david77910
Tout ce qui a été posté par david77910
  1. Bonjour a tous. si vous aussi vous avez cassé le connecteur de phare de votre audi voici un petit tuto. prix du connecteur 9euro ( Audi/Wolksvagen ref 6R0973735)
  2. personne pour m'aider?
  3. Bonjour Amin70 moi c'est pas un probleme de regeneration. il a ete fait il y a 500km et la msse de suie est correcte (14.48).
  4. Salut Cedric, Meme soucis pour moi exactement les même problèmes. pourtant regeneration du FAP nickel. en cherchant un peu il dise qu'il faut changer le capteur de pression ou de checker les connections du capteur. Donc j'ai commencé par le debut, hier soir jai bien appuyer sur les connections du capteur et par miracle le voyant moteur orange c'est enlevé. J'avais par précaution pris RDV chez Audi Meaux ( 26 juillet) que j'ai pas annulé au cas ou le voyant se rallume. Tiens moi au courant de l’évolution de ton coté.
  5. Ce week-end, j'ai entrepris de remplacer mes ampoules de phares avant. Rien de très compliqué à priori, mais quelques ennuis imprévus, on fait échouer, au-moins provisoirement, mon projet : je n'arrivais pas à sortir la fiche sur un des phares, et bien sûr, j'ai forcé sur la languette jusqu'à ce qu'elle cède... mais la fiche est restée en place. Bref, avec 2 tournevis, je suis arrivé enfin à la sortir. Comment remplacer cette fiche? doit on changer tout le cable avec la fiche? merci
  6. Bonjour à tous Encore se soucis de voyant qui s'allume Voici le message d'erreur via vcds Code 5262 Filtre à particules transmetteur de pression diff Témoignage allume courcircuit à la masse Jai teste mon fap Masse de suie calcule 14.48g Suie mesure-0.98 Qu'en pensez vous ?
  7. Jai du tt refaire j'ai changé de pc eg ca a fonctionné
  8. Bonjour à tous. je viens de recuperer mon A5 aprés 25 j chez Audi Meaux pour une sonde Lamda deffectueuse. J'avais activé certaine option via mon cable(chinois) 12.12.1. le concessionaire a tout supprimé. arrivé chez moi je recupere vite mon cable et feux je retourne au codage. et la j'accede sans probleme aux menu codage long, je fais les modifications mais rien ne se sauvegarde. quelqu'un a t'il une idee? merci
  9. Bonjour a tous. d'autre personnes ont ils acheté ce fameux boitier?
  10. david77910
    VAG COM A6 C6
    Salut willy tiens un autre lien livré sous 3j des fois ya des promo moi je l'ai paye 29.99€ http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00OZUJA3Y?vs=1 Envoyé de mon HTC One M9 en utilisant Tapatalk
  11. A qui le dis tu !!! Sachant que je leur avais déjà annoncé la panne
  12. en tt cas j'ai deposé hier mon A5 chez Audi Meaux. Diag: 213euros TTC pour me dire exactement ce que je savais. Sonde lamba signal trop fort. Sonde a changer. Sonde pris en charge par audi car elle est de 2011 et 60 000km (prix de la sonde 250TTC) main d'oeuvre pour ma pomme 80euros. Total des frais 300e pour moi
  13. david77910
    Regeneration FAP
    Non aucune!! les personnes qui ont un menu grisé, sont ils avec des cables"chinois" ou les original ?
  14. Regarde sur site ankk-vagcom ya tt en fonction du modèle de la voiture Et c'est en français
  15. ok donc le dernier de basic fonction il n'a aucun numero associé avec
  16. david77910
    Regeneration FAP
    Meme soucis pour moi impossible d'acceder au 11 Coding II et 08 gropupe de mesure.....
  17. ok merci mais il me semble que le bloc mesure 08 est grisonnant aussi je test ce soir
  18. Bonjour, moi j'aimerais acceder au coding II et pareil meme en mettant dans Security access les code en pointant ma souris il m'est impossible d'y accedeR. quelqu'un a til reussi.
  19. c'est quand meme bizar que cest 2 menu sont grisonant et qu'on ne peut pas y acceder.
  20. Oui mais jai pas l'impression que ça fonctionne et j'aurais aimé voir le % dencrassement du FAP
  21. J'ai également ce soucis de voyant allumé sur mon A5 mais vue que je ne roulais pas beaucoup avec 6km par jour (ma femme qui en fait 60/j avait peur de la conduire vue que c'est une boîte auto) Un coup de Vcds et défaut sur sonde lambda j'ai tel au concessionnaire et il me dit que le FAP encrassé peut provoque à la sonde des donne erronée.... Me reste plus qu'à forcer ma femme a rouler avec A mon grand désespoir
  22. J'ai saisi 27971 j'ai aussi le meas blocks 08 dinnaceesible
  23. Ça peut être aussi la sonde lambda ou le FAP encrassé perds tu de la puissance ? ?
  24. Merci mais le codage 11 est grise sur mon Vcds impossible d'y accéder
  25. Bon j'ai trouvé comment forcer la régénération et voir le %de sallete du FAP sur internet Des arrive chez moi j'ai branché le Vcds avec dernière version en fr 12.12.1 il me semble Je vais donc dans 01 engine 11 coding II mais il est grise impossible d'y accéder quelqun peut il m'aider ?
