "libre" et poser la voiture au sol pour pouvoir régler la hauteur finale. Apres je vais me prendre des repères (par ex. centre moyeu -> aile). Je remonte la voiture, démonte les roues et je lève chaque 1/2 train au cric pour finalement serrer les bras dans leur position de travail. Voila le programme du WE prochain :roi: Ah oui vu le serrage angulaire des fixations de silentblocs j'ai repris toute la visserie en neuf.
  9. MathB
    RS4 de Math
    Merci :) j'ai demonté les anciens mais pour monter les powerflex il faut une presse. C'est un pote mécano qui me l'a fait. J'ai essayé à l'étau mais le powerflex bougeait pas des masses LOL
  10. MathB
    RS4 de Math
    J'avance doucement alors faut patienter. L'arrière est remonté. Reste a serrer les bras au couple une fois tous les réglages terminés. Pour l'avant je termine le WE prochaine. Je comptais remettre les coupelles de ressort mais il y en a une qui présente une fissure :mur: Sinon les bras sont prêts avec les silentblocs powerflex pour compenser (un peu) le carrossage dut au rabaissement.
  11. MathB
    RS4 de Math
  12. Nickel Olivier ! Les montants sont tops
  13. MathB
    RS4 de Math
    Merci les mecs Du coup je vous met une photo des nouvelles roulettes :nixweiss:
  14. MathB
    RS4 de Math
    KW v3 en cours de montage :malelovies:
  15. MathB
    RS4 de Math
    Oui 220v full électrique. Les anciennes versions nécessitaient une connexion pneumatique pour le déverrouillage des crans de sureté. Sur le mien tout est électrique. Salut Black Monster ! Oui super satisfait ! Effectivement c'est le TW S3-10. J'ai le kit mobilité aussi, avec un ingénieux système de roues t'arrive a le déplacer tout seul dans le garage. Sinon très fiable, j'ai un pote qui est pro, il en a 2 qu'il utilise intensivement tous les jours.
  16. MathB
    RS4 de Math
    J'ai 2m45 de hauteur sous plafond. Le pont fait 11cm de haut (j'ai aussi des rampes de 1m20 de long pour les vehicules rabaissés). J'arrive à monter d'environ 1m ce qui permet aussi de faire des travaux en dessous sans trop de problemes.
  17. MathB
    RS4 de Math
    Oui j'ai la chance de pouvoir travailler dans de bonnes conditions :) Salut Bench ! Oui il était temps lol
  18. Tu montes quoi comme bougies d'habitude ?
  19. Ah ben ça, les tubes pour rallonger ça sert toujours :)
  20. MathB
    RS4 de Math
    Voila quelques photos des travaux actuels... changement des suspensions en cours :)
  21. MathB
    RS4 de Math
    :race:
  22. Oui c'est clair. J'ai déjà eut 2x le même coup... si tu le sais tu fixes les priorités autrement ou tu cherches ailleurs
  23. Ils abusent mais bon niveau prix ils sont bien placés. Peut être victime de leur succès !?
  24. MathB
    RS4 de Math
    Merci ! L'accoudoir a reçu le même traitement. Sinon peu après l'achat j'ai démonté l'intérieur... c'est une habitude je le fais avec pratiquement toutes mes caisses lol. Changement des plastique, garnitures dans le coffre qui étaient vraiment bien rayé. Nettoyage complet et remplacement du sub Bose qu'un précédent proprio avait tout simplement castré :nanana:
