Tout ce qui a été posté par JonathanDeBordeaux
changement silent bloc du train avant sur mon allroad
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
j'en suis exactement au même stade -
J'ai vu ça et vu le prix je ne sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête comme dit Sidallroad http://www.ebay.fr/itm/Kit-Bras-De-Suspension-Audi-a-6-Seulement-Allroad-/301395112051?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item462c8c7073 la seule chose qui me dérangeait dans l'idée de changer un par un kit complet était la qualité, mais le fait d'avoir eu le retour de quelqu'un qui l'a fait me rassure beaucoup -
C'est pas faux . J'attend d'avoir l'avis de plus de monde avant de prendre ma décision sur l'achat mais c'est très pertinent -
je pense que les garagistes n'ont pas envie de se prendre la tête, vu que ce n'est pas eux qui paient -
Et au niveau de la marque des silent bloc y en a-t-il à éviter -
http://www.mister-auto.com/silent-bloc-de-triangle-de-suspension/audi-allroad-4bh-2-5-tdi-quattro-180ch_v14772_g251.html J'ai trouvé ça pour les bras de liaison ce qui réduit sérieusement l'addition étant donné que c'est ce qui chiffre le plus vite. Moi aussi j'ai les deux rotules à faire ainsi que les deux barres stabilisatrices, mais ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus chère. C'est pour ça que je pense que financièrement ça peut être très intéressant de changer simplement les silent bloc pour les bras de liaison -
Installation d'un régulateur de vitesse (help)
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de ge83 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
c'est ce que je vais faire et éventuellement prendre des photos pour faire un tuto en français -
Bonjour :D Comme mentionné dans le titre j'envisage éventuellement de changer mes silent bloc du train avant au lieu de changer tous les bras de liaison. Je me pose cette question car ils sont presque tous hs. Ma voiture étant de novembre 2000 avec 260000kms je trouve ça normal. Cependant le devis monte à presque 1000€ juste pour les pièces détachées ( pour les bras ) :mur: . Du coup en conservant les bras mais en changeant simplement les silent bloc la facture pourrait énormément diminuer, et après tout pourquoi changer des pièces qui ne sont pas hs :nixweiss: . Donc qu'en pensez vous et avez vous une marque à me conseiller
Pour le câble c'est bon il est commandé, la mienne c'est une allroad v6 tdi low range de 2000. Niveau tuto j'ai pas mal cherché et je n'ai pas trouvé grand chose à part celui ci -
Super. Je n'ai plus qu'à commander le câble et à faire la même chose que toi -
montage régulateur de vitesse
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de miteria dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
up -
alors ça a marché? -
Bricoler soi-même sur son A6 C5
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de Gazzy278 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut. Etant donné que j'ai déjà pas mal cherché un tuto pour le montage du régulateur de vitesse, je me demandais si ça ne serait pas possible de mettre un tuto dans la centralisation? -
Soucis voyant amortisseurs
Je vais aussi pouvoir regarder le débimètre qui a l'air de faire des siennes d'après le diag -
Problème résolu, j'ai démonté et ouvert le boitier pour vérifier qu'il ne soit pas oxydé, il avait l'air bien mais j'en ai profité pour nettoyer les piste du circuit imprimé. Après remontage tout fonctionne à nouveau. Ca me soulage. Maintenant que j'ai réglé ce problème je vais pouvoir changer les amortisseurs arrière :icon_biggrin: -
Si je comprend bien c'est le boitier de gestion des amortos qui est hs et non un capteur? -
Bonjour Voici le résultat Kilométrage: 259160kni Ordre réparation:: 1 Type châssis: 4B (4B - Audi A6 C5 (1998 > 2006)) Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4BZ1N001141 Kilométrage: 259160km Adresse 01 : Moteur Labels: 059-907-401-AKE.clb No. pièce: 4Z7 907 401 Pièce: 2.51/4VTEDC0200SGD01 Codage: 01018 No. Atelier: WSC 02160 VCDD: FAFB8401E6A7AACE5AD-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: OOO18059130106E WAUZZZ4BZ1N001141 AUZ7Z0Y1396061 1 Code défaut trouvé: 00553 - Débitmèlre d'air massique (G70) 31-00 - Ruplure/coiul-circuit à la masse Tests passés: N/D Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.1bl No. pièce: 4Z7 907 389 Pièce: ABS/ESP allrad D36 Codage: 06353 No. Atelier: WSC 02325 VCID: 09196BCD33413156C37-5072 Aucun code défaut trouvé. Adresse 08; Climatronic Labels; 4B0-820-043-MYl.lbl No. pièce; 4B0 820 043 H Pièce; A6-KlimavollautomatD64 Codage; 00063 No. Atelier; WSC 02335 VCID; iF4D15959DC5AFE68D3-2580 3 Codes défaut trouvés; 