zunyite
    4
Tout ce qui a été posté par zunyite
  1. oui et ça sent meilleur !
  2. non je n'ai rien remarqué de ce côté par contre pour l'arrière ça passe à un poil de mammouth avec le coude de l'échappement
  3. les barres anti rouli, c'est vraiment la meilleur modif que j'ai faite, même mieux qu'une reprogrammation (enfin derrière l'armytrix quand même !) avec ça j'ai gagné au moins 50% de tolérance de vitesse de la "passagère" sur route sinueuse
  4. c'est quoi la pièce 034 ?
  5. non car continuité électrique ! le défaut n'apparait que quand tu débranches et que tu mets le moteur en marche !
  6. débrancher les clapets ne génère pas de défaut TDB mais un défaut dans le calculateur moteur que l'on voit au diag - il s'efface au vag
  7. ta femme a un macaron de limitation ??
  8. la logique peut être sauf qu'en pratique les pneus avant s'usent plus !
  9. selection calculateur 03 ABS Brake Basic Setup 04 Start lining change mode Go puis End lining change mode Go
  10. il faut mettre aller sur les frein et enclencher le mode changement de garniture AR et là le piston se rentre procédure inverse quand c'est terminé !
  11. sans problème avec un gros cric hydraulique de style facom - en levant par exemple à l'avant assez haut sur le point prévu à cet effet, la roue AR du même côté commence à se lever passé 40/45cm
  12. superbe ! j'ai eu l'occasion de rencontrer fred et effectivement il prend bien soin de ses autos !
  13. Oui et même si tu avais pris le magnetic ride tu n'avais l'étiquette de pression avec les 19' que si tu avais pris l'option 19 !
  14. c'est homologué depuis longtemps sauf qu'au début tu ne pouvais prendre l'option 19' qu'avec l'option magnetic ride
  15. j'ai déjà vu un RS3 FL sans le bouton d'alarme dans la porte
  16. ah effectivement je ne savais pas ! en tout cas zoe tient bien la route !
  17. bizarre
  18. droit de rétractation expiré pour ton admission ?
  19. kit PB brakes en 380 et 8 pistons disque acier sur bol alu ventilé perçé rainuré
  20. endurance en montagne = 0... raison pour laquelle j'ai changé tout le système AV ! pour l'arrière, il faut impérativement un vag si les plaquettes sont un peu usées car même en n'activant pas le frein à main, le moteur empêche le piston de rentrer et du coup on ne peut pas mettre les nouvelles plaquettes et le disque
  21. inspiré ce petit dégagement de côté...
  22. et bien si je crois que tu en oublies au moins une !!
  23. superbe photo !
  24. ou alors le pointeau allen flingue le pas de vis de la valve non ?