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71 ) 41-10 - Bloque ou n'est pas sous tension - Intermittent 00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression d>Tiamique (Gl 13) 30- 10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31- 10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermiltent Adresse 15; Airbags Labels; 4B0-959-655-A]8,lbl No. pièce; 4Z7 959 655 Pièce; Aiibag Front+Seite 1000 Codage; 01106 No. Atelier; WSC 02325 VCID; 0C1752D93C33247EF81-50E6 1 Code défaut trouvé; 65535 - Calculateur défectueux 00-10 - - -Intermittent Adresse 17; Instruments Labels; 4B0-920-xxx-17.1bI No. pièce; 4Z7 920 930 A Pièce; C5-KOIVIBIINSTR. VDO D06 Codage; 00160 No. Atelier; WSC 02160 VCID; 3D71CF1D3709DDF6BFF-5072 WAUZZZ4BZIN00H41 AUZ7Z0Y1396061 Aucun code défaut trouvé. Adresse 22; Transm. intégrale Labels; Aucun No. pièce; 4Z7 927 755 Pièce; PNSDS2.1EV6TDI 0004 Codage; 0000001 No. Atelier; WSC 00558 551 00000 VCID; 08IF6EC9784B485EDC9-50E6 Aucun code déftut trouvé. Adresse 34: Correct, assiette Labels: 4Z7-907-553.1bl No. pièce: 4Z7 907 553 A Pièce: -2C1A1 X019 Codage: 25500 No. Atelier: WSC 02160 VCID: 4385B9E551EDABO6C9B-5072 1 Code défaut trouvé: 65535 - Calculateur défectueux 00-10 Intemiitlent Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.1bl No. pièce: 4B0 962 258 .E Pièce: Zentralverrieg.,DWA D33 Codage: 04683 No. Atelier: WSC 02335 VCID: 2B55F145D97D434611B-4E42 6 Codes défaut trouvés: 01572 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du passager AV 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la sun-eillance de l'habitacle 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacieiu du coffre <à bagages 35-00- - 01562 - Porte AR D 59- 00 - ne se déverrouille pas 01559 - Porte du conducteur 60- 00 - n'enclenclic pas le dispositif «Safe» 01562 -Porte ARD 61- 00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 4B0-951-173.1bl No. pièce: 4B0 951 173 Pièce: Innenraiunueber\\'. D03 Codage: 00t)02 No. Atelier: WSC 02335 VCID: E0CFD669603B501E749-4A3A Aucun code défaut trouvé. Adresse 55: Perlée des feu^x Labels: 4Z7-907-357.1bl No. pièce: 4Z7 907 357 Pièce: dynamische LWR D03 Codage: 00030 No. Atelier: WSC 02335 VCID: 04077AF9I4636C3EB01-4B00 Aucun code dél'aul trouvé. Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-Ix.\-56.1bl No. pièce: 4B0 035 186 E Pièce: Radio 0001 Codage: 00201 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-4A3A 1 Code défaut trouvé: 01044 - Calculateur inal codé 35-00- - Adresse 76: Aide au slationiit Labels: 8E0-919-283-8E2.1bl No. pièce: 8E0 919 283 Pièce: Parkingsj'st. A6 RDW DOl Codage: 00186 No. Atelier: WSC 02335 VCID: EDD1BF5DA7E9OD76CFF-50O0 1 Code défaut trouvé: 01626 - Transmetteur d'aide au stationnement AV D (G252) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent -
Reprogrammation A6 2.0 tfsi
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de BIGJIM21 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je suis personnellement plus attiré par les boites méca car en cas de soucis la réparation est bien moins chère et surtout les ennuis sont moins courants. Seul soucis c'est que trouver un 2l en boite méca sur ce type de voiture devient vite la quête du graal -
diag passé ce matin mais le matériel du garage n'a pas pu accéder à toutes les informations, et forcément j'ai pas plus d'info sur mon problème. Semaine prochaine je vais dans un autre garage en espérant en savoir plus. -
[Tuto] - Remplacement de la courroie de distribution du V6 TDI
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de Audiman-Bzh dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Les photos ne s'affichent pas :-( -
Le sujet m'intéresse aussi car je pense prendre ce modèle pour remplacer mon allroad c5 -
merci :bien: -
rendez-vous pris, passage à la valise samedi matin mais j'hésite fortement à m'en séparer car j'ai presque 2000€ de pièces à changer dessus sans main d'oeuvre -
Jonathan allroad c5
JonathanDeBordeaux a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans Présentation - Votre Garage
Merci pour l'acceuil :bien: -
JonathanDeBordeaux a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour. J'ai depuis quelques jours le voyant amorto orange du compteur qui reste allumé. Les boudins n'ont aucuns soucis car la voiture reste bien de niveau mais le voyant est allumé et je ne peux plus changer les positions de la voiture. Je vais passer la voiture à la valise demain pour avoir une idée d'où vient le problème. Par contre je posterais le diagnostique car j'aurais besoin d'aide pour le traduire. J'ai parcouru le net et le forum hier pendant plusieurs heures sans trouver un cas similaire.
